Nettoyage
Nettoyage  Empty Nettoyage
Message par Jeff de Lux Sam 2 Déc 2017 - 19:29
Étant nouveau sur le forum et n'ayant pas vu de post concernant le nettoyage j aimerais vos conseils !
Mon Fat Boy spécial de 2012 à des partieparties du moteur avec des traces blanches du au polisch.
Y a t il des produits "detachants" idem poirbla peinture mat ?
Jeff de Lux
Jeff de Lux
Ville et C.P : 5414 canach
Harley-Davidson : Street Glide 2019
Nettoyage  Empty Re: Nettoyage
Message par Domico Sam 2 Déc 2017 - 20:28
C'est facile, tu prends du W40  que tu passes avec un pinceau sur tes carter noir, cela enlèvera tes traces blanche  . Ensuite tu passes de la fée du logis sur tes carters alu, et tu auras de nouveau une machine toute neuve  Nettoyage  3571261942
Tu fais tout ça moteur à froid , bien sur . Quand tu repartiras en balade, le W40 risque de fumer un peu le temps que le moteur repasse en température... Rien de grave ne t'inquiète pas ça partira tout seul
Domico
Domico
Ville et C.P : Béziers 34500
Message par Denis jean Sam 2 Déc 2017 - 20:32
Ou bien, tu mets "nettoyage" dans fonction recherche, tu as plein de posts là dessus.
Denis jean
Denis jean
Ville et C.P : 33290 Ludon medoc
Message par Jeff de Lux Sam 2 Déc 2017 - 21:58
Merci Demico, je vais essayer
Denis Jean vu que j ai accès au forum via mon smartphone j ai l'impression que j'ai pas toutes les fonctions et vu que je suis nouveau sur ce forum.j apprend encore
Jeff de Lux
Jeff de Lux
Message par Denis jean Sam 2 Déc 2017 - 22:16
Pas de soucis l'ami, je ne sais pas comment cela se passe avec les smartphones...
Mais, si tu as la fonction recherche, ça fonctionne, tu aura tous les posts concernant le nettoyage de nos motos.
Denis jean
Denis jean
Message par sergio13012 Dim 3 Déc 2017 - 16:01
slt Jeff ..
tu peux écouter Domico sans souci ! c'est le king de la chiffonnete !  Nettoyage  90029 Nettoyage  90029 Nettoyage  90029
il à raison pour le W40 ..tu le passes au pinceau et plus de traces ..en revanche à faire à froid !
sergio13012
sergio13012
Ville et C.P : marseille13012
Message par Jeff de Lux Dim 3 Déc 2017 - 19:10
J ai pris bonne note.
C'est cool
Jeff de Lux
Jeff de Lux
Message par waychop Dim 3 Déc 2017 - 19:12
waychop
waychop
Ville et C.P : rp
