-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
PROJET FXR
Page 13 sur 34 Précédent  1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 23 ... 34  Suivant
PROJET FXR - Page 13 Empty Re: PROJET FXR
Message par dominique61 Mer 8 Avr 2020 - 9:10
Kurgan a écrit:PROJET FXR - Page 13 37298
Super boulot
Par contre tu as dû y passer quelques heures sur la boite
Merci, oui j'ai passé deux week-end dessus, mais je suis comptant du résultat.
PROJET FXR - Page 13 458939
dominique61
Message par Indy69 Mer 8 Avr 2020 - 10:20
C’est nickel ! C’est bien le confinement PROJET FXR - Page 13 111828
Indy69
Indy69
Message par dominique61 Mar 14 Avr 2020 - 8:35
Nettoyage du démarreur.
Avant
PROJET FXR - Page 13 Sa9j
PROJET FXR - Page 13 Tfep
PROJET FXR - Page 13 Kpaa
Sur mon autre FXR je n'ai pas le même démarreur, quelqu'un peut-il me donner des infos sur ce démarreur.
A suivre   PROJET FXR - Page 13 458939   PROJET FXR - Page 13 458939
dominique61
dominique61
Message par louloupa Mar 14 Avr 2020 - 9:52
La commande électrique a été remplacée par un poussoirs manuel .
Message par tdzeus30 Mar 14 Avr 2020 - 10:22
Oui déjà les démarreur sont rond , c'est de l'after market
PROJET FXR - Page 13 Mini_995468tdz110
Message par dominique61 Mar 14 Avr 2020 - 11:23
tdzeus30 a écrit:Oui déjà les démarreur sont rond , c'est de l'after market
Peut-être, il faut que je vois cela, je pense que je vais en remonter un d'origine.
dominique61
dominique61
Message par slec Mar 14 Avr 2020 - 11:49
c'est mieux de démarrer direct par le démarreur en cas de batterie un peu faible moins de perte ça PROJET FXR - Page 13 919984 :.16:ma sauvé la mise une paire de fois
slec
slec
Harley-Davidson : fatboy 1340
Message par dominique61 Mar 14 Avr 2020 - 11:53
slec a écrit:c'est mieux de démarrer direct par le démarreur en cas de batterie un peu faible moins de perte ça PROJET FXR - Page 13 919984 :.16:ma sauvé la mise une paire de fois
Oui certainement, mais je trouve que ça passe vraiment très prés de l'échappement..
dominique61
dominique61
Message par tdzeus30 Mer 15 Avr 2020 - 11:24
Par contre il est assez joli, les Hd sont bien banals , le tien est en travers aussi, pas en long au dessus de l'embrayage? (je me demande s'il n'y a pas que les shovel qui ont eu ce montage)
Message par slec Mer 15 Avr 2020 - 12:31
apparemment il y a les trous sur les coté pour mettre les fils d'origine ta juste a changer le couvercle et ça le fait pas la peine de te fendre d'un démarreur complet .
slec
slec
Message par dominique61 Mer 15 Avr 2020 - 13:23
Ok, merci a vous pour vos retours, je vais regarder cela...
dominique61
dominique61
Message par dominique61 Lun 20 Avr 2020 - 7:59
J'avance, j'ai récupéré mon carter primaire, et usiné les deux trappes.
PROJET FXR - Page 13 G6td
PROJET FXR - Page 13 Q30b
PROJET FXR - Page 13 Okri
PROJET FXR - Page 13 9pug
Ça commence a prendre forme....
dominique61
dominique61
Message par Indy69 Lun 20 Avr 2020 - 8:06
Ça va être super chouette ! PROJET FXR - Page 13 919984
Indy69
Indy69
Message par ryohazuki Lun 20 Avr 2020 - 8:09
ça fait rêver de voir un tel boulot  PROJET FXR - Page 13 709301
ryohazuki
ryohazuki
Ville et C.P : PAU 64000
Message par night man Lun 20 Avr 2020 - 8:28
ouvre une boutique de pièces harley  usiné   !!!!
PROJET FXR - Page 13 3190182995
mais que pour le forum ...............
PROJET FXR - Page 13 436666
Message par dominique61 Lun 20 Avr 2020 - 8:55
night man a écrit:ouvre une boutique de pièces harley  usiné   !!!!
Merci, pour la production de pièces, je ne souhaite pas, car les pièces que je réalise sont toutes uniques, et je ne souhaite pas en faire un commerce, de plus le prix de ses pièces seraient beaucoup trop cher.
dominique61
dominique61
Message par night man Lun 20 Avr 2020 - 9:19
c est con   PROJET FXR - Page 13 53031 PROJET FXR - Page 13 53031
perso je cherche les même cache poussière de joint spi de fourche que tu a mis en diamètre 49 mm  dyna  ou v rod
PROJET FXR - Page 13 984205
et je n arrive pas a trouvé
si tu as combine
Message par dominique61 Lun 20 Avr 2020 - 9:39
night man a écrit:c est con   PROJET FXR - Page 13 53031 PROJET FXR - Page 13 53031
si tu as combine
A part le faire, je n'ai pas de solution... Désolé
dominique61
dominique61
Message par night man Lun 20 Avr 2020 - 9:50
tampis  merci  quand  meme
PROJET FXR - Page 13 719114
Message par dominique61 Mer 22 Avr 2020 - 13:47
J'ai fini les entretoises des roues, a l'avant une entretoise classique, a l’arrière deux entretoises en forme pour avoir le maximum de porté sur le bras qui lui est en alu, les entretoises sont en inox.
PROJET FXR - Page 13 O9ny
PROJET FXR - Page 13 Cnsq
PROJET FXR - Page 13 7g4c
PROJET FXR - Page 13 Wah3
Il me reste a usiner le support de l'étrier de frein, mais avant il faut que je me trouve un étrier, un Brembo Radial.
dominique61
dominique61
Message par Indy69 Mer 22 Avr 2020 - 13:53
Chouette ! Beau boulot !!! PROJET FXR - Page 13 919984
Indy69
Indy69
Message par dominique61 Lun 27 Avr 2020 - 8:13
Réalisation de mon sabot....
PROJET FXR - Page 13 250j
PROJET FXR - Page 13 Jaif
PROJET FXR - Page 13 Vzup
PROJET FXR - Page 13 4od0
PROJET FXR - Page 13 Y8kh
PROJET FXR - Page 13 Fzql
PROJET FXR - Page 13 Imak
PROJET FXR - Page 13 Dnuk
PROJET FXR - Page 13 Qzac
Voila, proto terminé, maintenant je vais pouvoir réaliser la pièce définitive, elle sera en inox brossé.
dominique61
dominique61
Message par dominique61 Lun 27 Avr 2020 - 8:17
Photos de la pièce fini, il faut l'imaginer en inox brosse avec de belle soudure.
PROJET FXR - Page 13 33fy
PROJET FXR - Page 13 Buom
dominique61
dominique61
Message par SOFTAIL11 Lun 27 Avr 2020 - 8:51
toujours au top;
com dab
PROJET FXR - Page 13 578659
SOFTAIL11
SOFTAIL11
Ville et C.P : Narbonne 11100
Harley-Davidson : FAT BOY 114
Message par odysse Lun 27 Avr 2020 - 9:17
C'est un très beau début, en inox brossé, ça devrait le faire PROJET FXR - Page 13 919984
odysse
odysse
Message par ryohazuki Lun 27 Avr 2020 - 14:14
tu n'as pas un risque de chauffe avec un tel sabot devant?
ryohazuki
ryohazuki
Message par dominique61 Lun 27 Avr 2020 - 14:34
ryohazuki a écrit:tu n'as pas un risque de chauffe avec un tel sabot devant?
Non je ne pense pas, il est comme même assez aérer.
dominique61
dominique61
Message par Indy69 Lun 27 Avr 2020 - 14:37
La remarque (question) est pleine de sens...
Ton sabot est magnifique PROJET FXR - Page 13 709301 mais il est vrai qu’au pif on va dire que 50% de la surface est obstruée PROJET FXR - Page 13 710900
Indy69
Indy69
Message par dominique61 Lun 27 Avr 2020 - 14:51
peut-être 50% je pense que tu as raison, j'avais monté il y a plusieurs année sur un FXR un sabot corbin, du kit Warbird, il était lui aussi assez plein et je n'ai jamais de problème. On verra bien !.
dominique61
dominique61
Message par Indy69 Lun 27 Avr 2020 - 14:57
Dans ce cas si tu as déjà testé un sabot dans le genre, c’est différent PROJET FXR - Page 13 90029
Indy69
Indy69
Message par ryohazuki Lun 27 Avr 2020 - 15:29
je pense que tu maîtrises mieux le sujet que moi, mais si tu avais différencié les trous en les faisant plus gros au gré de l'élargissement du cadre, j'imagine que tu aurais gagné un peu en rendement d'air. Là tu les as les 3 du même diamètre. Après c'est peut-être un choix esthétique de ta part. J'émettais juste une idée, et à la vue de la qualité du travail sur ta machine, je ne pense pas avoir grand chose à t'expliquer, je suis totalement incapable de faire le 1/5 de ton travail. Ça fait rêver  PROJET FXR - Page 13 709301 PROJET FXR - Page 13 709301
ryohazuki
ryohazuki
