échappements et filtre à air complet pour SG rushmore 2015
Je cherche donc des échappements bien sonore pour ma nouvelle monture, un truc bien bruyant qui réveille les voisins car je les aime pas 😂
Ah oui, faut des chromés avec des bon gros embouts.
Pour le filtre à air, je sais pas trop, faites moi des propositions 😁
L'idée étant de monter les pots dans un premier temps puis de faire le stage 1 cet hiver.
Merci.
Chris
Merci.
Chris
Chrissss- Qualified
Ville et C.P : Aubange 6790
Harley-Davidson : FLHXS 2015
Re: échappements et filtre à air complet pour SG rushmore 2015
Echappements trouvés, manque plus que le filtre
Chrissss- Qualified
Ben je crois en théorie si tu change les pots et le filtre, faut régler ta carte.
Driver06- Full Member
- Son Age : 106
Ville et C.P : 06370
Harley-Davidson : Tricycle
Ouep, y'a pas mal de boitier sur lbc et j'attends une réponse se de Marrakech aussi 😀
Chrissss- Qualified
» Cherche Echappements "Supertrapp" pour touring 2015
» Vance & hines - hi-output grenades - softail 86/17 [VENDU]
» Filtre à air complet HD (VENDUS)
» Filtre a air complet "ventilator " fat boy S
» filtre a air d'origine fat boy 2010 complet
