Le Deal du moment : -38%
99.99 €
cherche info fourche 883/1200
cherche info fourche 883/1200  Empty cherche info fourche 883/1200
Message par dardagnan Sam 20 Mai 2017 - 13:44
salut à tous
je vous explique ma situation , un pote a accidenté sa moto un 883 custom de 2005 , fourche avant hs ...
jusque là tout va bien ...
c est moi qui m amuse a remonter son brêle ...
il me fournit 2 tubes de fourche trouvé sur le bon coin ...
jusque là ça va toujours bien ...
je monte tout ça super , la roue nickel et , et , et je monte le support de l étrier de frein ...
et là ca va plus ...
mon support pour l étrier est le suivant ...
cherche info fourche 883/1200  20170511
et l emplacement sur ma fourche :
cherche info fourche 883/1200  20170510
vous comprenez mieux mon problème cherche info fourche 883/1200  807915
je cherche a savoir d ou vient cette fourche , mon pote se rappel plus ce que lui a dit le mec qui lui a vendu , peut etre un 1200 nightster
si vous pouvez mesurer vos brêle et me dire a qui correspond cette fourche ça serait super , merci a vous
dardagnan
dardagnan
cherche info fourche 883/1200  Empty Re: cherche info fourche 883/1200
Message par tdzeus30 Sam 20 Mai 2017 - 15:35
Sur l'Iron l'entre axe est à 70,1 mm à la louche et je pensais que le nighster avait les mêmes étriers???
cherche info fourche 883/1200  Mini_995468tdz110
Message par dardagnan Sam 20 Mai 2017 - 15:41
tdzeus30 a écrit:Sur l'Iron l'entre axe est à 70,1 mm à la louche et je pensais que le nighster avait les mêmes étriers???
mais moi aussi ...
je me retrouve avec une fourche de 39 mais avec un point d encrage du support d étrier différent ...
à moins que sur ce modèle de fourche l étrier ce monte en directe ... pffff galère pour trouver , mais on va trouver cherche info fourche 883/1200  90029
dardagnan
dardagnan
Message par LeStef Sam 20 Mai 2017 - 22:05
Je suis le post avec intérêt, j'ai le même entraxe de fixation, 85 mm aussi mais j'ai des étriers de tmax 400 avec pièce d'adaptation et je voudrais remonter des étriers HD mais je sais pas lesquels prendre .....
LeStef
LeStef
Ville et C.P : Sainté
Message par dardagnan Sam 20 Mai 2017 - 22:37
Alors qui va nous donner l'info ? cherche info fourche 883/1200  37298
dardagnan
dardagnan
Message par william25roger Sam 20 Mai 2017 - 22:53
J'ai mesuré l'entraxe sur mon 883 de 2004 à 70,18 mm et en consultant les microfiches Ronnie c'est la même référence (45924-00) en 883 et 1200 sauf le Nighster qui est différent (48726-08).
william25roger
william25roger
Ville et C.P : MATHAY 25700
Message par Polikarpov Dim 21 Mai 2017 - 7:52
Salut Dardagnan,
C'est un problème d'année...
Sur mon sportster de 1992 qui est un 1200 XL c'est un entraxe de 87mm cherche info fourche 883/1200  919984
Tu devrais trouver facilement du spare.
A+ cherche info fourche 883/1200  788660
Polikarpov
Polikarpov
Ville et C.P : 28 - Lucentum
Message par dardagnan Dim 21 Mai 2017 - 7:55
william25roger a écrit:J'ai mesuré l'entraxe sur mon 883 de 2004 à 70,18 mm et en consultant les microfiches Ronnie c'est la même référence (45924-00) en 883 et 1200 sauf le Nighster qui est différent (48726-08).
oui j avais vu ça , mais si quelqu un pouvait mesurer sur un nighster ça serai top pour éviter de commander un truc qui va pas cherche info fourche 883/1200  90029
dardagnan
dardagnan
Message par Polikarpov Dim 21 Mai 2017 - 8:11
Ne cherche pas sur Nighster, car comme je te l'ai indiqué plus haut ta fourche est un modèle des années 1990...
Les etriers ont apparemment changés fin 1999 car les entraxes de 87mm c'était sur les modèles de 1984 à 1999 et à partir de 2000 c'est 70mm.
Polikarpov
Polikarpov
Message par dardagnan Dim 21 Mai 2017 - 8:16
OK j'avais pas compris comme ça
Merci pour l'info cherche info fourche 883/1200  37298
dardagnan
dardagnan
Message par Polikarpov Dim 21 Mai 2017 - 8:21
Du coup fais gaffe quand même aussi au positionnement de ton disque de 2005 par rapport à l'étrier des années 90 car ça risque de pas coller ensemble....
Polikarpov
Polikarpov
Message par dardagnan Dim 21 Mai 2017 - 8:35
Polikarpov a écrit:Du coup fais gaffe quand même aussi au positionnement de ton disque de 2005 par rapport à l'étrier des années 90 car ça risque de pas coller ensemble....
je sais bien ...
dardagnan
dardagnan
Message par LeStef Dim 21 Mai 2017 - 8:58
Ma bécane est de 99, roue avant inconnue faudrait que je teste aussi, j'aimerai un montage sans pièce d'adaptation en acier de résistance non connue....
LeStef
LeStef
Message par dardagnan Jeu 25 Mai 2017 - 8:34
J'ai trouvé une solution radicale. .. j'ai trouvé une fourche de 2004 pas chère. ..
dardagnan
dardagnan
Message par LeStef Jeu 25 Mai 2017 - 9:05
Oui la ca devrait coller.....!
LeStef
LeStef
