Couple serrage vis étrier
Couple serrage vis étrier Empty Couple serrage vis étrier
Message par The canadian Dim 23 Juil 2017 - 17:39
Hello à tous, je cherche par curiosité le couple de serrage des vis étriers AV et AR Iron 2014
The canadian
The canadian
Ville et C.P : Val d'Oise
Harley-Davidson : Iron XL 883
Couple serrage vis étrier Empty Re: Couple serrage vis étrier
Message par The canadian Mar 25 Juil 2017 - 15:01
Je vois que c'est les vacances... le blog est calme.
The canadian
The canadian
Message par Michoubidou Mar 25 Juil 2017 - 15:41
et si tu cherchais par toi même ce qui existe sur le forum au lieu de râler sur le manque de réponse
Un indice le bouton "Quid" sous le bandeau de haut de page
je n'en dirais pas plus Couple serrage vis étrier 710900
Michoubidou
Michoubidou
Message par The canadian Mar 25 Juil 2017 - 18:07
J'avais fais un tour déjà, sans rien trouver, même dans le quid à "Frein" y a rien. Moteur de recherche idem. Si quelqu'un connait les valeurs merci.
Désolé d'insister
The canadian
The canadian
Message par xdocsteph Mar 25 Juil 2017 - 18:13
Couple serrage vis étrier Xr120010
Il suffit de demander gentiment
xdocsteph
xdocsteph
Masculin Son Age : 75
Ville et C.P : Pézenas 34120
Harley-Davidson : Sporster 72 /Sport Glide 2019
Message par william25roger Mar 25 Juil 2017 - 21:18
Ce sont les mêmes valeurs que mon 883 de 2004  Couple serrage vis étrier 831254
william25roger
william25roger
Ville et C.P : MATHAY 25700
Message par Michoubidou Mer 26 Juil 2017 - 10:45
Et si tu regardais à "D" comme docs techniques tu trouverais le manuel du sporter
et c'est plutôt entre 58 et 65 Nm
Michoubidou
Michoubidou
Message par william25roger Mer 26 Juil 2017 - 15:56
Je viens de regarder sur la doc du site et sur le modèle 2014 (je n'ai pas pu ouvrir le modèle 2015), la valeur est bien celle donné par xdocsteph et c'est exactement la même que mon 883 de 2004  soit 38.0 à 51.6 Nm et c'est le couple que j'ai mis pour l'étrier lors du remontage de ma roue avant  Couple serrage vis étrier 831254
william25roger
william25roger
Message par Michoubidou Mer 26 Juil 2017 - 16:18
Autant pour moi, c'est bien cela Couple serrage vis étrier 90029
Je ne sais pas ce que j'ai regardé, toutes mes confuses. Couple serrage vis étrier 37298
Bon au passage notre ami a appris qu'il pouvait trouver la doc technique sur le forum
Michoubidou
Michoubidou
Message par The canadian Dim 30 Juil 2017 - 10:51
Bon merci pour les couples des vis, y a quand même pas mal de différences: d'après Michoubidou entre 58 et 65 Nm et william25roger entre 38 et 51 Nm.
je vais m'arranger avec ça. Merci
The canadian
The canadian
Message par william25roger Dim 30 Juil 2017 - 13:21
The Canadian,
Michoubidou a bien reconnu son erreur, le bon couple de serrage est bien entre  38 et 51 Nm, bon serrage  Couple serrage vis étrier 458939
william25roger
william25roger
Message par The canadian Lun 31 Juil 2017 - 14:56
Je préfère ça, ça me rassure. Merci les gars.
The canadian
The canadian
Message par Jallie Lun 31 Juil 2017 - 16:04
pour ne pas se tomper dans les couple de serrage et dans les vis  ( leur resistance ...)
je serre les écrous , et quand ça bloque  ...je rajoute un quart de tour
et généralement tu es pil poil dans le couple de serrage qui va bien ;)
et ça marche pour 90%  des serrages .
A++
Jallie
Jallie
Message par The canadian Jeu 3 Aoû 2017 - 14:21
Oui quand on a pas de clé dynamo.
Merci pour tout
The canadian
The canadian
