Le Deal du moment : -28%
229.99 €
PROJET FXR
Page 14 sur 34 Précédent  1 ... 8 ... 13, 14, 15 ... 24 ... 34  Suivant
PROJET FXR - Page 14 Empty Re: PROJET FXR
Message par ryohazuki 27.04.20 17:29
dominique61 a écrit:
ryohazuki a écrit:tu n'as pas un risque de chauffe avec un tel sabot devant?
Non je ne pense pas, il est comme même assez aérer.
je pense que tu maîtrises mieux le sujet que moi, mais si tu avais différencié les trous en les faisant plus gros au gré de l'élargissement du cadre, j'imagine que tu aurais gagné un peu en rendement d'air. Là tu les as les 3 du même diamètre. Après c'est peut-être un choix esthétique de ta part. J'émettais juste une idée, et à la vue de la qualité du travail sur ta machine, je ne pense pas avoir grand chose à t'expliquer, je suis totalement incapable de faire le 1/5 de ton travail. Ça fait rêver  PROJET FXR - Page 14 709301 PROJET FXR - Page 14 709301
ryohazuki
Message par dominique61 27.04.20 17:41
Merci a toi, mais tu sais quand je réalise mes pièces, je les fait comme elle sont dans ma tête, donc la fonction technique n'est pas toujours la bonne...
dominique61
dominique61
Message par Le Vizir 29.04.20 8:34
Il faut toujours suivre son instinct et l’esthétique prime souvent sur la technique en matière de customisation !
Et les 2 se marient très bien aussi la preuve dans l'ensemble de ton travail et notamment ce sabot.
Bonjour à toi Dom, bon confinement créatif  PROJET FXR - Page 14 37298
Le Vizir
Le Vizir
Ville et C.P : MEAUX
Message par dominique61 29.04.20 11:04
Le Vizir a écrit:Il faut toujours suivre son instinct et ’esthétique prime souvent sur la technique en matière de customisation !l
Salut Karim, merci a toi, je suis 100% d'accord avec toi l’esthétique prime souvent sur la technique en matière de customisation !
PROJET FXR - Page 14 458939
dominique61
dominique61
Message par Borat 30.04.20 20:53
Rappelons que sur la Vega-Missile, les vortex permettaient d'accélérer le véhicule à des vitesses vertigineuses. Dominique reprend ici le même principe: l'air est canalisé, comprimé, accéléré, et ressort à des vitesses folles. Non, ce n'est pas un engin à mettre entre toutes les mains.
Si vous n'avez pas compris de quoi je parle, allez sur youtube PROJET FXR - Page 14 807915
Et il va sans dire que je reste sur le cul à chaque fois que je viens sur cette page  PROJET FXR - Page 14 709301
Borat
Borat
Message par dominique61 27.05.20 14:48
Démontage du moteur
PROJET FXR - Page 14 7khi
 PROJET FXR - Page 14 Yvcp
PROJET FXR - Page 14 1w5t
PROJET FXR - Page 14 Vwgz
PROJET FXR - Page 14 1ioi
Il me reste plus qu'a ouvrir le carter bas moteur en deux pour sortir le vilebrequin.
La suite: contrôle du vilebrequin, versification des cylindres, remplacement des pistons (le piston avant coté echappement est rayé), travail sur les culasses, changement des soupapes.
A suivre    PROJET FXR - Page 14 458939    PROJET FXR - Page 14 458939
dominique61
dominique61
Message par Clarivoile 27.05.20 14:51
Quel travail!
Impressionnant
Clarivoile
Clarivoile
Ville et C.P : LA ROCHELLE 17000
Harley-Davidson : Ultra limited
Message par Dave71 27.05.20 16:44
Quel boulot !
Dave71
Dave71
Ville et C.P : BROYE 71190
Message par heje 27.05.20 19:46
Je m'installe PROJET FXR - Page 14 1703512632
heje
heje
Ville et C.P : Bordeaux-33000
Harley-Davidson : Fatbob 114
Message par tdzeus30 27.05.20 20:43
C'est vrai que tes pistons sont assez marqués, tes cylindres ne sont pas rayés?
PROJET FXR - Page 14 Mini_995468tdz110
Message par Pat31 28.05.20 7:12
Je continue de suivre... merci pour ce reportage  PROJET FXR - Page 14 37298
PROJET FXR - Page 14 Men-ar11  PROJET FXR - Page 14 19012510  PROJET FXR - Page 14 Pat31m10  PROJET FXR - Page 14 Keep-c10    PROJET FXR - Page 14 Limite10
PROJET FXR - Page 14 112 PROJET FXR - Page 14 210
Pat31
Pat31
Ville et C.P : Chez moi (31)
Message par guycalvados 28.05.20 7:24
Au tour du moteur maintenant!  PROJET FXR - Page 14 578659
Message par dominique61 28.05.20 8:05
tdzeus30 a écrit:C'est vrai que tes pistons sont assez marqués, tes cylindres ne sont pas rayés?
Il n'y a que le piston du cylindre avant qui rayé, le piston arrière est en très bonne état. Les cylindres sont comme neuf !! il faut que je vérifie leurs cotes et surtout si il ne sont pas ovalisés.
dominique61
dominique61
Message par dominique61 29.05.20 8:30
J'ai reçu mes maîtres cylindres hydrauliques, la marque ISR les pièces sont usinées dans la masse ! top....
PROJET FXR - Page 14 2lz2
dominique61
dominique61
Message par Raph3873 29.05.20 9:03
De la belle pièce 👍
Raph3873
Raph3873
Ville et C.P : Isère
Harley-Davidson : Fat Bob 114
Message par Raph3873 29.05.20 9:11
Tu n'as pas regardé du côté de Beringer?
Raph3873
Raph3873
Message par dominique61 29.05.20 15:30
Raph3873 a écrit:Tu n'as pas regardé du côté de Beringer?
Non, car je voulez des pièces moins rependu, mais Beringer fait des très beaux produits
dominique61
dominique61
Message par tdzeus30 29.05.20 15:52
Ceux là font aussi plus en phase avec l'époque de la machine
Message par dominique61 29.05.20 16:00
tdzeus30 a écrit:Ceux là font aussi plus en phase avec l'époque de la machine
Oui, ce qui me plais de ISR c'est que ce sont des pièces usinées dans la masse.
dominique61
dominique61
Message par louloupa 29.05.20 18:29
ISR fait des modèles de ouf
PROJET FXR - Page 14 9k=
Message par dominique61 02.06.20 8:48
Une fois monté.
PROJET FXR - Page 14 Vcuk
PROJET FXR - Page 14 8fxf
dominique61
dominique61
Message par dominique61 08.06.20 15:24
Montage du phare.
PROJET FXR - Page 14 42bd
PROJET FXR - Page 14 Exco
PROJET FXR - Page 14 90tp
PROJET FXR - Page 14 Z83q
PROJET FXR - Page 14 35mj
PROJET FXR - Page 14 Xth1
PROJET FXR - Page 14 4t7s
Pour le moment ces pièces sont acier, pour le montage final elles seront en inox.
dominique61
dominique61
Message par Tortueninja 08.06.20 17:10
Pourquoi ces petites entailles au 4 coins et pas une pièce ronde ou ovalisée?..ça enlève l'aspect affleurant et du coup on voit le fairing à l'arrière.
Par contre ça doit éclairer très fort ce phare vu le nombre de leds.... tu n'auras pas besoin de passings!
çà Avance bien en tout cas!
Tortueninja
Tortueninja
Ville et C.P : Croix 59170
Message par dominique61 08.06.20 17:20
Tortueninja a écrit:Pourquoi ces petites entailles au 4 coins et pas une pièce ronde ou ovalisée?..ça enlève l'aspect affleurant et du coup on voit le fairing à l'arrière.
Merci, je ne souhaiter pas avoir un avant d'origine, le décalage est volontaire, image cette pièce en inox brossé et le fairing peint.
dominique61
dominique61
Message par Tortueninja 08.06.20 17:27
Alors j'attend de voir.
Ce qui est sûr c'est que l'inox brossé ça va claquer!
Vu de face c'est ok, c'est la vue de 3/4 sur le phare qui me gène.
J'aurai bien vu un phare légèrement rentré car tu semble avoir de la place, et protégé par une bulle, type café racer......
De toute façon, nice Job, comme dab!
Tortueninja
Tortueninja
Message par PEPELRIDER 09.06.20 7:59
Magnifique, quel boulot  PROJET FXR - Page 14 919984
En lisant le Freeway de ce mois-ci (n’en déplaise à certain), je mets maintenant un nom sur ta (future) moto: Club Style...c’est ca?
PEPELRIDER
PEPELRIDER
Message par dominique61 09.06.20 8:13
PEPELRIDER a écrit:Magnifique, quel boulot  PROJET FXR - Page 14 919984
Merci, je suis sur ce projet depuis 3 ans, je suis partie sur ce style suite a un voyage a Los Angeles et la visite de Power Plant, quand je suis rentrer en France je ne suis lancé dans ce projet, maintenant il est vrais que ce style est un peu a la mode, ce qui me déplais un peu, mais bon c'est comme ça !!.
Il ne reste environs deux de travail et je pense que cette mode sera passé.
dominique61
dominique61
Message par PetitPrince 09.06.20 9:50
Je me note d'acheter le Freeway de dans deux ans pour voir ta moto en poster PROJET FXR - Page 14 578659
PetitPrince
PetitPrince
Harley-Davidson : Fat Boy 103
Message par dominique61 09.06.20 9:55
PetitPrince a écrit:Je me note d'acheter le Freeway de dans deux ans pour voir ta moto en poster PROJET FXR - Page 14 578659
Ca c'est pas sur !!
dominique61
dominique61
Message par PetitPrince 09.06.20 12:10
Ca c'est pas sur !!
Je me doute, mais vu le taf je pense qu'elle ne démériterait pas dans les journaux spécialisés, concours, etc.
PetitPrince
PetitPrince
Message par Polo67 10.06.20 15:33
C'est du lourd! Quel talent! Impatient de voir la suite PROJET FXR - Page 14 578659
Polo67
Polo67
Ville et C.P : ITTLENHEIM 67370
Harley-Davidson : SPORT GLIDE
