-17%
249 € 299 €
PROJET FXR
Page 11 sur 34 Précédent  1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 22 ... 34  Suivant
PROJET FXR - Page 11 Empty Re: PROJET FXR
Message par ROM'' 11.02.20 21:57
J adore ton bras oscillant  PROJET FXR - Page 11 709301
Pour avoir élargi le mien pour monter en 200 , j aurais aimé avoir le matos pour usiner une aussi jolie pièce.... Bravo , tu assures !!!!
ROM''
Message par Rideglide 12.02.20 8:02
dominique61 a écrit:Photos du bras oscillant, il me reste a faire les deux trous pour la tensions de la roue, pour le reste c'est fini.
 PROJET FXR - Page 11 Jrx4
 PROJET FXR - Page 11 875e
PROJET FXR - Page 11 Nqz8
PROJET FXR - Page 11 Enr0
PROJET FXR - Page 11 Qtvb
A suivre   PROJET FXR - Page 11 458939   PROJET FXR - Page 11 458939
On aime ou on aime pas mais on ne peut que s’incliner devant tant de travail... par contre tu n’as pas peur pour le nettoyage avec une fourche si travaillée?
Rideglide
Rideglide
Ville et C.P : MOUVAUX
Message par dominique61 12.02.20 9:40
Merci a vous, usinage des pièces pour la tension de la chaîne. Pièce en Inox.
 PROJET FXR - Page 11 H1wf
PROJET FXR - Page 11 3j6l
dominique61
dominique61
Message par Riri 12.02.20 10:01
dominique61 a écrit:Merci a vous, usinage des pièces pour la tension de la chaîne. Pièce en Inox.
Ayant été fraiseur (traditionnel), je te félicite pour ton boulot effectué malgré que maintenant c’est numérique,tu maîtrises tout, programmation, usinage,   PROJET FXR - Page 11 977583 .
Une chose m’interpelle, sauf si tu es ton propre patron,mais sinon vu que le taux horaire d’une commande numérique est quand même élevé,et que le temps de préparation est conséquent ,tu peux disposer de la machine à ta guise,car là, il y a un paquet d’heures de boulot.
Tu as un patron sympa.
Beau boulot
Riri
Riri
Masculin Son Age : 75
Message par dominique61 12.02.20 10:09
Beau boulot
Merci, oui tu as raison il y a un peu d'heures, je peu dans la limite du raisonnable disposer de l'atelier le week-end.
dominique61
dominique61
Message par run666 12.02.20 10:22
run666
run666
Harley-Davidson : FXDWG/CHOP
Message par PEPELRIDER 12.02.20 10:23
Superbe travail, bravo 👍
Comment fonctionne ton tendeur car je ne vois de vis de réglage ?
PEPELRIDER
PEPELRIDER
Message par dominique61 12.02.20 10:42
PEPELRIDER a écrit:Superbe travail, bravo 👍
Merci, effectivement il me reste les deux trous dans le bras pour y mettre les deux vis de réglage.
dominique61
dominique61
Message par tdzeus30 12.02.20 10:50
Tu l'a ou va le vernir par ce qu'effectivement le maintien brillant va demander de la main d’œuvre
PROJET FXR - Page 11 Mini_995468tdz110
Message par nécureuil 12.02.20 11:33
PROJET FXR - Page 11 807915 je les cherchais aussi
Beau boulot Dom, ca avance dis donc PROJET FXR - Page 11 919984
nécureuil
nécureuil
Message par dominique61 12.02.20 12:08
tdzeus30 a écrit:Tu l'a ou va le vernir par ce qu'effectivement le maintien brillant va demander de la main d’œuvre
J'avais plutôt envie de faire une anodisation incolore, mais je sais qu'il faut que je fasse quelque chose,
sur mes tés de ma Road Glide je n'ai rien fais et ça ne bouge pas...
dominique61
dominique61
Message par run666 12.02.20 13:07
Normalement ça ne craint rien car, si je ne m'abuse, l'alu va s'oxyder naturellement en produisant une couche d'alumine qui, même si elle n'est pas aussi brillante qu'au sortir de la fraiseuse, va protéger le métal...
run666
run666
Message par Raph3873 12.02.20 14:37
Félicitations pour ton bras, bel usinage.
Tu bosse sur quelle(s) machine(s)?
Raph3873
Raph3873
Ville et C.P : Isère
Harley-Davidson : Fat Bob 114
Message par dominique61 12.02.20 14:44
Raph3873 a écrit:Félicitations pour ton bras, bel usinage.
Merci, sur un centre Mazak.
dominique61
dominique61
Message par Raph3873 12.02.20 15:08
Ok, jamais bossé sur mazak.
Raph3873
Raph3873
Message par Dédal 12.02.20 15:23
Superbe pièce comme à ton habitude !
Pour la finition de l'intérieur, tu as utilisé une bande à satiner ?
Dédal
Dédal
Message par Riri 12.02.20 15:57
Moi, je pense qu’il a utilisé une fraise à acier rapide ,pour avoir cette finition.
A voir.
Riri
Riri
Message par gigiplouf 12.02.20 17:04
Superbe bras oscillant !!! Respect là car c'est vraiment TOP ! PROJET FXR - Page 11 919984
gigiplouf
gigiplouf
Ville et C.P : guillos 33720
Harley-Davidson : street bob 2012
Message par Kurgan 16.02.20 14:53
On attend avec impatience la fin du chantier.
Le résultat final, sans aucun doute, sera superbe
Kurgan
Kurgan
Ville et C.P : 53 LAVAL
Message par dominique61 17.02.20 16:36
Merci, travail du week-end
PROJET FXR - Page 11 Ouri
PROJET FXR - Page 11 1rzl
PROJET FXR - Page 11 6lqq
PROJET FXR - Page 11 Yc81
PROJET FXR - Page 11 Mg16
PROJET FXR - Page 11 Kwa3
dominique61
dominique61
Message par eric10 01.03.20 17:22
des nouvelles de l avancement des travaux    PROJET FXR - Page 11 85798
eric10
eric10
Message par dominique61 02.03.20 10:17
eric10 a écrit:des nouvelles de l avancement des travaux    PROJET FXR - Page 11 85798
Je bosse actuellement sur ma Road Glide, mais j'ai comme même commencé sur le boite.
PROJET FXR - Page 11 Pa73
PROJET FXR - Page 11 Wz0r
L'idée, c'est de monter un embrayage hydraulique....
dominique61
dominique61
Message par eric10 02.03.20 12:13
ok merci
eric10
eric10
Message par kiki49 02.03.20 12:14
Pourquoi faire simple lorsque l'on une telle maitrise de l'usinage, de la mécanique générale et de la métrologie ?
BARVO Dominique pour tes partages .... PROJET FXR - Page 11 3571261942
kiki49
kiki49
Message par dominique61 23.03.20 10:00
Comme j'ai plus de temps, j'ai fini le montage de l’arrière, j'ai aussi monté mes roulements.
 PROJET FXR - Page 11 M7d5
Maintenant je travail sur la boite, j'ai passé deux jours a la décaper.. Mais le résultat est la.
Avant
Apres
 PROJET FXR - Page 11 Pj12
Il me reste encore quelques zone a finir, avant peinture.
A suivre.   PROJET FXR - Page 11 458939   PROJET FXR - Page 11 458939
dominique61
dominique61
Message par PEPELRIDER 23.03.20 10:48
Merci de partager, encore une fois beau travail 👍👏
PEPELRIDER
PEPELRIDER
Message par ftCoyote 23.03.20 11:42
Super boulot. Bravo...
ftCoyote
ftCoyote
Message par dominique61 23.03.20 11:50
Merci, comme évoqué je souhaite monter un embrayage hydraulique, je pense que je vais être obligé d'usiner un carter.
PROJET FXR - Page 11 Vlyi
Si vous avez des infos, existe t'il un kit, de quelle marque, etc.... je suis preneur
dominique61
dominique61
Message par louloupa 23.03.20 13:00
Message par dominique61 23.03.20 13:09
Merci, je vais regarder cela de prêt, mais je pense vraiment y passer ..
dominique61
dominique61
Message par dominique61 30.03.20 10:21
Travail du week-end.
Réalisation des grilles pour le fairing,  j'ai réalisé un gabarit en carton, puis une tôle en découpe laser pour être sur des mes cotes.
 PROJET FXR - Page 11 Z15b
Comme je voulais que cela soit en relief, j'ai réalisé un autre gabarit pour que je puisse enrouler du fil de 6mm.
Apres j'ai découpé une grille en alu que j'avais dans le garage.
 PROJET FXR - Page 11 A7i0
Voila le résultat.
PROJET FXR - Page 11 Bx7p
PROJET FXR - Page 11 2wyl
Pour le moment elles sont en acier, mais elles seront réalisé en Inox.
dominique61
dominique61
