Repeindre soi même sa machine (essayer de...)
Page 1 sur 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Repeindre soi même sa machine (essayer de...) Empty Repeindre soi même sa machine (essayer de...)
Message par shovel31 Mar 12 Fév - 14:47
Un grain de folie Repeindre soi même sa machine (essayer de...) 800810 , j'ai décidé de repeindre mon sportster...
Je n'ai jamais repeint de véhicule mais j'ai déjà utilisé un pistolet ...il y à 30 ans pour peindre la benne d'un camion et autres châssis!
Et puis j'ai envie d'apprendre Repeindre soi même sa machine (essayer de...) 90029 aprés tout "free paint"
Repeindre soi même sa machine (essayer de...) 977583 Bon au départ il y a ça Repeindre soi même sa machine (essayer de...) 389933 mais les Harley aux couleurs anglaises Repeindre soi même sa machine (essayer de...) 934157
et les gros réservoirs pour les sportster... Repeindre soi même sa machine (essayer de...) 389933 Repeindre soi même sa machine (essayer de...) 389933
Repeindre soi même sa machine (essayer de...) 1200r10
Aprés avoir commandé de la peinture et un pistolet sur le site STDS, et reçu du CoinCoin un reservoir original de sporty avec une trappe avia d'occase,
je me suis lancé sur le démontage hier soir
Repeindre soi même sa machine (essayer de...) 1200r210
et biensur les premières questions se posent:
sur le réservoir que j'ai reçu, la peinture a cloquée autour de la trappe, doit on éviter de peindre sous le joint (en liège!)Repeindre soi même sa machine (essayer de...) 85798
Repeindre soi même sa machine (essayer de...) 977583 Ce soir ponçage... ça sera mieux que de puer l'essence en vidangeant le reservoir...p'tain que j'aime pas les gros réservoir, enfin surtout celui la il a un goût de chiotte Repeindre soi même sa machine (essayer de...) 807915 Repeindre soi même sa machine (essayer de...) 807915
shovel31
shovel31
Ville et C.P : 82 Montauban
Repeindre soi même sa machine (essayer de...) Empty RE: REPEINDRE SOI MEME SA MACHINE (ESSAYER DE)
Message par FRANCKHD1200 Mar 12 Fév - 15:29
Pour t'aider tu peux regarder sur le forum ceux qui ont déjà essayé, le plus délicat reste le vernis(+durcisseur) que tu mets après avoir peint, avoir une pièce très propre pour éviter les dépôts de poussière.Bon courage et bonne réalisation. Repeindre soi même sa machine (essayer de...) 37298
FRANCKHD1200
FRANCKHD1200
Ville et C.P : LUXEMBOURG2521
Repeindre soi même sa machine (essayer de...) Empty Re: Repeindre soi même sa machine (essayer de...)
Message par langevin26 Mar 12 Fév - 17:38
Pas obligé de passer avec un verni, et personnellement je préfère et de loin les brillants directs.
Donc possibilité de peindre avec un brillant direct, qui passé en plusieurs couches peut être, une fois sec, travaillé en polissage et lustrage selon le résultat souhaité.
Très importante aussi, la préparation et l'application préalable d'un apprêt isolant pour éviter les réactions de fond lors du passage de la peinture.
Avec du temps et du goût on arrive à tout.
Quant au cloquage , c'est souvent le cas; personnellement je peindrais aussi, mais il y a peut-être mieux à faire. Repeindre soi même sa machine (essayer de...) 85798
langevin26
Ville et C.P : 26000
Message par Caverne Mar 12 Fév - 18:34
aller un petit topic a suivre pour voir ce que tu vas nous faire Repeindre soi même sa machine (essayer de...) 919984
Caverne
Caverne
Ville et C.P : Castelnaudary 11400
Harley-Davidson : Fat Bob
Message par vibracox Mar 12 Fév - 19:01
si ça peu t'aider, vas voir la, un post que j'ai fait il y a quelque temps sur un autre forum
http://motoancienne.superforum.fr/t2808-peinture-au-pistolet-et-preparation-des-pieces-ma-methode
vibracox
vibracox
Ville et C.P : 61 orne
Harley-Davidson : electra 1340
Message par soft1340 Mar 12 Fév - 19:18
Rien de trop compliqué si tu est soigneux,il faut un bon pistolet a gravité,pas un truc a 30€,et surtout une belle preparation et en avant, bon courage et bonne peinture Repeindre soi même sa machine (essayer de...) 564998
soft1340
soft1340
Ville et C.P : 49
Harley-Davidson : softail 1340
Message par dardagnan Mar 12 Fév - 19:50
j y connais rien en peinture pour te donner des conseils mais je te dis merde Repeindre soi même sa machine (essayer de...) 90029
je vais suivre ton sujet qui m interresse grandement
dardagnan
dardagnan
Message par el.tuco Mar 12 Fév - 20:38
Salut shoveldream31,
Si tu as besoin de conseils,n'hésite pas à demander.La peinture c'est mon Taf et en plus on est voisin ou presque (GERS).A plus
el.tuco
el.tuco
Ville et C.P : MONCLAR SUR LOSSE 32300
Harley-Davidson : Dyna 1340 FXD Low rider
Message par HD971 Mar 12 Fév - 21:18
C'est une belle aventure de se lancer dans la peinture. Je l'ai fait et j'ai mis beaucoup de temps avant d'arriver au résultat voulu. Tout dépend de la peinture, et il faut bien se renseigner en l'achetant pour avoir le bon appret, savoir comment poncer entre les différentes couches et surtout mais surtout prendre son temps et respecter les temps de séchage.
J'ai eu un bon résultat en plaçant le réservoir dans un four d'un ami (spécial de 90cm) à 60°C pendant 3h00.
La préparation de départ fait toute la différence.
Renseignes toi bien sur la peinture que tu vas utiliser, important pour le choix de ta buse et du réglage de débit sur ton pistolet.
Bon courage
HD971
HD971
Ville et C.P : ABYMES 97139
Harley-Davidson : XR1200 & FLHS 1340
Message par cheche63 Mar 12 Fév - 21:41
Bon courage a toi dans ton projet et si tu peut posté des photos de ton réservoir ça serai cool .
Repeindre soi même sa machine (essayer de...) 578659 Repeindre soi même sa machine (essayer de...) 788660
cheche63
cheche63
Ville et C.P : Milly la Forêt
Message par highgana Mar 12 Fév - 22:26
HD971 a écrit:Salut,
Bon courage
Gaffe quand même avec un four qui n'est pas fait pour la peinture... si tu peint a la peinture solvantée (ce qui doit être le cas probablement si tu veux avoir une belle peinture) les vapeurs de desolvantation sont inflammable hautement...
@ l'auteur du post
un vernis polyurethane bi composant. Si tu as de l'essence qui coule sur ton reservoir ou des vapeurs qui remontent sous le bouchon tu n'auras pas de soucis. Les agressions chimique mettent a mal la peinture si tu l'isoles pas bien.
Evite autant que possible les brillant direct sur les motos ou les peinture acrylique a base d'eau.
90% du boulot c'est la préparation donc faut etre soigneux....
highgana
highgana
Ville et C.P : Montpellier, et la belgique, mon plat pays!!!
Harley-Davidson : Fat Boy
Message par shovel31 Mar 12 Fév - 22:47
Pour ce soir deux heures de ponçage, c'est pas rapide, même au 600 à l'eau.
Il faut dire que pour effacer les dégâts des cloques autour du réservoir .. Repeindre soi même sa machine (essayer de...) 8536 et des coulures sur l'arrondie inférieure Repeindre soi même sa machine (essayer de...) 660256
mais bon je sais que les défauts oubliés au départ sautent aux yeux à l'arrivée.
Pour la peinture j'ai prévu un primaire en noir et la finition après les couleurs avec un vernis PU à deux composants.
je poste des tofs demain
Repeindre soi même sa machine (essayer de...) 788660 et merci à vous tous pour les conseils.
shovel31
shovel31
Message par Panther Mer 13 Fév - 8:54
pourquoi un primer en noir ?
perso j'utilise un primer gris (surtout pour une peinture rouge, plus transparente que les autres)
ensuite je vernis en plusieurs couches pour donner de la profondeur
et je fais ça dans mon atelier de menuiserie, sans même balayer Repeindre soi même sa machine (essayer de...) 111828 (on ne souffle pas par terre, non plus ...) l'idéal serait quand même d'arroser le sol pour éviter les remontées de poussière si on traîne la savate Repeindre soi même sa machine (essayer de...) 90029
Message par shovel31 Mer 13 Fév - 11:46
J'ai choisi un primer noir, car je veut une couleur très profonde et sombre et pour recouvrir du vert foncé ce sera facile.
Mais bon vu que c'est une première ! on va voir ci ça le fait..
Repeindre soi même sa machine (essayer de...) 977583 ça y est! j'ai reçu le colis avec la peinture y tout y tout
Manque plus que les binouzes pour faire passer la tremblote du débutant Repeindre soi même sa machine (essayer de...) 807915
shovel31
shovel31
Message par cheche63 Mer 13 Fév - 17:11
S'est dommage shoveldream tu serait plus prêt je venait avec des bière J'rigol bon courage .
Repeindre soi même sa machine (essayer de...) 458939 Repeindre soi même sa machine (essayer de...) 788660
cheche63
cheche63
Message par shovel31 Mer 13 Fév - 20:07
Voili voila pour aujourd'hui, le ponçage est fini 600 à l'eau et paille de fer 0 pour aider pour les dessous.
Reste à récupérer le compresseur chez un potos demain soir, tout bien dégraisser et gaz pour le primaire.
Bon je doit aussi finir de négocier avec ma femme pour lui piquer la pièce lavage/séchage/repassage... Repeindre soi même sa machine (essayer de...) 478643 pour faire une cabine de peinture temporaire... Repeindre soi même sa machine (essayer de...) 90029
Repeindre soi même sa machine (essayer de...) 975117 Les tofs du jour
Repeindre soi même sa machine (essayer de...) 2013-010
shovel31
shovel31
Message par Panther Mer 13 Fév - 21:46
euh, si tu pistoles dans sa buanderie, tu vas te faire suicider, toi Repeindre soi même sa machine (essayer de...) 111828Repeindre soi même sa machine (essayer de...) 111828Repeindre soi même sa machine (essayer de...) 111828
Message par highgana Mer 13 Fév - 21:49
Ca m'a l'air pas mal du tout... fait gaffe aux endroits ou tu as poncé trop... je suppose que les peinture que tu as pris chez STDS c'est du House Of Kolor... si oui c'est une peinture très solvantée qui viens des états unis (les gros pollueurs) et elle réagit très mal aux autres peintures surtout si c'est de l'acrylique... donc je te conseille de poncer légèrement ton primaire au 800 a l'eau tres finement, pour ne surtout pas percer tu peux t'aider de guide de poncage (un bombe de blanc suffit, tu vaporise un leger voile dessus) comme ca tu vois ou tu as pas poncé et ou tu ponces trop...
Quand tu peins, un leger voile pour commencer et ensuite tu y vas.. regarde bien la pression recommandée...
préparation, préparation....
highgana
highgana
Message par Panther Mer 13 Fév - 21:57
très bien expliqué Repeindre soi même sa machine (essayer de...) 578659Repeindre soi même sa machine (essayer de...) 37298
Message par filobido Mer 13 Fév - 22:02
a suivre Repeindre soi même sa machine (essayer de...) 831254
filobido
filobido
Ville et C.P : Dans 77000
Message par shovel31 Mer 13 Fév - 22:47
Ok et Repeindre soi même sa machine (essayer de...) 1619300833 pour l'astuce avec la bombe de blanc.
shovel31
shovel31
Message par Caverne Jeu 14 Fév - 13:04
Mmm ça prend forme tout ça Repeindre soi même sa machine (essayer de...) 919984
Caverne
Caverne
Message par dominique61 Jeu 14 Fév - 13:08
j'ai hate de voir la fin... Repeindre soi même sa machine (essayer de...) 578659Repeindre soi même sa machine (essayer de...) 578659
Bon courage pour la suiteRepeindre soi même sa machine (essayer de...) 458939
dominique61
dominique61
Message par shovel31 Sam 16 Fév - 16:23
le WE arrive et il fait beau...et le sporty n'est pas ops alors au taf,
voili voila.... les tofs Repeindre soi même sa machine (essayer de...) 975117
Repeindre soi même sa machine (essayer de...) 2013-011
Bon c'est pas encore sec et le pistolet devra être mieux réglé pour la suite.
de plus il faut que j’améliore la lumière Repeindre soi même sa machine (essayer de...) 800810
sinon ça déroule... demain je flip d'avance
aprés ponçage je passe à la couleur Repeindre soi même sa machine (essayer de...) 1832220078
shovel31
shovel31
Message par Panther Sam 16 Fév - 16:41
c'est mimi l'aspect granuleux ... Repeindre soi même sa machine (essayer de...) 700608
tu fais ça comment, toi ? Repeindre soi même sa machine (essayer de...) 90029
Message par shovel31 Sam 16 Fév - 21:10
Panther a écrit:c'est mimi l'aspect granuleux ... Repeindre soi même sa machine (essayer de...) 700608
En fait les photos ont été faites avant séchage, j'ai repassé une couche il y a une heure ça le fait moins, et après quelques heures c'est presque plus visible.
Tu me dira c'est pas grave demain je ponce avant de passer la couleur, ce qu'il faut pas c'est des soucis avec le verni...je fais ma formation avec les premières couches,
sur le tas Repeindre soi même sa machine (essayer de...) 90029
la s'est pas encore sec mais c'est un peu mieux, La photo au flash montre pas vraiment bien l'état de suface
je viens de me rendre comte en relisant la notice que j’étais un peu bas niveau pression au pistol...à suivre
Repeindre soi même sa machine (essayer de...) M710
shovel31
shovel31
Message par highgana Sam 16 Fév - 22:31
Pour l'appret tu utilises quoi? Te prend pas trop la tête sur l'appret car il faut juste le passer.. Moi je met 3.5 bar de pression. C'est plus problématique sur de la peinture et du vernis... Moi c'est 2.5 pour peinture et 4 sur le vernis.
highgana
highgana
Message par shovel31 Sam 16 Fév - 23:33
la j’étais à 2.5 bar, la notice préconise 3... je vais voir demain sur la première couche de peinture.
shovel31
shovel31
Message par Panther Dim 17 Fév - 10:38
ah c'était pas fait exprès ? scuse Repeindre soi même sa machine (essayer de...) 710900
alors c'est que tu n'as pas assez de pression (moi je règle à 3kgs pistolet en fonction, ou 3,5 kgs sans toucher la gâchette, ça revient +- au même)
tu es certain d'avoir dilué suffisamment ?
ou alors pas assez chargé, très possible aussi ...
ou bien de trop loin (distance 25 cms environ Repeindre soi même sa machine (essayer de...) 90029)
Message par shovel31 Dim 17 Fév - 11:44
ce matin c'est sec et je n'ai plus le problème, par contre je pensais pouvoir poncer mais c'est trop tôt...
j'ai prévu d'augmenter la pression un peu au dessus de 3 bars. mais le compresseur doit pas être précis!!
shovel31
shovel31
