Le Deal du moment : -55%
49.99 €
Street glide ne démarre plus...
Street glide ne démarre plus... Empty Street glide ne démarre plus...
Message par Yaghote Sam 5 Mar 2016 - 16:41
Salut a tous,
Depuis que j'ai changé le guidon de ma Street Glide de 2013 ne démarre plus.
Conact mis tout semble normal, la pompe se met en route, j'appuie sur start le démarreur se met en route et rien...
Je n'ai pas de voyant d'alerte ou autre...
Je ne sais pas quoi faire, avez vous une idée ?
Y'a t-il un reset ou autre a faire ?
Merci d'avance pour votre aide.
Yaghote
Yaghote
Ville et C.P : Epone 78680
Street glide ne démarre plus... Empty Re: Street glide ne démarre plus...
Message par raf Sam 5 Mar 2016 - 16:52
Yaghote a écrit:Salut a tous,
bouton start stop au guidon  ?
raf
raf
Ville et C.P : flemalle
Message par Yaghote Sam 5 Mar 2016 - 17:11
Start au guidon ok, le démarreur s'enclanche mais ça tourne jusqu'a épuisement de la batterie. Je recharge et toujours pareils...
Yaghote
Yaghote
Message par Yaghote Sam 5 Mar 2016 - 17:12
En plus je vois que mes feux stop sont continuellement allumés...
Yaghote
Yaghote
Message par loic91 Sam 5 Mar 2016 - 17:20
Problème sur ton contacteur de feu stop qui est spécial à mettre en place il me semble ! Fouille sur le forum il y a déjà eu un sujet là dessus !
Après pour le démarrage peut être as tu mal rebeancher le contacteur dans la cocotte ?
Tiens nous au courant ( sans jeu de mot bien sûr !)
Peut être aussi il fil qui est pincé ou coupé lorsque tu as passé les faisceaux dans le guidon ?
loic91
loic91
Ville et C.P : 91310 Longpont Sur Orge
Harley-Davidson : Electra Ultra Classic 2013
Message par raf Sam 5 Mar 2016 - 17:27
Yaghote a écrit:En plus je vois que mes feux stop sont continuellement allumés...
oui pour démonter cocotte il fallait bloquer le levier de frein ouvert avec une calle de 4mm tu a niquer le contacteur plongeur du maitre cylindre 79€ en cons  voila deja pour tes stops  allumé en permanence
raf
raf
Message par Yaghote Sam 5 Mar 2016 - 17:32
Re,
Et bien feux stop oui a mon avis c'est le contacteur.... Et pour le faisceau du guidon, j'ai fais extrement gaffe donc normalement pas ça (en plus pas de voyant d'alerte qui clignote)
Yaghote
Yaghote
Message par tr4sh Sam 5 Mar 2016 - 17:57
l'arrivée d'essence est bien connectée ?
tu as eu besoin de démonter ton réservoir pour le changement de guidon ?
tr4sh
tr4sh
Message par Yaghote Sam 5 Mar 2016 - 17:59
Je n'ai pas touché au réservoir
Yaghote
Yaghote
Message par tr4sh Sam 5 Mar 2016 - 18:01
et tu as de l'essence dans le réservoir je suppose
vitesse enclenchée ? (normalement le démarreur ne se lancerait pas, mais bon...)
faut pas que tu débraye aussi en même temps ?
les codes erreurs racontent quoi ?
tr4sh
tr4sh
Message par Yaghote Sam 5 Mar 2016 - 18:25
Bah pas de code erreur. Je demarre au point mort. Mais moteur se lance pas
Yaghote
Yaghote
Message par louloupa Sam 5 Mar 2016 - 18:48
Démonte une bougie pour voir si tu as de l' allumage .
Message par Knuck60 Sam 5 Mar 2016 - 21:30
louloupa a écrit:Démonte une bougie pour voir si tu as de l' allumage .
J'ai eu la même idée !
Knuck60
Knuck60
Ville et C.P : 60-Ermenonville
Harley-Davidson : Street bob 1584
Message par raf Dim 6 Mar 2016 - 11:31
essaye de tourner contact jusque la pompe tourne puis tu coupe et remet trois fois de suite et tu ressaye de démarrer ca reset l ecm attention batterie chargée et pile ok au transpondeur
raf
raf
Message par Yaghote Dim 6 Mar 2016 - 11:45
En gros faire avec le bouton ignition :
Droite (mise en marche de la pompe)
Gauche (arret de la moto)
Droite
Gauche
Droite
Gauche
Puis droite + boutton de démarrage ?
Yaghote
Yaghote
Message par raf Dim 6 Mar 2016 - 12:48
ignition  bruit pompe off puis ignition off trois fois de suite   avec le bouton guidon sur run puis démarre le start
raf
raf
Message par El3ctra Dim 6 Mar 2016 - 12:58
T'as un accélérateur électronique normalement.. Si c'est le cas, lorsque j'ai posé mon Ape, j'ai inversé 2 fils dans le câblage de la poignée dû à des couleurs sensiblement identiques sur une photo
et ma bécane a démarrée nickel mais l'accélération ne fonctionnait plus et aucun code erreur. Si ca fonctionnait avant l'échange, t'as une merde dans le faisceau.. Reprends les shémas électriques
et refait un check up de tes connexions.. Je vois que ça.
El3ctra
El3ctra
Message par Yaghote Dim 6 Mar 2016 - 13:57
Après réflexion je pense effectivement que ça vient de l'accelerateur électronique...
Yaghote
Yaghote
Message par Armalith Dim 6 Mar 2016 - 14:08
J'ai déjà eu le problème avec un connecteur dutch que j ai abimé en démontant , reclipsé + scotch,
tout est rentré dans l 'ordre.
Armalith
Armalith
Ville et C.P : Var
Harley-Davidson : Road king
Message par Yaghote Dim 6 Mar 2016 - 14:16
Et du coup avec ton problème de connecteur. Ça faisait comme moi ? Démarreur ok tourne mais après rien... Impossible de démarrer ?
Yaghote
Yaghote
Message par Armalith Dim 6 Mar 2016 - 14:30
c'était la connéctique de  l accélérateur  , par contre la moto ne démarrait  pas du tout.
Armalith
Armalith
Ville et C.P : Var
Message par Yaghote Dim 6 Mar 2016 - 16:10
Bon alors j'ai testé les connecteurs avec un testeur de mesures universelles, verdict faisceau intact (pas de coupure interne).
Après je me pose des questions sur les raccordements codes couleurs.
Si quelqu'un à ça, ça m'interesse.
Yaghote
Yaghote
Message par Yaghote Dim 6 Mar 2016 - 16:25
Au final en code couleur voila ce que j'ai branché :
Accelerateur ==> Gaine Jaune : Fil Rouge branché au connecteur Moto sur fil Rouge blanc
Accelerateur ==> Gaine Jaune : Fil Blanc branché au connecteur Moto sur fil Violet Vert (Jaune)
Accelerateur ==> Gaine Jaune : Fil Noir branché au connecteur Moto sur fil Gris Noir
Accelerateur ==> Gaine Noire : Fil Rouge branché au connecteur Moto sur fil Orange Marron
Accelerateur ==> Gaine Noire : Fil Blanc branché au connecteur Moto sur fil Vert
Accelerateur ==> Gaine Noire : Fil Noir branché au connecteur Moto sur fil Noir Blanc
Si quelqu'un peux me dire s'il a la même configuration, merci d'avance.
Yaghote
Yaghote
Message par OLIER Dim 6 Mar 2016 - 16:36
Essaye de verifier  que les Cosses de batterie soit bien serrés... C'est arrivé chez un pote sur son street Bob
On ne sais jamais....
OLIER
OLIER
Ville et C.P : dtc
Message par Yaghote Dim 6 Mar 2016 - 19:19
Bon je viens de voir le mode diagnostic et voila les codes erreurs :
P0134
P0154
P1512
P2122
P2127
P2138
U1040
Yaghote
Yaghote
Message par Yaghote Dim 6 Mar 2016 - 19:27
P0134 Front Oxygen Sensor Inactive
P0154 Rear Oxygen Sensor Inactive
P1512 EFI Forced Idle Mode
P2122 TGS1 Low/Open
P2127 TGS2 Low/Open
P2138 TGS Correlation Error (Twist grip sensor)
U1040 indicates that the ABS module is not capable
Yaghote
Yaghote
Message par Yaghote Lun 7 Mar 2016 - 13:57
Problème résolu.
Au final, c'était mon boitier TFi qui était mal branché.
Merci au forum sur comment faire pour voir code panne de la moto après avoir fait un reset, j'ai pu constater que la panne ne venait pas du Twist Grip Control (Les Codes venait de mon 1er Twist Grip Control en panne).
Je me suis concentré sur tous les points pour le démarrage et c'est comme ça que j'ai pu trouver la panne.
De plus, merci pour la combine du feux stop qui restait continuellement allumé, j'ai mis une épingle avec tête boule et ça refonctionne.
Mais pour revenir au branchement du twist grip control :
voilà les codes couleurs :
Yaghote
Yaghote
Message par loic91 Lun 7 Mar 2016 - 14:31
Bonne nouvelle !
Merci de ton retour !
Y'a plus qu'a rouler !!!!
loic91
loic91
Message par Yaghote Lun 7 Mar 2016 - 17:44
Yes ;-) On the road again
Yaghote
Yaghote
Message par raf Lun 7 Mar 2016 - 17:49
ben voila Street glide ne démarre plus... 3571261942
raf
raf
