mon guidon a la tremblotte
bonsoir
sur mon sportster 883 de 2005
je ressens que le guidon tremble un petit peu a vitesse tres reduite
savez vous d'ou cela peut il provenir
yaakov- Interested
Ville et C.P : Shomriya 85336 .Israel
Harley-Davidson : 883 C 2005
Re: mon guidon a la tremblotte
Équilibrage de ta roue à revoir. Tout simplement.
robotriri- Full Member
ou tout simplement moteur sportst' 883 avec une des plus longues course de chez H-D
si tu rétrogrades à la même vitesse, ça vibre plus ou moins ?
tu entends quoi pas guidon qui tremble ?
guidonnage, sensation de roue mal équilibrée...........
colnago4- Full Member
à vitesse réduite c'est mon moteur qui tremble
blague à part : pneu usé ?
heylem- Full Member
Ville et C.P : neuvic 19160
salut , question idiote as tu regardé les silents blocs de ton
guidon , et serrage des silents blocs
Merlin916- Discoverer
Ville et C.P : houplines
Harley-Davidson : 1200 nightster
Merci pour vos reponse
J'avais pense aussi a l'equilibrage
Je vais verifie tout ca
yaakov- Interested
J'ai déjà eu un souci similaire sur mon Sportster. Entre 60 et 80 km/h si je lâchait mon guidon, il se mettait à trembloter.
Mon gris à identifié deux causes : une usure irrégulière du pneu avant et la direction qui était desserrée.
Une fois la direction resserrée et le pneu avant changé, tout est rentré dans l'ordre !
Maverick1811- Discoverer
- Son Age : 35
Ville et C.P : Gif sur Yvette (91190)
Harley-Davidson : 883 Custom
Va voir un toubib... C'est Parkinson!
MIKE 31- Full Member
Ville et C.P : TOULOUSE (aussi 74 et 84)
Harley-Davidson : RK
yaakov- Interested
mon guidon aussi tremblotte fort mais à l'arrêt au ralenti et non en marche...les vibrations du moteur sur le large guidon Beach Bar!
Merci vraiment pour vos reponses
Je tiens a preciser que je ressents mon guidon qui tremble un peu lorsque je roule vraiment doucement
10km/h peut etre
10km/h peut etre
yaakov- Interested
Comme dit précédemment :
dans le pas cher et le facile
1 ) vérifie le serrage de la direction
2 ) Vérifie la pression des pneus
3 ) Sur le coté de la colonne de direction il y a NORMALEMENT un graisseur, avec une pompe a graisse tu remplis jusqu’à refus (si cela n'a jamais été fait il est normal de mettre une 1/2 recharge de graisse). La vieille graisse doit sortir par les roulements.
4 ) si 1, 2, 3, ne donnent pas de résultat fais faire un équilibrage de la roue (possible mais je ne pense pas).
5 ) si 1, 2, 3, 4 ne donnent pas de résultat il te reste à mettre un petit papier dans le mur ou un exorcisme
6) Il est possible que aie du tremblement a petite ou très petite vitesse quand tu roule sur le ralenti a cause d'un mauvais réglage moteur (carto à revoir)
slk- Full Member
c'est clair que depuis avoir resserré ma colonne de direction, je peux maintenant enfiler les sous-gants en roulant (déjà fait)
Et faire des SMS .Panther a écrit:c'est clair que depuis avoir resserré ma colonne de direction, je peux maintenant enfiler les sous-gants en roulant (déjà fait)
As tu arrêté de boire?
cyril72- Interested
Ville et C.P : le grand lucé 72150
Mferci vraiment
Je verifie touf ca et vs tiens au jus
yaakov- Interested
moi des sms à moto ? jamais hein, t'es fou, lui ?louloupa a écrit:Et faire des SMS .Panther a écrit:c'est clair que depuis avoir resserré ma colonne de direction, je peux maintenant enfiler les sous-gants en roulant (déjà fait)
bonsoir
pression des pneu verifie
il manquait beaucoup a l'avant
mise au point
et tout est rentre ds l'ordre
merci a tous
mise au point
merci a tous
yaakov- Interested
Content pour toi, mais la pression se vérifie souvent, moi, je vérifie avant chaque départ, car, tu peux avoir une crevaison lente qui n'est pas visible de suite.yaakov a écrit:bonsoir
mise au point
merci a tous
Riri- Full Member
- Son Age : 75
» Changer position du guidon sans changer le guidon
» Dyna sport FXDX .
» Guidon
» Base de données pour choix d' un ape hanger sur Touring
» Guidon APE 16
» Dyna sport FXDX .
» Guidon
» Guidon APE 16
