Plein de questions pour un nouveau RK ...
nouveau parmi les RKer , je me retrouve avec pleins de questions. :
Est ce que je peux mettre les marques des accessoires que j`envisage d`acheter ou pas?
Merci à vous.
- Le parebrise : J`ai reçu mon RK avec un énorme pare brise démontable, et je le trouve bien trop haut car je ne vois pas par dessus. Vous me conseillez de le découper proprement ou vous pensez que cela pourra intéresser qqun pour un échange/revente?
- La béquille centrale: Afin de faciliter le stockage mais aussi la maintenance, je pensais m`acheter une béquille centrale, certains d`entre vous ont cet accessoire, c`est ben ?
- le stabilisateur: j`ai une conduite qui peut s`avérer des fois un peu agressive, et j`aime prendre les courbes avec de l`angle, j`ai lu que les touring d`avant 2009 pouvaient présenter des trajectoires "fluctuantes" dans certains cas. Je pensais donc m`acheter comme premier accessoire un stabilisateur, qu`en pensez vous. Je n`ai pas encore accès au forum meca pour voir les réponses éventuelles qui auraient pu être données dans ce forum :( ...
- les barres protège sacoches: J`ai le RK custom, je n`ai jamais vu ce modèle avec les barres protège sacoche, ca donne quoi?
- l`alarme: Bon, alors, j`ai un peu de mal avec l`alarme: J`ai compris comment faire pour la désactiver pour travailler sur la machine, mais pour démarrer , je la fais sonner une fois sur 2. La double pression, je dois la faire avant ou après de mettre le contact? Je dispose de combien de temps pour mettre la moto en route une fois le contact mis? Vu que je n`ai pas le manuel du propriétaire, et que l`ancien proprio ne connaissais pas le code PIN, comment je fais pour le connaître et le changer?
- le manuel du propriétaire: Ou l`acheter, est ce indispensable sachant que je vais de toute façon m`acheter un manuel d`entretien complet car j`aime faire les choses moi même...
- Le lève moto: je dispose d`un pont élévateur allant jusquà 400 kg , si je m`achète une béquille centrale, je suppose que le lève moto devient inutile non? Le lève mot cross que j`ai pour mon 500XT est bien trop faible et haut ....
- Interrupteur à gauche du guidon. J`ai au niveau de la console, 2 interrupteurs, celui de droite commande les passing lights, mais celui de gauche, il me sert à quoi? Si il ne commande rien, est ce que pour autant, l`électricité arrive quand même jusqu’à lui? Il a un fusible?
- La selle, j`ai une selle super confort, mais j`aime le look des selles monos, sachant que je vais avoir de temps en temps des passagers, il vaut mieux du point de vue pratique (montage/démontage) que je m`achète une selle mono jolie ou une selle duo en 2 parties...
Merci à vous.
droopy-one- Discoverer
Ville et C.P : Clamart 92140
Harley-Davidson : Road King Custom 2004 SMOKEY
Re: Plein de questions pour un nouveau RK ...
Pas sûr que ce soit le bon choix de moto....
Aries- Full Member
Harley-Davidson : FXLRS 114
Nanan, je ne cherche pas une sportive, j`ai déjà donné , mais on ne se refait pas pour autant . Et donc, je préfère mettre la sécurité du rouleur tranquille quand même de mon coté, surtout si madame ou les enfants sont derrière .GlouBou a écrit:j`ai une conduite qui peut s`avérer des fois un peu agressive, et j`aime prendre les courbes avec de l`angle,
Alors franchement, je roule sur une 2007 et j'ai pas encore réussi à lui faire dandiner le popotin... On roule à deux pour 95% du temps et aux limites autorisées... Faudrait que j'essaye une plus récente pour pouvoir comparer.
Béquille centrale : vu le poids du bestio... le mieux c'est quand même un leve-moto
Manuels : google et PDF sont tes amis...
Le second interrupteur te permet de gérer un accessoire (GPS, Sirene, Alume-cigare,...). La prise est sous la selle.
Selle mono... encore une fois cela me fait penser que tu t'es trompé de moto... Un Fat Boy serait plus dans cet esprit à mon sens.
Aries- Full Member
Pour ma part, je suis très satisfait de ma béquille centrale.
Relativement facile à mettre la moto dessus. Par contre j'ai inversé le sens des patins qui reposent sur le sol, car n'étant pas costaud, je n'arrivais pas à débéquiller. Depuis cette modif, plus de soucis pour débéquiller.
D'ailleurs, dans le garage elle est toujour sur la centrale afin de gagner quelques centimètres en largeur.
Dark31- Full Member
Ville et C.P : Où il fait bon vivre !
Harley-Davidson : FLHTCU 2009 S&S 583GE DPV
Allez, quelques réponses
1) Tu as un Post sur ce forum qui t'explique comment retailler ton pare-brise à ta convenance.
2) Tu as aussi un Post sur l'installation de cette béquille dans la rubrique TOURING, vas voir. Il y 2 modèles différents, mais apparemment, c'est un accessoire intéressant
3) Avec une conduite musclée, tu vas vite trouver les limites de ton RK, surtout celles des marche-pieds . Quand au raidisseur de chassie, ça existe, ça réduit un peu les phénomènes de tangage, mais ça ne vaut pas un chassie 2009. Donc achètes-toi plutôt de bonnes suspensions (Fournales, EMC...) et vérifies la pression des pneus ou changes les.
4) Cherches dans la rubrique TOURING, tu devrais en voir pleins
5) Double-clic sur le boitier, mais moins rapidement qu'avec une souris de PC. Tu fais ça avant de mettre le contact. Quand les clignotants clignotent, l'alarme est enlevée. tu peux mettre le contact. Pour l'action d'alarme sur les commodos et le code, vas voir un concs et expliques lui le souci. Il devrait pouvoir faire quelque chose.
6) Pose la question sur le forum, il doit bien y avoir quelqu'un qui l'a au format PDF
7) Tu vas niquer ton lève moto-Cross. Pour ton RK, il existe un lève-moto que tu peux trouver en vente dans certains supermarché. Il y a aussi un Post là-dessus ici
8) l'interrupteur de gauche doit te servir soit pour les passing (phares additionnels installé de chaque côté de ton phare), soit pour le cruise-contrôl (vois ta cocotte s'il y a des boutons pour ça) soit pour allulmer un accessoire quelconque, que tu peux raccorder sur la prise accessoire qui se trouve sous ta selle. mais d'autre proprios de RK ici, devraient rapidement te dire à quoi il sert (moi je roule en electra)
9) Tu gardes ta selle pour les balades en duo et tu achètes une selle mono pour tes balades en solo.
Voilà, si ça peut t'aider.... Bienvenue dans le monde HD
thierry24- Full Member
Merci, plusieurs choses m`ont fait pencher vers le RK plutôt que le FAT:
- Je préfère vraiment la ligne du RK avec ses valises, un pot de chaque coté, ce gros phare avec les passing light et cette allure de force tranquille. Et l`image que je me fait de ma moto, du mythe etc..( je sais ca fait un peu cliché)
- le double frein à disque avant me rassure aussi.
- Bref, c`est bien un RK que je voulais bien que j`ai un peu hésité avec une street glide , surtout que mon vendeur en avait une magnifique ...
Pour Google, je n`ai pas bien du chercher, je vais y refaire un petit tour...
GlouBou a écrit:Selle mono... encore une fois cela me fait penser que tu t'es trompé de moto... Un Fat Boy serait plus dans cet esprit à mon sens.
Non, regarde la moto de Pat44: super belle avec la selle mono
guycalvados- Full Member
droopy-one a écrit:Merci, plusieurs choses m`ont fait pencher vers le RK plutôt que le FAT:
Le Fat a une garde au sol réduite et si tu racle déjà avec le RK, alors avec le Fat tu sera toujours à laisser de l'acier sur le bitume.
Dark31- Full Member
sinon pour la doc tu vas à cet endroit quand tu le pourras
http://www.passion-harley.net/t12892-download-de-la-doc-technique-des-harley-davidson
Ted973- Full Member
- Son Age : 74
thierry24 a écrit:Allez, quelques réponses
POur le 1) , je ne dois pas avoir acces encore à ce forum
2) je vais commander ca.
3) je vais voir à l`usage
4) Désolé mais des modèles RK custom AVEC barre de protection sacoche, je n`en ai pas vu ...
9) OK, je vais me mettre à la recherche de ca .
Merci pour les conseils
GlouBou a écrit:Alors franchement, je roule sur une 2007 et j'ai pas encore réussi à lui faire dandiner le popotin... On roule à deux pour 95% du temps et aux limites autorisées... Faudrait que j'essaye une plus récente pour pouvoir comparer.
J'ai un road king classic 2011 et j'aimerais que quelqu'un me dise où se trouve la fiche pour connecter un gps? sous la selle ok mais à quoi elle ressemble? une petite photo pour mieux comprendre! merci
servin- Discoverer
Ville et C.P : Strombeek-Bever 1853, Belgique
Harley-Davidson : Road king clasic BTO, 103CI
Sur mon RK2012 c'est comme ici :
http://www.passion-harley.net/t17266-branchement-accessoire-sur-street-glide-2007
4 broches : un neutre, un 12V, un 12V commandé par l'interrupteur accessoire et un 12V commandé par les freins.
Perso j'ai commandé la prise chez radiospares.
ppaul95- Discoverer
Ville et C.P : 95150
Harley-Davidson : RK2012
Jacophil- Qualified
Ville et C.P : Draguignan 83300
Harley-Davidson : Street Glide 2014. Stage 1. Va
Ha oui il est vraiment très court il ne te protège pas
bougna71- Full Member
Ville et C.P : Aube (10)
Jacophil- Qualified
Un peu dommage d'avoir coupé un pare-brise aisément amovible .
PierreRKpolice- Full Member
Ville et C.P : Mulhouse 68100
J'y suis pour rien, acheté comme ça
Jacophil- Qualified
Jacophil a écrit:J'y suis pour rien, acheté comme ça
Je m'en souviens , même que le retour sous la pluie n'a pas dû être du gâteau avec ce mini pare-brise .
L'intérêt premier du RK c'est sa versatilité
Grand voyageur ou custom Old school
Donc pour la selle tu as plusieurs options :
Garder la selle duo et en acheter une solo
Acheter une solo et le pouf assorti
Concernant la tenue de route, essaye de jouer sur la pression des amortisseurs (tu as une buse derrière la sacoche droite)
Pour le pare brise, regarde sur internet, yen à beaucoup et a tous les prix
Le bouton de gauche n'est connecté à rien d'origine
Mais libre à toi dy raccorder quelque chose via la prise sous la selle
Pour la béquille centrale je pense que c'est un accessoire pas forcément utile dans la mesure ou tu peux te procurer un levé moto pour beaucoup moins cher
De plus je pense que ça risque de frotter dans les virages
J'espère qu'on aura pu t'aider
Sylvere- Discoverer
- Son Age : 38
Ville et C.P : Lazer 05300
Harley-Davidson : FLHRCI
Alors moi je le trouve vraiment pas beau ton pare brise de nain
bougna71 a écrit:Alors moi je le trouve vraiment pas beau ton pare brise de nain
Désolé j'en assume pas la paternité...
Jacophil- Qualified
Il suffit peut-être de remettre un plexi d'origine sur le support chromé , enfin je suppose que ça doit être possible .
Sinon sur le boncoin http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/468642222.htm?ca=12_s
Bien sûr que çà l'est, mais çà coûte un demi-bras...
Jacophil- Qualified
Jacophil a écrit:Bien sûr que çà l'est, mais çà coûte un demi-bras...
C'est ton jour de chance
merci Pierre
Jacophil- Qualified
Ça me semble un bon deal . Pour le reste tu sais foncer sur les bonnes affaires,comme l'aigle sur sa proie .
» Modification pour passer les passing light en plein phares
» Stage 2 pour mon Fat Boy 103
» Questions pour carto sur Night-rod
» questions pour STAGE 1 sur 103ci
» Premières questions pour l'entretien !!
