Le Deal du moment : -29%
269.99 €
Support pour Selle solo La rosa sur ma Street BOB
Support pour Selle solo La rosa sur ma Street BOB Empty Support pour Selle solo La rosa sur ma Street BOB
Message par Windblow Jeu 1 Juin 2017 - 11:48
j'aurais besoin de vos lumières ... Support pour Selle solo La rosa sur ma Street BOB 831254
Je compte m'installer une selle solo sur ressort la Rosa, et je tombe sur deux types de supports :
le premier avec attache avant intégrée
Support pour Selle solo La rosa sur ma Street BOB Kit-montage-selle-solo-ressort-epingle-la-rosa-dyna-06-16
Le second avec attache avant de la selle utilisant celle existante :
Support pour Selle solo La rosa sur ma Street BOB Slmk-d10
la première solution permet elle de reculer plus la selle ? Avantage de l'une ou l'autre des solutions ? Support pour Selle solo La rosa sur ma Street BOB 85798
Il me semble que la première formule permet aussi d 'avoir une selle plus basse, le point d'attache semblant moins haut, enfin c 'est ce que j 'ai cru percevoir au travers de photos trouvées sur le net, mais sans certitude ...
Je ne souhaite pas me réhausser par rapport à la selle standard;
Support pour Selle solo La rosa sur ma Street BOB Dyna_1__93982.1463073400.1280.1280
Je trouve ce grand vide sous la selle plutôt disgracieux ... Support pour Selle solo La rosa sur ma Street BOB 8536
Merci d 'avance pour vos éclairages
Windblow
Windblow
Ville et C.P : RIANS 83560
Harley-Davidson : STREET BOB CUSTOM 2016
Support pour Selle solo La rosa sur ma Street BOB Empty Re: Support pour Selle solo La rosa sur ma Street BOB
Message par Wide Ranger Jeu 1 Juin 2017 - 21:21
Oui clairement disgracieux en plus on vois une quantité de boulons la pièce qui supporte l'avant semble être un gros bricolage et on dirait que tu vas massacré ton garde boue arrière
Tu as regardé du côté de chez mustang ou lepera ?
Wide Ranger
Wide Ranger
Message par Jérôme_69 Jeu 1 Juin 2017 - 21:53
oui je trouve le rendu assez hasardeux aussi... perso je trouve que ces selles passent mieux sur un sportster qu' une dyna. enfin c est juste mon avis
Jérôme_69
Jérôme_69
Ville et C.P : lyon 69008
Harley-Davidson : Pan America standard
Message par DOUDOU Jeu 1 Juin 2017 - 22:19
La photo ressemble plus à un travail fait avec 2 mains gauches Support pour Selle solo La rosa sur ma Street BOB 807915
DOUDOU
DOUDOU
Message par Windblow Jeu 1 Juin 2017 - 23:50
Et pourtant ce sont les photos du site la Rosa
http://larosadesign.us/all-harley-davidson-dyna-models-solo-seat-mounting-kit-with-3-blacked-out-scissor-springs/
@Wide Ranger : je vais jeter un oeil sur les sites que tu me conseilles
Windblow
Windblow
Message par Le Vizir Ven 2 Juin 2017 - 7:10
Sinon y a des "petits" artisans Français qui font de jolies choses :
Support pour Selle solo La rosa sur ma Street BOB Img_4210
Le Vizir
Le Vizir
Ville et C.P : MEAUX
Message par Jallie Ven 2 Juin 2017 - 7:56
je la monterai autrement !
j'ai essayé les deux approches sur ma selle LaRosa
UN avec les ressorts 2'' ... pas aimé cette sensation du double amortissement ( ressort + ammortisseurs )
Support pour Selle solo La rosa sur ma Street BOB 401409_2917256976234_1646514583_n
montée RIGIDE ; je garde donc que les amortisssuers comme suspension --> bien meilleur confort. ( et bien meilleur LOOK ; mais ça c'est plus personnel ! )
premier jet --> deux équerres ( costaudes :) ) ... à visser sur lae boulon de chaque amorto
Support pour Selle solo La rosa sur ma Street BOB 12190847_10208011092420864_718909620671886681_n
Jallie
Jallie
Message par Le Vizir Ven 2 Juin 2017 - 12:58
Tout à fait d'accord sur ce point Jallie !
T'as modifié le tunnel de ton bidon pour l'adapter ?
Le Vizir
Le Vizir
Message par Windblow Ven 2 Juin 2017 - 22:29
et autre question .. quelles sont les dimensions de vos selles ... elles me semblent adaptée à la machine...
Windblow
Windblow
Message par Le Vizir Ven 2 Juin 2017 - 22:43
Concernant la selle que j'ai mise en photo ce n'est pas la mienne mais une réalisation de Easyleather !
Support pour Selle solo La rosa sur ma Street BOB Img_4211
Le Vizir
Le Vizir
Message par Le Vizir Ven 2 Juin 2017 - 22:45
En cuir marron :
Support pour Selle solo La rosa sur ma Street BOB Img_0110
Le Vizir
Le Vizir
Message par Jallie Sam 3 Juin 2017 - 11:53
Windblow a écrit:et autre question .. quelles sont les dimensions de vos selles ... elles me semblent adaptée à la machine...
y-a deux tailles possible en général
en taille les selles c'est souvent 15'' pour les dyna  ( comme LaRosa )
et
du 13'' pour les Sportster  ( les selle SOLO HARLEY ; c'est du 13'' )
et ça se voit une fois monté ...   suffit de mesurer avant ;)
pour Vizir ... NON ; d'origine trouvé pour mon Dyna 2005 ... de mémoire c'est du 65 mm le tunnel ; pour aller avec la poutre du Dyna
pas facile à trouver ...mais on trouve
juste ; souder le support de  devant en support pour l'adapter à la hauteur visuelle  que je voulais avoir .
Jallie
Jallie
Message par Windblow Mar 6 Juin 2017 - 14:51
Jallie a écrit:je la monterai autrement !
Ca parait un contre sens que de dire que juste avec les suspensions, le confort est plus grand ... mais ce n'est pas la première fois que je le lis; et le look correspond plus à ce que je recherche ! Support pour Selle solo La rosa sur ma Street BOB 831254
Par contre, je comprends qu 'il n'existe rien dans le commerce qui permette de monter une selle monoplace sans ressorts et qu 'il faut donc faire des pièces d 'adaptation perso .... Support pour Selle solo La rosa sur ma Street BOB 255351
Je ne travaille pas vraiment le métal hélas !
Windblow
Windblow
Message par Dex Dim 18 Juin 2017 - 14:40
Salut,j'adore la selle solo comme sur la derniere photo mais je deteste de rehausser la selle et je deteste le vide entre la selle et le cadre. Donc je suis en train de fabriquer un support de fixation avant que je vais visser sur le support de reservoir et qui permet de poser le bout avant de la selle solo presque sur le cadre et pour la partie arriere de la selle je vais voir ce que ca donne si je met des ressorts de 2 pouces. Soit 2 pouces soit sans ressorts. Mais je trouve magnifique un Street Bob avec une selle de ce style
Dex
Dex
Ville et C.P : Laoujemarrete
Message par Windblow Lun 19 Juin 2017 - 16:52
tu pourras mettre quelques photos sur la fabrication du support stp ? Support pour Selle solo La rosa sur ma Street BOB 90029
Windblow
Windblow
Message par Jallie Mar 20 Juin 2017 - 11:12
Dex a écrit:Salut,j'adore la selle solo comme sur la derniere photo mais je deteste de rehausser la selle et je deteste le vide entre la selle et le cadre. Donc je suis en train de fabriquer un support de fixation avant que je vais visser sur le support de reservoir et qui permet de poser le bout avant de la selle solo presque sur le cadre et pour la partie arriere de la selle je vais voir ce que ca donne si je met des ressorts de 2 pouces. Soit 2 pouces soit sans ressorts. Mais je trouve magnifique un Street Bob avec une selle de ce style
hyper facile ... mon GRIS m'a repiqué l'idée !
--> une charnière de volet chez Mr BRICO du coin
j'ai fait sauté l'entrre-axe , remplacé par une vis et écrou BTR ( plus facile à défaire finalement , que la goupille que j'avais mis initialement )
5 € ou des 29 $ + shupping sur la toile
Jallie
Jallie
Message par Dex Mar 20 Juin 2017 - 16:41
Je mettrais une photo des que je passe au garage mais j'ai pas pris la charniere,je le fabrique le support de A a Z,sauf que je suis toujours au debut car j'ai pas le temps pour l'instant
Dex
Dex
Message par Windblow Mar 20 Juin 2017 - 18:03
@Jallie, tu peux expliquer le coup de la charnière de volet stp ? j 'avoue ne pas visualiser ce dont tu parles  ... Support pour Selle solo La rosa sur ma Street BOB 860377
Windblow
Windblow
Message par Windblow Mer 12 Juil 2017 - 14:49
quelqu'un connait il ce support de selle ?
support de selle Easyrider
Support pour Selle solo La rosa sur ma Street BOB H2395510
ou celui là :
autre support
Support pour Selle solo La rosa sur ma Street BOB V2d31210
Quel est votre avis ?
Windblow
Windblow
Message par Jallie Mer 12 Juil 2017 - 17:58
je vais essayer de faire une ou deux photos
du systeme à pas cher ... avec la charnière de volet de chez Brico
Jallie
Jallie
Message par Windblow Dim 6 Aoû 2017 - 11:27
J 'ai finis par faire mon choix et je vous fais part de mon retour.
Je me suis arreté sur le Kit V-Twin 47-0149
Support pour Selle solo La rosa sur ma Street BOB ImgLoading_30x30 Support pour Selle solo La rosa sur ma Street BOB S-l500
le kit est complet.
J 'ai du retroucher un peu la plaque coté trou avant gauche, et j 'ai installé la selle sans les ressorts, pour être bas et aussi pour le look, ce qui m'a obligé à une petite adaptation pour les fixations arrières.
J 'ai fait un essai de roulage : par rapport à la selle d'origine, l'assise de cette selle solo est plus agréable, par le fait de l'évasement arrière.
J 'ai donc gagné en look ( de mon point de vue) et aussi en confort.
La position légèrement plus basse et plus reculé de qq cm par les réglages que j 'ai choisi me convient parfaitement. Voici le résultatSupport pour Selle solo La rosa sur ma Street BOB Img_2110
Les dés de protection du garde boue arriere ne sont pas encore retiré car actuellement je roule avec la sundowner, avec ma passagère préférée...
Opération à faire à la fin de l'été !
Windblow
Windblow
