faisceau électrique attelage (Trouvé)
faisceau électrique attelage (Trouvé) Empty faisceau électrique attelage (Trouvé)
Message par Kenavo Sam 17 Sep 2016 - 1:40
Je recherche un faisceau électrique "attelage" pour réaliser l'attelage de mon Ultra Classic de 2003 : la dérivation (connexion en Y),  fusible, câble et prise.  Si quelqu'un a ça dans son garage j'attends son offre merci
Kenavo
Kenavo
faisceau électrique attelage (Trouvé) Empty Re: faisceau électrique attelage (Trouvé)
Message par Kenavo Dim 23 Oct 2016 - 22:05
Annonce clôturée. J'ai acheté un kit plug&play
Kenavo
Kenavo
Message par jerome depra Dim 23 Avr 2017 - 12:35
pas trouvé sur le forum, ou mal regardé !!
ma question est : ou se branche le faisceau d'attelage quelle prise est à débranché pour branché les prises du faisceau . MERCI faisceau électrique attelage (Trouvé) <a href= ( electra limited 2016 ) faisceau électrique attelage (Trouvé) Unname10" />faisceau électrique attelage (Trouvé) <a href=faisceau électrique attelage (Trouvé) Captur10" />
jerome depra
jerome depra
Ville et C.P : 74230
Harley-Davidson : limited 2016
Message par Kenavo Lun 24 Avr 2017 - 12:42
Salut, sur la mienne ça se branche sur la prise du feu arrière. Si tu as choisi le bon modèle normalement il est impossible de se tromper. ( tu repère ton faisceau arrière depuis ton feu jusqu'à la prise. Tu branches le plug&play play, sur cette prise et tu reconnectes le faisceau arrière sur la 2eme prise du plug&play.
L'idéal est de passer le faisceau de la prise remorque en longeant le faisceau côté droit, puis par l'intérieur du sabre.
Une fois la prise d'attelage connectée ( choisir ton schéma de branchement il y an a 2 ), tu n'as plus qu'à brancher l'alimentation batterie a la borne + via la cosse le fusible et connecteur. Je vais essayé de prendre une photo de mon montage.
Kenavo
Kenavo
Message par Kenavo Lun 24 Avr 2017 - 12:45
Ah oui, le chrome de la prise est vraiment merdique. N'hésite pas à lui passer un coup de vernis métal.
Kenavo
Kenavo
Message par jerome depra Mar 25 Avr 2017 - 15:44
ok merci de la réponse,  pas encore reçu le matos, à priori c'est une des deux prise du bas sur la photos, avec le multiplexé espérons qu'il n'y aura pas de défauts .
A suivre
jerome depra
jerome depra
Message par Kenavo Mar 25 Avr 2017 - 15:57
Si tu as choisi le bon modèle il n'y a absolument aucun souci. La notice est très bien détaillée. Juste prévoir des petits colliers colson pour bien fixer le faisceau jusqu'à la prise.
Kenavo
Kenavo
Message par Kenavo Mar 25 Avr 2017 - 16:39
Effectivement ça doit être une des 2 prises du bas. ( probablement la noire. Le câblage du feu arrière sur la mienne passe dans le garde-boue, sort sur le côté gauche de la selle et de la batterie.
Kenavo
Kenavo
Message par jerome depra Mar 23 Mai 2017 - 17:04
installation demain : a suivre
jerome depra
jerome depra
Message par Kenavo Mar 23 Mai 2017 - 21:33
faisceau électrique attelage (Trouvé) 919984
Kenavo
Kenavo
Message par jerome depra Ven 30 Juin 2017 - 15:45
Installation faite , faisceau légèrement complexe " anglais "  mais ok. faisceau REF : Réf. : 39020159 sur KS MOTOR
jerome depra
jerome depra
Message par yoppoy Sam 5 Aoû 2017 - 9:51
Je comprend pas, j'ai acheter un kit comme vous, et quand je freine tout s'allume  (même les clignotant) sur la remorque. Test au multimètre au niveau de la prise a la moto, g du 12v qui sort sur les cligno quand je freine ....
Quelqu'un a une idée ?
yoppoy
yoppoy
Ville et C.P : Tarnos
Harley-Davidson : road king 105th
Message par jerome depra Mar 8 Aoû 2017 - 17:20
Bonjour, Yoppoy
Pour répondre à ton mail
repéré la prise ou les câbles partent à l'arrière, c'est simple si tu ne trouve pas je retirerai ma selle pour regarder car je ne m'en rappel plus,
si tu débloque je pense que tu as un soucis de masse mais il y a des gens plus calés que moi pour t'expliquer .
jerome depra
jerome depra
Message par chtiphil Ven 1 Déc 2017 - 8:31
yoppoy a écrit:Je comprend pas, j'ai acheter un kit comme vous, et quand je freine tout s'allume  (même les clignotant) sur la remorque. Test au multimètre au niveau de la prise a la moto, g du 12v qui sort sur les cligno quand je freine ....
As tu résolu ton problème ?
chtiphil
chtiphil
Ville et C.P : 75013 Paris
Harley-Davidson : roadking standard
Message par jerome depra Ven 1 Déc 2017 - 11:40
Bonjour, regarde ou refait ton fil de masse à ta remorque ou prise c'est souvent le soucis JE PENSE !!!
jerome depra
jerome depra
