De l'aide pour disque arrière, merci
Bonjour à tous , voila la suite de mes aventure avec mon street rod , après démontage cette été de l'arrière de la moto , bras oscillant hs , silent bloc hs , jantes pas d'origine , je décide de repassé en jantes et bras d'origine Harley .
Je voulais savoir si mes roues sont complètes parce que mon disque arrière je ne vois pas comment le fixé , peut être qui'il ne vas pas dessus?
Voici les photos pour vous montré le problème.
Nooby- Discoverer
Ville et C.P : 68310 WITTELSHEIM
Harley-Davidson : V ROD
Re: De l'aide pour disque arrière, merci
ton disque fait quelle diamètre ext
night man- Full Member
ton disque doit se mettre de l autre coté de la jante , ça c est le coté poulie a vue de nez
on dirait une jantes de night rod de 2008 , j ai les mêmes , donc regarde l éclaté que voici ça devrait t aider
http://www.jerseyh-d.com/original-harley-davidson-parts?year=60&modelcode=VRSCA&part=4578
dardagnan- Full Member
- Son Age : 47
Nooby- Discoverer
Pour moi c'est le côté pour l'amortisseur du disque de courroie.
Nooby- Discoverer
la valve est coté disque ar de la jante
désolé nico
désolé nico
prend les mesures d entraxe du disque de ton ancienne jantes et de l origine
et tu compare
et tu compare
Nooby- Discoverer
Bah oui hélas
Ça vanight man a écrit:la valve est coté disque ar de la jante
désolé nico
- Son Age : 47
effectivement cela doit être celui la:ref 41667-06
ed1250- Qualified
Nooby- Discoverer
OEM HD pour V ROD : Courroie 152 dents si pignon sortie boite en 30 (EU), largeur 1" soit 25,4mm
(Courroie 151 dents si pignon en 28 (US))
Couronne 72 dents, largeur 1,5" soit 38mm (extérieur)
Pour moi, ta couronne est OK mais ta courroie est trop fine pour la monture ...... (A changer !)
Bon ride
Bon ride
Silver Bullet- Full Member
Ville et C.P : Lyon 69 666
Je suis passé chez HD et pour eu c'est une couronne pour jante avec un 180 et non pas une jante avec un 240 comme sur les night rod , il me faut la couronne 44029-01 pour que ça colle.
Nooby- Discoverer
Idem pour moi
Ta couronne est pour un 180 donc couronne large
Sa commence à faire chère
Je suis passé chez HD qui ont été super pour me donné les références des pièces qui me manque pour remonté ma belle , si quelqu'un possède une couronne 40590-07 ça m'intéresse fortement , j'ai vérifié j'ai un pignon de 30 dents .
Nooby- Discoverer
» épaisseur disque arriere sur sporster de 1996
» Percer Le Disque de frein arriere sur FXR ?
» Disque de frein arrière au même design jante nightrod 2012
» Disque arrière Road king
» plaque latérale rizoma
