Remplacement huile de fourche Sportster 883N anno 2010
Je m'attèle à changer l'huile de fourche de ma bécane, et je tombe sur des infos quelque peu contradictoires au sujet de la quantité d'huile à y mettre. Cela varie de 300 à 400 ml? Je trouve l'amortissement de la fourche assez perfectible, est-ce qu'une autre viscosité (SAE 15 est recommandé sauf erreur) est susceptible d'y remédier?
Merci pour vos lumières, bonne fin de semaine!
magicman31- Discoverer
Ville et C.P : 69004 Lyon (69)
Harley-Davidson : Sportster 883N Iron anno 2010
Re: Remplacement huile de fourche Sportster 883N anno 2010
J'ai suivi les conseils et j'ai mis de la SE
En fait c'est mon gris qui me l'a fait cette semaine
william25roger- Full Member
- Son Age : 73
Ville et C.P : MATHAY 25700
Je viens de le faire sur ma FXDX et mon gris m'a vendu de la 20W en me disant que ça allait dans toute les fourches Harley.
C"est claire que c'est mieux qu'avant. Moins de drible et moins de pompage..
Pour la quantité, dans le même manuel j'ai trouvé 2 quantités différentes.
j'ai pris la moins arrondie qui me semblait donc la plus précise.
Apache- Newbie
Ville et C.P : St Martin en haut 69850
Harley-Davidson : Dina super glide sport 2000
Apache- Newbie
C'est normal car il y a 2 manières pour le remplissage
1) fourche assemblée et situé dans le cadre avec 342 ml (11,6 oz fl)
2) fourche démontée et située hors du cadre avec 355 ml (12 oz fl) ou en millimètre en utilisant une jauge d'huile.
D'après le manuel d'entretien SPORTSTER 2006 Harley Davidson
- Son Age : 73
OK merci de l'info .william25roger a écrit:C'est normal car il y a 2 manières pour le remplissage
Mais c'est pas toujours très claire dans les manuels, surtout si en plus on doit se farcir la traduction.
Le mien est en ricain
Apache- Newbie
J'ai lu récemment que HD préconisait 320 ml ... Pour la viscosité, attention à l'augmention, cela réduit la vitesse de transfert du fluide en compression, mais aussi en détente, donc sur mauvais revêtement ... Danger.magicman31 a écrit:Salut,
lamalice04- Newbie
Ville et C.P : 04000
Harley-Davidson : XL 883 N Iron
Mon gris a bien mis la bonne quantité d'huile "SE" selon le manuel HD et au niveau comportement c'est le pied, plus de secousse, passage des trous et dos d'âne sans problème mais le plus c'est dans les virages car ça ne bouge plus et je peux envoyer sans problème, testé depuis jeudi sur 150 km.
- Son Age : 73
» bouchon d'huile pop up sportster,galère .
» Quantité huile de fourche
» Sportster : louvoiement désagréable
» Conso autonomie 883 carbu
» Buée dans le compte- tour
