faisceau électrique attelage (Trouvé)
Je recherche un faisceau électrique "attelage" pour réaliser l'attelage de mon Ultra Classic de 2003 : la dérivation (connexion en Y), fusible, câble et prise. Si quelqu'un a ça dans son garage j'attends son offre merci
Kenavo- Full Member
Re: faisceau électrique attelage (Trouvé)
Annonce clôturée. J'ai acheté un kit plug&play
Kenavo- Full Member
pas trouvé sur le forum, ou mal regardé !!
ma question est : ou se branche le faisceau d'attelage quelle prise est à débranché pour branché les prises du faisceau . MERCI ( electra limited 2016 ) " />" />
jerome depra- Discoverer
Ville et C.P : 74230
Harley-Davidson : limited 2016
Salut, sur la mienne ça se branche sur la prise du feu arrière. Si tu as choisi le bon modèle normalement il est impossible de se tromper. ( tu repère ton faisceau arrière depuis ton feu jusqu'à la prise. Tu branches le plug&play play, sur cette prise et tu reconnectes le faisceau arrière sur la 2eme prise du plug&play.
L'idéal est de passer le faisceau de la prise remorque en longeant le faisceau côté droit, puis par l'intérieur du sabre.
Une fois la prise d'attelage connectée ( choisir ton schéma de branchement il y an a 2 ), tu n'as plus qu'à brancher l'alimentation batterie a la borne + via la cosse le fusible et connecteur. Je vais essayé de prendre une photo de mon montage.
Kenavo- Full Member
Ah oui, le chrome de la prise est vraiment merdique. N'hésite pas à lui passer un coup de vernis métal.
Kenavo- Full Member
ok merci de la réponse, pas encore reçu le matos, à priori c'est une des deux prise du bas sur la photos, avec le multiplexé espérons qu'il n'y aura pas de défauts .
A suivre
A suivre
Si tu as choisi le bon modèle il n'y a absolument aucun souci. La notice est très bien détaillée. Juste prévoir des petits colliers colson pour bien fixer le faisceau jusqu'à la prise.
Kenavo- Full Member
Effectivement ça doit être une des 2 prises du bas. ( probablement la noire. Le câblage du feu arrière sur la mienne passe dans le garde-boue, sort sur le côté gauche de la selle et de la batterie.
Kenavo- Full Member
installation demain : a suivre
Kenavo- Full Member
Installation faite , faisceau légèrement complexe " anglais " mais ok. faisceau REF : Réf. : 39020159 sur KS MOTOR
Je comprend pas, j'ai acheter un kit comme vous, et quand je freine tout s'allume (même les clignotant) sur la remorque. Test au multimètre au niveau de la prise a la moto, g du 12v qui sort sur les cligno quand je freine ....
Quelqu'un a une idée ?
yoppoy- Discoverer
Ville et C.P : Tarnos
Harley-Davidson : road king 105th
Bonjour, Yoppoy
Pour répondre à ton mail
repéré la prise ou les câbles partent à l'arrière, c'est simple si tu ne trouve pas je retirerai ma selle pour regarder car je ne m'en rappel plus,
si tu débloque je pense que tu as un soucis de masse mais il y a des gens plus calés que moi pour t'expliquer .
As tu résolu ton problème ?yoppoy a écrit:Je comprend pas, j'ai acheter un kit comme vous, et quand je freine tout s'allume (même les clignotant) sur la remorque. Test au multimètre au niveau de la prise a la moto, g du 12v qui sort sur les cligno quand je freine ....
chtiphil- Qualified
Ville et C.P : 75013 Paris
Harley-Davidson : roadking standard
Bonjour, regarde ou refait ton fil de masse à ta remorque ou prise c'est souvent le soucis JE PENSE !!!
» Attelage + faisceau pour Touring
» Help! faisceau électrique V Rod
» Cover boîtier électrique Sportster EVO 1986 à ... TROUVÉ
» Faisceau electrique et G.B arriere.
» Faisceau électrique FLD 2012
