surbaisser LEGEREMENT l'arrière de mon RGS ?
Après une petite année au guidon de mon RGS, je reste assez peu en confiance dans les manoeuvres à basse vitesse; pour couronner le tout, la moto a versé dans un pan incliné et les pare-cylindres + pares-valises ont certes amorti la chute, mais la valise gauche et le côté du Shark Nose ont quand même touché.
En tentant d'analyser le truc, je me dis que si j'avais eu de plus grandes jambes, ce ne serait peut-être pas arrivé: aurais-je pu bloquer la moto avant le passage à l'inclinaison fatale ??
Donc comme je ne peux pas rallonger mes jambes... je me dit qu'abaisser légèrement l'arrière du RGS abaisserait le centre de gravité et me ferait peut-être gagner les 10-15mm de plus qui me permettraient de mieux maitriser le poids du mamouth !
Or j'ai lu qlq part qu'en abaissant l'arrière, on risque de perdre un peu en guidage de l'avant puisqu'on transfère une partie de la masse de la moto sur l'arrière.
J'ai tout bon ??
Réduire donc de 10-15mm la course morte des EMC serait une bonne solution ?
J'imagine que je perdrais un peu en confort de suspension, mais étant la plupart du temps solo, ça pourrait être compensé par un ou 2 clics sur la petite molette ??
A vos feuilles : vous avez 4 heures !!
J'ai tout bon ??
Jissé73- Full Member
Harley-Davidson : FLSTF '90 - RK 2017 - RGS 2021
Re: surbaisser LEGEREMENT l'arrière de mon RGS ?
Le problème du RGS , c'est que l' arrière est déjà abaissé . Il n' y a que 55mm de course . Si on retire la course morte , ça donne 30-35 mm de course avant talonnage . C'est pas beaucoup . Si tu perds 10 ou 15mm , tu vas finir par rouler en rigide .
AH oui...
Une idée de la course sur un Road King ?
La question, parce que ce sont les EMC de mon RK que j'ai passé sur le RGS, mais en réduisant déjà un poil la hauteur puisque celle du RK est à l'origine supérieure à celle du RGS...
Faire retailler la selle en diminuant la largeur au niveau de l’entrejambe, le sellier peut également amoindrir l’épaisseur.
jovial kabu- Full Member
Sinon des boots genre KISS…
PEPELRIDER- Full Member
Tu as parfaitement raison Jovial Kabu, mais c'est déjà fait ! la selle est sur-mesure, plus étroite à l'entrejambe pour avoir les 2 semelles de botte bien à plat, et un peu creusée au fond pour gratter qlq mm une fois calé.jovial kabu a écrit:Faire retailler la selle en diminuant la largeur au niveau de l’entrejambe, le sellier peut également amoindrir l’épaisseur.
PEPELRIDER a écrit:Sinon des boots genre KISS…
Autre solution , la Honda Monkey .
Makaya- Full Member
- Son Age : 70
Sans vouloir te vexer, ca restera difficile de rattraper ton RG même en rabaissant ou autre.
Dernière édition par Pascal_1584 le Jeu 20 Oct 2022 - 22:26, édité 1 fois (Raison : "En")
Pascal_1584- Full Member
Ville et C.P : Pas-de-Calais
tu as ce genre de kit pour les amortisseurs...
https://www.pieces-custom.com/kits-Rabaissement-amortisseur-pour-harley-davidson/82024-kit-de-rabaissement-la-choppers-pour-touring-de-2002-a-2019.html
Maintenant, je sais pas ce que ça vaut...
Pascal 74- Qualified
Tu vas chez Biker'store.
Dans recherche tu tappes abaissement touring
brissou50- Full Member
J'ai qq chose comme ça sur mon Ultra.
Tu deporte le point d'ancrage inférieur des amortisseurs vers l'arrière et sans changer la course tu abaisse naturellement la machine.
D'un autre côté, quand le poids de la becane t'emmène vers le sol ... même avec 2 cm de moins en hauteur de selle, que la terre est basse
Joe Cool- Full Member
Ça me rappelle la sortie d’une station service sur le parking d’une supérette dans la terre du milieuJoe Cool a écrit:D'un autre côté, quand le poids de la becane t'emmène vers le sol ... même avec 2 cm de moins en hauteur de selle, que la terre est basse
J'avais rabaissé l'arrière de mon Street glide pour les mêmes raisons que toi. Cela avait légèrement amélioré la situation et je n'avais pas noté de problème particulier de tenue de route.
Et puis j'ai fait rabaisser l'avant dans la même proportion pour retrouver l'assiette d'origine et franchement ça m'a changé la vie
En fait comme la position du pilote est à peu près à la moitié de la moto, rabaisser seulement l'arrière ne fait qu'incliner la moto mais ne te fais pas gagner tant que ça en hauteur.
scorpion45- Full Member
Ville et C.P : loiret
Pas si bète que ça !PEPELRIDER a écrit:Sinon des boots genre KISS…
Perso pour rouler, j'ai des Rangers avec des talons de 47mm et ça aide vraiment.
Pour l'expérience avec les kits d'abaissement ar., j'avais testé avec un Electra 1340 et je n'avais pas senti de différence notable au roulage.
Par contre il m'avait été dit que modifier l'inclinaison des amortisseurs ne les faisait plus travailler correctement.
langevin26- Full Member
Ville et C.P : 26000
Ce qui se passe au meeting, reste au meetingjovial kabu a écrit:Ça me rappelle la sortie d’une station service sur le parking d’une supérette dans la terre du milieuJoe Cool a écrit:D'un autre côté, quand le poids de la becane t'emmène vers le sol ... même avec 2 cm de moins en hauteur de selle, que la terre est basse
scorpion45 a écrit:J'avais rabaissé l'arrière de mon Street glide pour les mêmes raisons que toi. Cela avait légèrement amélioré la situation et je n'avais pas noté de problème particulier de tenue de route.
Intéressant ! je vais chercher dans ce sens, merci !
Tu me l'as arrachéjovial kabu a écrit:Ça me rappelle la sortie d’une station service sur le parking d’une supérette dans la terre du milieuJoe Cool a écrit:D'un autre côté, quand le poids de la becane t'emmène vers le sol ... même avec 2 cm de moins en hauteur de selle, que la terre est basse
Je constate que les chacals chassent en meute !!
Tiens, Joe, question pratique, est ce que le rabaissement de ta machine a favorisé l'accrochage de la platine?
Elle n'était pas encore abaissée lors de ce petit "intermède "
Mais ça m'a certainement incité a le faire
Pour faire court, les marins Bretons aiment bien le jardinage
DOUDOU- Full Member
Pas concerné, je suis des Batignolles ...
Mais ne serait-on pas entrain de polluer le topic ?
Un peu ... mais on rigole !
Bon plus sérieusement, je viens de lire qlq topics sur l'abaissement de l'ensemble de la moto : j'ai l'impression que c'est une option intéressante.
Je vois le kit d'abaissement de fourche proposé par HD
https://www.harley-davidson.com/fr/fr/shop/suspension-avant-touring-surbaisse-profile/p/45400218
D'après HD, c'est l'équipement d'origine de l'Ultra Low : quelqu'un en a déjà installé par ici ?
A 223€ + M.O., ça semble un bon compromis, sachant que selon Louloupa, le RGS a déjà les arrières abaissés ; -0.7" soit -1,8cm approx
Dommage qu'ils ne m'aient pas proposé celui là car le support de béquille m'aurait bien plu
Le fait de rabaisser la moto fait qu'elle est moins inclinée et quand il y a un peu de pente je ne suis pas toujours tranquille
Je leur poserai la question...
Sinon c'est dans les prix
Ils m'avaient facturé 320 € de main-œuvre et une vingtaine d'euros d'huile de fourche
excellente remarque ! je n'avais pas percuté sur l'intérêt de changer le support de béquille !
Bon Alea Jacta Est comme disait le Vieux Jules !
Je suis passé à la caisse :
- Lowering Kit de chez Covinton : rabaisse l'arrière de 3/4" (1.9cm)
- Fork Lowering Kit de chez HD, celui dont je parlais et qui équipe les Ultra Low : livré avec le support de béquille latérale qui corrige l'angle de la moto au béquillage.
Je ne suis pas trop inquiet quant à la limitation de la prise d'angle: ça devrait passer sans frotter en adaptant les trajectoires ; mais la confiance n'interdisant pas le contrôle, on verra avec les premiers tours de roue.
» Poignée de gaz qui reste légèrement bloquée
» Enfin quelques photos de ma NRS... Légèrement modifiée.
