Le Deal du moment : -28%
229.99 €
mon guidon a la tremblotte
mon guidon a la tremblotte Empty mon guidon a la tremblotte
Message par yaakov Dim 11 Juin 2017 - 0:00
bonsoir
sur mon sportster 883 de 2005
je ressens que le guidon tremble un petit peu a vitesse tres reduite
savez vous d'ou cela peut il provenir
yaakov
yaakov
Ville et C.P : Shomriya 85336 .Israel
Harley-Davidson : 883 C 2005
mon guidon a la tremblotte Empty Re: mon guidon a la tremblotte
Message par robotriri Dim 11 Juin 2017 - 8:29
Équilibrage de ta roue à revoir. Tout simplement.
Message par Panther Dim 11 Juin 2017 - 8:33
ou tout simplement moteur sportst' 883 avec une des plus longues course de chez H-D mon guidon a la tremblotte 90029
si tu rétrogrades à la même vitesse, ça vibre plus ou moins ?
Message par colnago4 Dim 11 Juin 2017 - 9:50
tu entends quoi pas guidon qui tremble ?
guidonnage, sensation de roue mal équilibrée...........
colnago4
colnago4
Message par heylem Dim 11 Juin 2017 - 10:36
à vitesse réduite c'est mon moteur qui tremble mon guidon a la tremblotte 90029
blague à part : pneu usé ?
heylem
heylem
Ville et C.P : neuvic 19160
Message par Merlin916 Dim 11 Juin 2017 - 17:30
salut , question idiote as tu regardé les silents blocs de ton
 guidon , et serrage des silents blocs
Merlin916
Merlin916
Ville et C.P : houplines
Harley-Davidson : 1200 nightster
Message par yaakov Lun 12 Juin 2017 - 13:20
Merci pour vos reponse
J'avais pense aussi a l'equilibrage
Je vais verifie tout ca
yaakov
yaakov
Message par Maverick1811 Lun 12 Juin 2017 - 17:25
J'ai déjà eu un souci similaire sur mon Sportster. Entre 60 et 80 km/h si je lâchait mon guidon, il se mettait à trembloter.
Mon gris à identifié deux causes : une usure irrégulière du pneu avant et la direction qui était desserrée.
Une fois la direction resserrée et le pneu avant changé, tout est rentré dans l'ordre !
Maverick1811
Maverick1811
Masculin Son Age : 35
Ville et C.P : Gif sur Yvette (91190)
Harley-Davidson : 883 Custom
Message par MIKE 31 Lun 12 Juin 2017 - 19:50
Va voir un toubib... C'est Parkinson! mon guidon a la tremblotte 111828
MIKE 31
MIKE 31
Ville et C.P : TOULOUSE (aussi 74 et 84)
Harley-Davidson : RK
Message par yaakov Mar 13 Juin 2017 - 5:18
yaakov
yaakov
Message par MIKE 31 Mar 13 Juin 2017 - 7:55
mon guidon a la tremblotte 436666  mon guidon aussi tremblotte fort mais à l'arrêt au ralenti et non en marche...les vibrations du moteur sur le large guidon Beach Bar!
MIKE 31
MIKE 31
Message par yaakov Mar 13 Juin 2017 - 8:24
Merci vraiment pour vos reponses
Je tiens a preciser que je ressents mon guidon qui tremble un peu lorsque je roule vraiment doucement
10km/h peut etre
yaakov
yaakov
Message par slk Mar 13 Juin 2017 - 11:46
Comme dit précédemment :
dans le pas cher et le facile
1 ) vérifie le serrage de la direction
2 ) Vérifie la pression des pneus
3 ) Sur le coté de la colonne de direction il y a NORMALEMENT un graisseur, avec une pompe a graisse tu remplis jusqu’à refus (si cela n'a jamais été fait il est normal de mettre une 1/2 recharge de graisse). La vieille graisse doit sortir par les roulements.
4 ) si 1, 2, 3, ne donnent pas de résultat fais faire un équilibrage de la roue (possible mais je ne pense pas).
5 ) si 1, 2, 3, 4 ne donnent pas de résultat il te reste à mettre un petit papier dans le mur ou un exorcisme  mon guidon a la tremblotte 807915
6) Il est possible que aie du tremblement a petite ou très petite vitesse quand tu roule sur le ralenti a cause d'un mauvais réglage moteur (carto à revoir)
slk
slk
Message par Panther Mar 13 Juin 2017 - 12:32
c'est clair que depuis avoir resserré ma colonne de direction, je peux maintenant enfiler les sous-gants en roulant (déjà fait) mon guidon a la tremblotte 807915
Message par louloupa Mar 13 Juin 2017 - 13:16
Panther a écrit:c'est clair que depuis avoir resserré ma colonne de direction, je peux maintenant enfiler les sous-gants en roulant (déjà fait) mon guidon a la tremblotte 807915
Et faire des SMS .   mon guidon a la tremblotte 800810
Message par cyril72 Mar 13 Juin 2017 - 14:39
As tu arrêté de boire? mon guidon a la tremblotte 356621
cyril72
cyril72
Ville et C.P : le grand lucé 72150
Message par yaakov Mar 13 Juin 2017 - 15:42
Mferci vraiment
Je verifie touf ca et vs tiens au jus
yaakov
yaakov
Message par Panther Mar 13 Juin 2017 - 16:42
moi des sms à moto ? jamais hein, t'es fou, lui ? mon guidon a la tremblotte 90029
Message par yaakov Dim 9 Juil 2017 - 20:21
bonsoir
pression des pneu verifie
il manquait beaucoup a l'avant
mise au point
et tout est rentre ds l'ordre
merci a tous
yaakov
yaakov
Message par Riri Dim 9 Juil 2017 - 22:38
yaakov a écrit:bonsoir
mise au point
merci a tous
Content pour toi, mais la pression se vérifie souvent, moi, je vérifie avant chaque départ, car, tu peux avoir une crevaison lente qui n'est pas visible de suite.
Riri
Riri
Masculin Son Age : 75
