Le Deal du moment : -17%
249 €
Remplacement huile de fourche Sportster 883N anno 2010
Remplacement huile de fourche Sportster 883N anno 2010 Empty Remplacement huile de fourche Sportster 883N anno 2010
Message par magicman31 Sam 17 Juin 2017 - 17:59
Je m'attèle à changer l'huile de fourche de ma bécane, et je tombe sur des infos quelque peu contradictoires au sujet de la quantité d'huile à y mettre. Cela varie de 300 à 400 ml? Je trouve l'amortissement de la fourche assez perfectible, est-ce qu'une autre viscosité (SAE 15 est recommandé sauf erreur) est susceptible d'y remédier?
Merci pour vos lumières, bonne fin de semaine!
magicman31
magicman31
Ville et C.P : 69004 Lyon (69)
Harley-Davidson : Sportster 883N Iron anno 2010
Remplacement huile de fourche Sportster 883N anno 2010 Empty Re: Remplacement huile de fourche Sportster 883N anno 2010
Message par william25roger Sam 17 Juin 2017 - 21:38
J'ai suivi les conseils et j'ai mis de la SE
Remplacement huile de fourche Sportster 883N anno 2010 Scream11
En fait c'est mon gris qui me l'a fait cette semaine
william25roger
william25roger
Ville et C.P : MATHAY 25700
Message par Apache Sam 17 Juin 2017 - 22:35
Je viens de le faire sur ma FXDX et mon gris m'a vendu de la 20W en me disant que ça allait dans toute les fourches Harley.
C"est claire que c'est mieux qu'avant. Moins de drible et moins de pompage..
Pour la quantité, dans le même manuel j'ai trouvé 2 quantités différentes.
j'ai pris la moins arrondie qui me semblait donc la plus précise.
Apache
Apache
Ville et C.P : St Martin en haut 69850
Harley-Davidson : Dina super glide sport 2000
Message par Apache Sam 17 Juin 2017 - 22:42
Apache
Apache
Message par william25roger Dim 18 Juin 2017 - 8:10
C'est normal car il y a 2 manières pour le remplissage
1) fourche assemblée et situé dans le cadre avec 342 ml (11,6 oz fl)
2) fourche démontée et située hors du cadre avec 355 ml (12 oz fl) ou en millimètre en utilisant une jauge d'huile.
D'après le manuel  d'entretien SPORTSTER 2006 Harley Davidson
william25roger
william25roger
Message par Apache Dim 18 Juin 2017 - 10:07
william25roger a écrit:C'est normal car il y a 2 manières pour le remplissage
OK merci de l'info .
Mais c'est pas toujours très claire dans les manuels, surtout si en plus on doit se farcir la traduction.
Le mien est en ricain
Apache
Apache
Message par lamalice04 Sam 24 Juin 2017 - 11:14
magicman31 a écrit:Salut,
J'ai lu récemment que HD préconisait 320 ml ... Pour la viscosité, attention à l'augmention, cela réduit la vitesse de transfert du fluide en compression, mais aussi en détente, donc sur mauvais revêtement ... Danger.
lamalice04
lamalice04
Son Age : 68
Ville et C.P : 04000
Harley-Davidson : XL 883 N Iron
Message par william25roger Sam 24 Juin 2017 - 17:24
Mon gris a bien mis la bonne quantité d'huile "SE" selon le manuel HD et au niveau comportement c'est le pied, plus de secousse, passage des trous et dos d'âne sans problème mais le plus c'est dans les virages car ça ne bouge plus et je peux envoyer sans problème, testé depuis jeudi sur 150 km.
william25roger
william25roger
