Pare brise 16 pouces
De part ma "grande taille" (1m66...) je suis contraint de changer le plexiglas du pare brise d'origine (18 pouces transparent) de ma belle (un RK. noir standard 2017) par un plexiglas HD optionnel en 16 pouces.
Le problème, c'est que d’après mon cons., cette pièce n'existe qu'en fumé claire ou fumé normal. Il m'a affirmé après recherche dans le référentiel HD, que seul un pare brise complet pouvait se trouver avec un plexiglas 16 pouces transparent...
Je ne l'ai pas encore monté (achat vendredi 25/03) mais j'ai un peu peur qu'il ne dénature la ligne de mon RK.
Quelqu'un a t-il eu à monter un par brise de cette teinte sur son RK ? Je m'inquiète, car au prix du bout de plastique (205€...) je n'aimerai pas me louper...
Druide22- Full Member
Ville et C.P : BINIC 22520
Re: Pare brise 16 pouces
Essaye de couper le tien , il y des tutos sur youtube . Ca te coutera moins cher et si tu te loupes , tu en achètera un 16" .
Druide22 a écrit:Salut,
Bonjour Druide 22,
Tout d'abord je crois que les pare brise sont en Lexan et non en plexiglass beaucoup plus fragile et cassant. A ta place, je m'achèterais cette plaque de Lexan dans un magasin de bricolage puis avec une plaque de médium je ferais un gabarit en utilisant le parebrise actuel comme patron. Pour réaliser cette opération l'outil idéal est une défonceuse équipée d'une fraise à copier.
Ensuite toujours sur le même principe, découper la plaque de Lexan avec le gabarit réalisé ci dessus comme guide. La vitesse idéale de la fraise est entre 15 à 20 000 T/mn pour ne pas échauffer le matériau et le faire fondre.
Comme tu habites à Binic et que je devrais normalement être à Perros bientôt, si tu n'as pas le matériel pour cela nous pourrions nous rencontrer, j'ai ce qu'il faut.
Ney
Ney- Discoverer
Ville et C.P : Naoned & Perros Guirec
Harley-Davidson : FLHTCSE2
Une bonne vieille scie sauteuse fait l'affaire.
J'ai découpé mes deux pare brise (sport et fatboy) sans problèmes.
Pour le gabarit, avec du ruban de masquage tu ajustes l'endroit de la coupe. En général, il faut que ta vue passe au-dessus de la hauteur du pare brise.
brissou50- Full Member
Merci Ney pour ta proposition (d’ailleurs on pourrait se voir pour d'autres raisons comme une petite bière à Loguivy, c'est mon truc...) mais j'ai déjà acheté le lexan de 16 pouces HD vendu comme option en 14, 16, 18 et 22 pouces à 202€ la bête.
Le problème c'est de savoir si quelqu'un à déjà eu cette demande et si oui, l'a t-il eu en incolore ou fumé, car mon cons. m'a dit après recherche que cela n'existait pas en transparent sauf en pare brise complet.
En faite, c'est juste pour savoir si mon cons m'a raconté des bobards ou si je n'avais effectivement pas le choix. de plus si un membre du Forum avait fait cette monte il aurait pu via une photo me donner un aperçu du rendu par brise fumé sur RK avant que je déballe le miens et le rende impossible à échanger.
Une fois tout ça terminé j'aurai un beau lexan 18 pouces comme neuf à vendre !
Alors pour ça, il faudrait d'une part que je n'ai pas deux mains gauches (surtout avec une scie sauteuse !!!) et d'autre part, que je ne soit pas tellement maniaque que s'en est à la limite du pathologique !!!brissou50 a écrit:Une bonne vieille scie sauteuse fait l'affaire.
Ton cons est un con ou t'a pris pour un jambon. Les deux hypothéses étant grandement possibles.
La simple consultation d'un catalogue HD permet de voir que la réf 57768-00 aurait fait ton bonheur
https://webshop.motorsaloon.nl/nl-nl/store/57768-00-replacement-windshield-screen
https://serviceinfo.harley-davidson.com/sip/service/document/1561814287914846495?locale=fr_FR
Michoubidou- Full Member
- Son Age : 73
Il avait un pare brise à ce débarrasserMichoubidou a écrit:Ton cons est un con ou t'a pris pour un jambon. Les deux hypothéses étant grandement possibles.
DOUDOU- Full Member
Et bien non apparemment, il l'a commandé et j'ai attendu 3 semaines. De plus, lors de la commande, je lui ai clairement demandé pourquoi il ne pouvait avoir un lexan non fumé et il m'a très clairement dit après recherche que cela n'existait en 16 pouces que dans le cadre d'un par brise complet...
Demain avec ta précieuse référence (merci mille fois !) je vais essayer de voir si ils peuvent me le reprendre vue que je n'y ai pas touché mais je ne le sens pas bien...
En vérifiant ma facture, le numéro de série de mon lexan est 58-194-94.
Que me conseillez vous vis à vis du cons. et est ce que je peux compter sur HD France pour faire valoir la reprise du lexan pour avoir la bonne référence ?
Je l'ai vu ce matin, je ne connaissais pas bien le site de Biker's store qui apparemment mérite le détour.
Il a l'air d'être sérieux et très technique (à la façon bike parts pour les pièces). Ce matin en attendant une réponse de mon cons. je suis allé voir chez eux et ai trouvé ce pare brise de remplacement qui m'a l'air de bonne facture voir même équivalent ou supérieur à l'origine.
Je ne sais pas si certains d'entre vous en on acheté mais vu le prix beaucoup plus raisonnable que celui que je viens malheureusement d'acheter ça doit valoir le coup...
Druide22 a écrit:En vérifiant ma facture, le numéro de série de mon lexan est 58-194-94.
Bonjour Druide22
Tout d'abord vas-y le chapeau de la négociation tranquille à la main. Soit il convient s'être trompé et il te reprend le premier produit pour éventuellement le remplacer par ce qu'il te faut en te remboursant la différence ou te rembourser intégralement. Soit il se raidit et là s'il cherche le rapport de force tu échangeras le chapeau pour un bâton. Tu vas pouvoir le servir chaud, très chaud.
Les échanges sur le forum devrait le faire réfléchir, ensuite un petit coup de fil à la DGCCRF pour t'informer sur la meilleure manière de contrer un abus de position dominante, puisque la marque a verrouillé le commerce sur son réseau, devrait t'orienter vers la bonne solution.
Informer HD France ne mange pas de pain et pourrait amener le cons à de meilleurs sentiments. Au fait c'est quelle cons ? Où se trouve-t-elle ?
Ney
Ney- Discoverer
oups doublon suite à erreur de manip
Ney- Discoverer
En ce qui concerne Biker's store, voila ce que j'ai écris au moi de novembre :
Biker's Store:
Le mode d'emploi :
sur la page accueil allez voir : vos questions....intéressant et notamment
"Si par hasard vous trouviez moins cher ailleurs que chez nous, sur une même pièce ayant les mêmes caractéristiques, nous vous proposerons bien sur le même tarif et essayerons de faire un effort supplémentaire !"
aller voir aussi : nous contacter....notamment
"L'équipe de Biker's Store est à votre disposition pour répondre à vos questions du mardi au vendredi de 10h00 à 12h00 et de 16h00 à 18h00, et le samedi 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00.
Vous pouvez nous contacter par téléphone au 04 70 35 01 93"
Lorsque vous cliquez sur Harley davidson, en première page allez voir entre autres:
Après des années de pratique sur différents sites (Pièces Custom, KS, Big twin city etc...) je constate que, pour trouver une pièce, la fonction recherche est très efficace.
Ils proposent : 900 000 références. C'est à dire la quasi totalité des catalogues after markett.
J'ai fait une expérience en tappant "Springer" dans recherche . J'ai trouvé 29 fourche DNA, 23 Samwell supplies, 8 Paughco, 25 Mid USA, 4 Cannon ball, 14 Zodiac.
Pour chaque produit, l'offre est pléthorique, évidemment ils n'ont pas tout ça en stock. Ils ont quand même le plus courant.
Lorsque je commande le nécessaire pour une révision de mes machines, je reçois la commande en 4 à 5 jours ouvrables. Une autre fois, j'ai attendu 3 semaines un accessoires Joker Machine.
Je précise que je n'ai aucun intérêt chez eux. Depuis des années, je me sers de leur site un peu comme une bible.
Voilou !!!!!
Biker's Store:
Le mode d'emploi :
CONSEILS TECHNIQUES / CONVERSIONS DES MESURES, LIQUIDES ... / DEFINITIONS
Bien pratique, et en page 2INFO REPOSES PIEDS
etc......Après des années de pratique sur différents sites (Pièces Custom, KS, Big twin city etc...) je constate que, pour trouver une pièce, la fonction recherche est très efficace.
Voilou !!!!!
Salut et merci pour ton soutien, 200€ ça crispe ... Il s'agit de la concession de Rennes avec laquelle j'ai de bons rapports... Jusqu'à présent...Ney a écrit:Druide22 a écrit:En vérifiant ma facture, le numéro de série de mon lexan est 58-194-94.
Bonjour Druide22
Tout d'abord vas-y le chapeau de la négociation tranquille à la main. Soit il convient s'être trompé et il te reprend le premier produit pour le remplacer par ce qu'il te faut en te remboursant la différence, soit il se raidit et là s'il cherche le rapport de force tu échangeras le chapeau pour un bâton. Tu vas pouvoir le servir chaud, très chaud.
Les échanges sur le forum devrait le faire réfléchir, ensuite un petit coup de fil à la DGCCRF pour t'informer sur la manière de contrer un abus de position dominante, puisque la marque a verrouillé le commerce sur son réseau devrait t'orienter vers la bonne solution.
Ney
je n'ose pas les appeler vu que je leur ai écrit par mail, par politesse (pour l'instant) je préfère attendre un peu... mais tu pense que HD France se soucierait d'un cas aussi banal ?
Salut et merci Brissou50, je peux donc y aller en toute confiance !
Pour HD France ce ne sera pas un cas banal. En effet les concessions de Vannes et de Rennes ont été fusionnées pour en faire la plus grande concession d'Europe. Donc si ce mastodonte se met à faire du "Petit consommateur ferme ta gueule ch'uis le plus fort" HD France va vite corriger le tir tant que les regroupements ne seront pas terminés en France. En effet ce rapport de force grandissant, les clients vont peut-être commencer à se poser quelques questions !
Le forum est de plus une bonne vitrine pour mettre au jour ces mauvaises pratiques. Un individu contre un système, c'est quasi infaillible, c'est le système qui gagne. Un système contre un autre système, ça se discute. Mes potes HD Perros ne s'adressent plus qu'à HD Quimper (29), plus attentionné au client.
Ney
Ney- Discoverer
Cher Ney,
Je viens d'avoir la cons. de Rennes, voici sa réponse:
"concernant votre demande à propos du lexan de pare-brise, je pensais vous avoir signalé qu'il s'agissait d'un modèle fumé clair… La référence de remplacement que vous souhaitez (57768-00) est désormais obsolète chez Harley, néanmoins, nous avons la chance de l'avoir en stock, et je peux exceptionnellement vous proposez un échange avec le modèle que nous avons commandé."
Donc, je luis ai fais réponse, tout semble s'arranger. En tout cas ça fait plaisir de ne pas se sentir seul face à ce type de problème et l'on mesure là toute l'importance de notre Forum bien aimé et de ces membres que j'ai hâte de voir dès que l'occasion se présentera !
Lorsque tu veux te payer une pièce, un accessoire ou autre, tu regardes chez HD puis, tu fais le tour des sites sérieux (Biker's store, Big Twin City, Piéces custom, Ks motorcycle, Zodiac, WWcycle etc etc....) tu vas souvent gagner du fric.
A bannir les sites exotics genre Ali, Motea etc.
C'est mon point de vue
Bonjour Druide22,Druide22 a écrit:Cher Ney,
A la fois surprenant et prévisible.
Surprenant car pourquoi aller te faire acheter un parebrise fumé alors que tu le voulais en clair et que, selon les dires du Cons, il l'avait en stock chez lui ! Ce n'est pas parce que le produit est maintenant abandonné qu'une vente normale sur stock ne s'effectue pas, bien au contraire ce type de produit doit partir au plus vite. Ce n'est pas compréhensible et difficilement entendable.
Prévisible car HD France n'allait pas laisser faire avec l'incident en vitrine sur FPH. Je présume qu'ils l'ont "aidé" à trouver le bon produit pour qu'on en finisse rapidement.
Bien content que tu sois satisfait. On fêtera ça avec un bon bock d'ici peu !
Ney
Ney- Discoverer
Merci Ney et Brissou50, la pièce à mon avis devait être à Vannes car Rennes et Vannes sont fusionnées. Mais tu avouera que c'est un peu con pour eux car à la commande j'avais très clairement demandé un lexan 16 pouces transparent et il m'a été répondu que cela n'existait plus en lexan mais seulement en par brise complet... Je pense que le vendeur de Rennes fort de cette information, n'a pas cherché dans les stocks de Vannes ou n'y avait pas accès... Cela m'étonne car la cons. de Rennes m'a toujours très bien reçu et m'a déjà rendu service pour l'accès à des articles dans leur boutique d'accessoires en ligne HD35 d’ailleurs très bien faite avec paiement par Paypal (ce que tu ne trouve pas partout...). Au final, vu ce qu'ils me propose, je leur garde toute ma confiance.
» Pare-brise Wind Splitter - 7 pouces
» Pare-brise noir de 7 à 10 pouces street glide S 2018
» Pare brise pour Harley Touring 15 pouces avec event
» Pare-brise Vstream et sacoche pare-brise !
» pare brise rk
» pare brise rk
