De l'aide pour disque arrière, merci
De l'aide pour disque arrière, merci Empty De l'aide pour disque arrière, merci
Message par Nooby Dim 29 Oct 2017 - 19:38
Bonjour à tous , voila la suite de mes aventure avec mon street rod , après démontage cette été de l'arrière de la moto , bras oscillant hs , silent bloc hs , jantes pas d'origine , je décide de repassé en jantes et bras d'origine Harley .
Je voulais savoir si mes roues sont complètes parce que mon disque arrière je ne vois pas comment le fixé , peut être qui'il ne vas pas dessus?
Voici les photos pour vous montré le problème.De l'aide pour disque arrière, merci Roue_a11De l'aide pour disque arrière, merci Roue_a10
Nooby
Nooby
Ville et C.P : 68310 WITTELSHEIM
Harley-Davidson : V ROD
De l'aide pour disque arrière, merci Empty Re: De l'aide pour disque arrière, merci
Message par night man Dim 29 Oct 2017 - 19:46
ton disque  fait quelle  diamètre  ext   De l'aide pour disque arrière, merci 85798
Message par dardagnan Dim 29 Oct 2017 - 19:50
ton disque doit se mettre de l autre coté de la jante , ça c est le coté poulie a vue de nez
on dirait une jantes de night rod de 2008 , j ai les mêmes , donc regarde l éclaté que voici ça devrait t aider
http://www.jerseyh-d.com/original-harley-davidson-parts?year=60&modelcode=VRSCA&part=4578
dardagnan
dardagnan
Message par Nooby Dim 29 Oct 2017 - 19:57
Voici l'autre côté
De l'aide pour disque arrière, merci Roue10
Nooby
Nooby
Pour moi c'est le côté pour l'amortisseur du disque de courroie.
Nooby
Nooby
Message par night man Dim 29 Oct 2017 - 19:58
la  valve  est  coté  disque  ar  de la  jante De l'aide pour disque arrière, merci 831254
désolé  nico   De l'aide pour disque arrière, merci 3028990223
Message par night man Dim 29 Oct 2017 - 20:01
prend les  mesures d entraxe du  disque   de ton ancienne  jantes et de l origine
et  tu  compare  De l'aide pour disque arrière, merci 443262
Message par Nooby Dim 29 Oct 2017 - 20:11
Le disque que je possède est flottant et apparemment pas pour cette jante .
De l'aide pour disque arrière, merci S-l50010
je pense que c'est ce disque qu'il me faut.
De l'aide pour disque arrière, merci Images10
et pas celui la
Nooby
Nooby
Message par night man Dim 29 Oct 2017 - 20:14
Bah   oui  hélas
De l'aide pour disque arrière, merci 4030434416
Message par dardagnan Lun 30 Oct 2017 - 8:26
night man a écrit:la  valve  est  coté  disque  ar  de la  jante De l'aide pour disque arrière, merci 831254
Ça va  De l'aide pour disque arrière, merci 90029 De l'aide pour disque arrière, merci 111828
dardagnan
dardagnan
Message par ed1250 Lun 6 Nov 2017 - 20:20
effectivement cela doit être celui la:ref 41667-06
ed1250
ed1250
Message par Nooby Lun 6 Nov 2017 - 22:13
Pour mes jantes j'ai pris un disque de courroie mais ma courroie na pas la même largeur!!!
Ma  courroie fais 2 cm et mon dique en fait 3.5 cm !! qui peux me dire ??
De l'aide pour disque arrière, merci Img_2010De l'aide pour disque arrière, merci Img_2011
Nooby
Nooby
Message par Silver Bullet Mar 7 Nov 2017 - 11:04
OEM HD pour V ROD :  Courroie 152 dents si pignon sortie boite en 30 (EU), largeur 1" soit 25,4mm
                                       (Courroie 151 dents si pignon en 28 (US))
                                       Couronne 72 dents, largeur 1,5" soit 38mm (extérieur)
Pour moi, ta couronne est OK mais ta courroie est trop fine pour la monture ...... De l'aide pour disque arrière, merci 831254 (A changer !)
Bon ride De l'aide pour disque arrière, merci 914521
Silver Bullet
Silver Bullet
Ville et C.P : Lyon 69 666
Message par Nooby Mar 7 Nov 2017 - 18:58
Je suis passé chez HD et pour eu c'est une couronne pour jante avec un 180 et non pas une jante avec un 240 comme sur les night rod , il me faut la couronne 44029-01 pour que ça colle.
Nooby
Nooby
Message par night man Mar 7 Nov 2017 - 19:52
Idem pour moi
Ta couronne est pour un 180  donc couronne  large  De l'aide pour disque arrière, merci 389933
Sa commence à faire chère  De l'aide pour disque arrière, merci 934157
Message par Nooby Mer 8 Nov 2017 - 23:40
Je suis passé chez HD qui ont été super pour me donné les références des pièces qui me manque pour remonté ma belle , si quelqu'un possède une couronne 40590-07 ça m'intéresse fortement , j'ai vérifié j'ai un pignon de 30 dents .
Nooby
Nooby
