Le Deal du moment : -29%
269.99 €
tension chaine primaire sur sportster 1200cc carbu
tension chaine primaire sur sportster 1200cc carbu Empty tension chaine primaire sur sportster 1200cc carbu
Message par chris60 Mer 22 Avr 2015, 17:22
trouve pas sur le fofo pourtant c'est un élément assez courant je recherche la cote de tension de la chaine "débattement" (Patin à réglage mecanique)
pour ceux qui vont me dire c'est automatique  tension chaine primaire sur sportster 1200cc carbu 312952
Merci les Potos tension chaine primaire sur sportster 1200cc carbu 37298
chris60
chris60
Ville et C.P : Oise
tension chaine primaire sur sportster 1200cc carbu Empty Re: tension chaine primaire sur sportster 1200cc carbu
Message par hdmarcel Mer 22 Avr 2015, 18:28
Salut , Fais le a froid, débattement entre 6 et 8 selon l'usure. Prend un métré en feraille et pose le sur le bord du trou de visite,amuse toi après avec la Vis de tension.
Bonne méca et t'inquiéte, c'est pas au millimetre près. tension chaine primaire sur sportster 1200cc carbu 37298
hdmarcel
hdmarcel
Message par chris60 Mer 22 Avr 2015, 21:14
ok merci j'avais tout bon  tension chaine primaire sur sportster 1200cc carbu 788660
chris60
chris60
Ville et C.P : Oise
Message par Apache Mer 05 Juil 2017, 09:11
Perso sur mon 883 de 88 je n'est pas trouvé le système de tension de cette chaine très fiable  et efficace.
La vis de réglage avait usiné la plaque du poussoir au point d'y faire un trou.
Je ne pense pas que l'entretien était bien mal suivi avant moi.
J'ai résolu le problème en ajoutant un ressort hélicoïdale entre le vis de réglage et le poussoir.
J'ai du faire une petite pièce pour guider le ressort dans la vis.
Depuis c'est TIP TOP, plus de claquement sinistre au passage de vitesse et plus de bruit de ferraille. La chaine est toujours tendue et le ressort absorbe les coups de bélier de la boite.
Apache
Apache
Ville et C.P : St Martin en haut 69850
Harley-Davidson : Dina super glide sport 2000
