-28%
229.99 € 318.99 €
Carto injection
Carto injection Empty Carto injection
Message par Fullbazar38 Mar 19 Sep 2017 - 18:11
Hello!
j'ai une question surement un peu con, mais c'est normal pour un newbi(ll)e, non?
J'ai déjà un stage 1 sur mon sporty mais si je change mon filtre à air et/ou les silencieux, est-ce que je dois changer la carte ou seulement la reprogrammer? à quoi est liée la carte qui est fournie avec le stage 1?
Carto injection 555306
Fullbazar38
Fullbazar38
Ville et C.P : 38000
Harley-Davidson : Sportster 883R Stage1
Carto injection Empty Re: Carto injection
Message par Clebelo48 Mar 19 Sep 2017 - 20:55
Tu peux changer ton filtre a air sans refaire ta carto si tu reste dans la même configuration (haut débit). En ce qui concerne les pots, il faut refaire ta carto ou repasser par des séances d'autotune (selon ton boitier). Ta carto est en générale optimisée par rapport à ton équipement (pot et FAA). Je crois être dans le vrai mais si je dis des bêtises merci de rectifier Carto injection 800810
Clebelo48
Clebelo48
Ville et C.P : CARPIQUET (14)
Harley-Davidson : Sport Glide
Message par Hugo Mer 4 Oct 2017 - 21:38
Le plus judicieux c est de retoucher à la carto, ton nouveaux filtre haut débit n'a pas les mêmes valeurs d aspiration que l ancien donc les valeurs bougent
Hugo
Hugo
Ville et C.P : Lille 59
Message par The canadian Mar 10 Oct 2017 - 18:13
+1 en changeant le filtre à air, en principe ça modifie quelque peu l'admission forcément.
En changeant les pots aussi d'ailleurs, ça modifie l'échappement.
En principe on a pas le droit. Même si tous le monde le fait, en stage 1 on gagne quelques chevaux, et la ça modifie la carte grise... et vlan.
The canadian
The canadian
Ville et C.P : Val d'Oise
Harley-Davidson : Iron XL 883
Message par Beatnick Mar 10 Oct 2017 - 18:29
Il y a très peu de variations en changeant juste le filtre à air. En général il n'est pas nécessaire de refaire la carto.
En revanche, dès que l'on touche aux pots, c'est une autre histoire. Les variations sont bien plus importantes et nécessitent presque toujours une reprogrammation.
Carto injection 3571261942
Beatnick
Beatnick
Ville et C.P : Biot 06410
