Stage 1 Fat Bob
Stage 1 Fat Bob
Salut à tous,
J'envisage pour le moment ou céti que j'aurai le financement, de faire un stage 1 à mon Fat 2012 . En tapant Stage 1 Fat bob sur le moteur de recherche je n'ai pas trouvé de réponse à ma question existentielle, et sans doute un peu naïve (bon, d'un autre coté sui un nïoubaye, ou nïoubi, selon l'accent ) :
Existe-t-il plusieurs types de stage 1, ou bien hors Screaming, pas de salut ?
En quoi consiste cette préparation et que gagnerais je ?
Coût moyen du total, sachant que j'ai des pots MCJ qui potopotopotopotent bien ?
Et enfin, puis je faire ça moi même (à par la carto, bien sûr, faut le programme et le savoir ), vu que je ne vois que le filtre à changer, et aprés l'amener en cons ( ) pour la carto ?
Merci de vos éclairements, éclairages, éclairations ou éclairitudes zéventuelles ...
Qgo- Full Member
Ville et C.P : Le Beausset 83330
Harley-Davidson : Low Rider
Re: Stage 1 Fat Bob
Et bien cette prépa stage one cest changement échappement filtre a air et carto ce que tu gagne et bien un meilleur rendement une chauffe moindre du moteur donc une machine qui respire mieux. Le coût généralement varie en fonction des équipements que tu vas mettre les vances Arlen Ness et dynojet ont leur coûts c'est sur que si tu passes par un cons ça va te coûter un bras le faire toi même demande un minimum de compréhension sur le sujet ya plein de sujet la fonction recherche est ton ami
toonsi94- Full Member
- Son Age : 41
Re: Stage 1 Fat Bob
Avec le fp3 tu peux faire ta carto tout seul, ce ne sera sûrement pas les cargos des gourous du forum mais sûrement aussi bien que celle du cons
Wide Ranger- Full Member
Re: Stage 1 Fat Bob
OK, je vais donc me préparer psychologiquement (et financièrement, hé,hé) à faire ça moi même, et me mettre à la recherche sur le Forum de toutes les infos dispo pour faire mes choix.
A vrai dire, c'est pas la mécanique de base qui m'inquiète, mais tout ce qui est électronique... Pas ma génération !
Mais il doit bien y avoir quelques tutos quelque part style "la carto pour les nuls"...
Qgo- Full Member
Re: Stage 1 Fat Bob
Et merci pour les conseils ...
Qgo- Full Member
Re: Stage 1 Fat Bob
salut qgo,pour ma part j ai un fat 2016 et jai fait moi même le stage 1,grosse économie,j ai monte big shot de vance ,filtre screamin chisel et le fuelpack fp3,le réglage se fait direct avec ton smartphone via appli fuelpack(gratis) de plus ta config d origine est sauvegarder. Depuis je roule nickel.si tu fait installer chez le cons la carto screamin et que tu as un soucis c benef pour eux faut payer. Le fp3 tu fait toi même et d une grande simplicité.a toi de voir
winslow33- Newbie
Ville et C.P : mios 33380
Re: Stage 1 Fat Bob
Merci Winslow33. J'ai bien pris note FuelPack fp3.
Je plonge dans le net pour peaufiner tout ça. Et voir si mes MJC valent un Big shot Vance.
Youpeeee !
Youpeeee !
Qgo- Full Member
» Dyna Low rider 2015 Stage 1 or not stage 1 ?
» Stage1 v-rod muscle
» stage 1
» Stage 3 ou 4 sur Fat bob
» 114 et Stage 1
» stage 1
» 114 et Stage 1
