29.99 €
postcombustion spontanée ?
postcombustion spontanée ? Empty postcombustion spontanée ?
Message par DoubleSpy Jeu 13 Nov 2008 - 14:48
Salutatousses,
Hier soir, je décide de faire une tite balade dans Paname, je démarre la bête, hop, un petit peu de starter, juste ce qu'il faut, on laisse chauffer et me v'là parti. Je m'arrête pour acheter du pain, et là en descendant de la meule, stupeur !!! L'un des pots s'est transformé en chalumeau. Il sort une jolie flamme bleue avec quelques superbes nuances orangées, le seul prob, c'est que j'avais rien à souder... Bon, je m'enflamme pas... postcombustion spontanée ? 90029 . Je remonte sur le biniou, et je roule un peu. Quelques km plus tard, la flamme a disparu.
Savais pas moi qu'il y avait possibilité d'envoyer la postcombustion sur ces machines là postcombustion spontanée ? 90029
C'est grave docteur ? postcombustion spontanée ? 860377
DoubleSpy
DoubleSpy
Ville et C.P : Paris -75-
Harley-Davidson : Sportster 1200 C
postcombustion spontanée ? Empty Re: postcombustion spontanée ?
Message par Matamor Jeu 13 Nov 2008 - 15:03
Rue Saint Denis ???????????
Matamor
Matamor
Message par gillesb Jeu 13 Nov 2008 - 15:32
Fou z y des ailes, et t'auras une Harley volante !!!!! postcombustion spontanée ? 111828
gillesb
gillesb
Ville et C.P : besancon 25000
Harley-Davidson : harley nightster 1200
Message par voltigeur Jeu 13 Nov 2008 - 17:18
tu tourne a la nitro postcombustion spontanée ? 111828 postcombustion spontanée ? 111828 postcombustion spontanée ? 111828
voltigeur
voltigeur
Masculin Ville et C.P : miramas et st quentin fallavie
Harley-Davidson : un solex
Message par Philou Jeu 13 Nov 2008 - 18:13
si tu connait le joebar team , y'à eut un essai avec une quat"pattes postcombustion spontanée ? 542675
Philou
Philou
Ville et C.P : nevers
Message par wildsidecar Jeu 13 Nov 2008 - 21:45
t'as pas de la merde dans tes pots ou de l'huile ?
wildsidecar
wildsidecar
Message par DoubleSpy Ven 14 Nov 2008 - 0:20
Oliv, je fais pas caca dans mes pots, donc normalement pas de merde dedans. En revanche j'ai noté une très forte odeur d'essence au démarrage depuis que j'ai fait changer mon gicleur de ralenti et que j'ai mis le filtre KN. Sais pas mais en tout cas le premier coup ça fait bizarre. J'ai pas eu le temps de regarder mes bougies, faudrait que je le fasse. A priori la bécane tourne parfaitement rond, mais j'aime pas trop cette odeur d'essence vraiment forte qu'il n'y avait pas avant. Du coup je laisse mes burnes à la maison avant de sortir, au cas où, mais c'est vraiment pas pratique...
-Edit- De toute manière y'a forcément un combustible à l'intérieur de ce pot, parce que je sais que mon pompiste me vend pas de nitrométhane, et le pot arrière ne bouge pas, alors faut creuser un peu le truc...
Merci aux autres pour les comments, je me suis bien marré ;)
DoubleSpy
DoubleSpy
postcombustion spontanée ? Empty RE: POSTCOMBUSTION SPONTANEE
Message par Marcussio Ven 14 Nov 2008 - 10:21
HELLO,
La forte odeur d'essence c'est quand tu as demaré, si c'est le cas l'accumulation d'essence dans le pot te provoque cette dite post combustion, je pencherais plus sur un probleme d'allumage,peut etre une bougie deffectueuse ou calaminée. ce qui es étonnant d'aprés ce que tu dit ,c'est qu'elle a l'air de tourner rond. Vérifie tes bougies et les fils pour commencer.
Bon courage postcombustion spontanée ? 458939
Marcussio
Marcussio
Masculin Ville et C.P : margny les compiegne 60280
Harley-Davidson : softail qu'est stone
Message par wildsidecar Ven 14 Nov 2008 - 21:27
gaffe doublespy, ça commence comme ça, pis après ça finit en explosion atomique !
wildsidecar
wildsidecar
Message par DoubleSpy Lun 17 Nov 2008 - 0:17
Naaaan, normalement, si tu pètes pas en roulant, y'a pas de danger... postcombustion spontanée ? 90029 postcombustion spontanée ? 37298
DoubleSpy
DoubleSpy
Message par Mike Mar 18 Nov 2008 - 12:41
Génial, je ne savais pas qu'il y avait un briquet livré avec la Sportster
Mike
Mike
Ville et C.P : Vilvoorde -Belgique-
postcombustion spontanée ? Empty Génial, je ne savais pas qu'il y avait un briquet livré avec
Message par Herve Ven 28 Nov 2008 - 0:34
Génial, je ne savais pas qu'il y avait un briquet livré avec la Sportster postcombustion spontanée ? 111828 postcombustion spontanée ? 111828 postcombustion spontanée ? 111828
Herve
Herve
Harley-Davidson : 883 XL 2007
Message par jacouile Ven 28 Nov 2008 - 20:18
il y a la possibilité que le pointeau de carburateur mal monté il reste coincé il trop d'essence qui entre dans ton moteur et donc va dans l'échappement
jacouile
jacouile
Ville et C.P : carpentras
Harley-Davidson : electra super glide trique
postcombustion spontanée ? Empty post combustion
Message par papi Dim 30 Nov 2008 - 11:40
genial
la nuit on te voit bien postcombustion spontanée ? 977583 postcombustion spontanée ? 977583 postcombustion spontanée ? 977583 postcombustion spontanée ? 977583 postcombustion spontanée ? 977583
papi
papi
Ville et C.P : moncourt-fromonville 77140
Harley-Davidson : sportser 1200 r
Message par pierrot-9317 Dim 30 Nov 2008 - 18:51
+ 1 avec Jacouille.
pierrot-9317
pierrot-9317
pierrot-9317
Ville et C.P : Aubervilliers 93300
Harley-Davidson : 1450 Low Rider carbu
Message par DoubleSpy Mer 3 Déc 2008 - 21:45
Et c'est l'ami Jacouille qui remporte la tringle à rideaux !
Conso hallucinante, regardance, pointeau pas content, remettance pointeau, regardance si tout va bien, retournage à la normale.
Merci les potos pour votre soutien et vos idées !
Peace
Spy
DoubleSpy
DoubleSpy
