changement couvercle carter primaire sur le gros garçon
changement couvercle carter primaire sur le gros garçon Empty changement couvercle carter primaire sur le gros garçon
Message par allphil Sam 19 Mai 2012 - 17:56
avant [img]http://www.passion-harley.net/changement couvercle carter primaire sur le gros garçon Old_7_10[/img] pendant [img]http://www.passion-harley.net/url=https://servimg.com/view/17035682/324]changement couvercle carter primaire sur le gros garçon Old_7_11[/url][/img] aprés [img]http://www.passion-harley.net/changement couvercle carter primaire sur le gros garçon Old_7_12[/img] ne pas oublier d'acheter un joint et le mettre!
allphil
allphil
Ville et C.P : 59300 et 66400
changement couvercle carter primaire sur le gros garçon Empty Re: changement couvercle carter primaire sur le gros garçon
Message par Laurent95 Sam 19 Mai 2012 - 20:23
Tu n as pas penché ton brelon du côté opposé pour changer ton cache ?
Laurent95
Laurent95
Message par allphil Sam 19 Mai 2012 - 22:49
si ,car aprés avoir dévissé les 5 vis ,l'huile commençait a se barrer, mon pote a penché le brelon de l'autre coté pendant l'intervention!!!!
allphil
allphil
Message par Laurent95 Dim 20 Mai 2012 - 0:48
En tous cas je trouve ton bien sympas changement couvercle carter primaire sur le gros garçon 919984
Laurent95
Laurent95
Message par allphil Dim 20 Mai 2012 - 6:38
changement couvercle carter primaire sur le gros garçon 37298 merki laurent .
allphil
allphil
Message par GERGO Dim 20 Mai 2012 - 8:50
Pas seulement addict au Fat l'Allphil, mais aussi à la bibine, alcoolique va, mais bien sympa ce petit couverclechangement couvercle carter primaire sur le gros garçon 919984
GERGO
GERGO
Ville et C.P : MONTLUCON
Harley-Davidson : FAT BOY LO 103 ci
Message par allphil Dim 20 Mai 2012 - 10:12
changement couvercle carter primaire sur le gros garçon 700608 ben vfouiiiiii , mes 2 pechés mignons, le fat et james bond!!!!! changement couvercle carter primaire sur le gros garçon 542675.
merki gergo!! changement couvercle carter primaire sur le gros garçon 90029
allphil
allphil
Message par ryohazuki Dim 20 Mai 2012 - 15:15
changement couvercle carter primaire sur le gros garçon 700608 j'avais mis ça sur mon Sports, je pense en faire autant sur le Soft changement couvercle carter primaire sur le gros garçon 919984
ryohazuki
ryohazuki
Ville et C.P : PAU 64000
changement couvercle carter primaire sur le gros garçon Empty reçu cache allumage, on change
Message par allphil Mar 22 Mai 2012 - 17:15
allphil
allphil
changement couvercle carter primaire sur le gros garçon Empty niveau huile primaire softail
Message par bernardo49 Mer 5 Sep 2012 - 15:02
Bonjour, la moto en position verticale, le niveau huile doit-etre comment coté gauche.
sur la notice d'entretien ce n'est pas tres claire.
bernardo49
bernardo49
Ville et C.P : Courbevoie
Harley-Davidson : RK , fatboy , DWG , chopper
Message par Idefix Mer 5 Sep 2012 - 16:10
ça a d'la gueule allphil ! changement couvercle carter primaire sur le gros garçon 919984 changement couvercle carter primaire sur le gros garçon 919984 changement couvercle carter primaire sur le gros garçon 919984
Idefix
Idefix
Ville et C.P : Vermelles
Message par Sturgis62 Jeu 11 Oct 2012 - 1:20
bernardo49 a écrit:Bonjour, la moto en position verticale, le niveau huile doit-etre comment coté gauche.
la question non plus!!! c'est peut être pour cela qu'il n'y a pas de réponse pour l'instantchangement couvercle carter primaire sur le gros garçon 90029
je crois pas que c'est cela que tu veux savoir, mais si tu penches pas la moto à droite l'huile s'échappe de la trappe , si tu retires le couvercle du regard de carter primaire
Sturgis62
Sturgis62
Son Age : 67
Ville et C.P : Béthune 62400
Harley-Davidson : Low-rider S
Message par Sturgis62 Jeu 11 Oct 2012 - 1:23
je crois que j'ai compris la question, désolé. l'huile doit arriver à fleur du carter en position droite.changement couvercle carter primaire sur le gros garçon 90029
Sturgis62
Sturgis62
Son Age : 67
Message par hombré Jeu 11 Oct 2012 - 20:14
+1 sturgis62
belle moto allphil, félicitation changement couvercle carter primaire sur le gros garçon 919984 changement couvercle carter primaire sur le gros garçon 919984
hombré
hombré
Ville et C.P : Vienne 38
Message par ryohazuki Jeu 11 Oct 2012 - 20:19
changement couvercle carter primaire sur le gros garçon 169700 je l'avais fait sur mon Sports, et je pense en faire autant sur mon Fat Bob changement couvercle carter primaire sur le gros garçon 169700
ryohazuki
ryohazuki
Message par dom21 Jeu 11 Oct 2012 - 20:57
Salut Allphil,
Dis moi tu les a trouvé ou et a quel tarif tes deux caches changement couvercle carter primaire sur le gros garçon 85798
changement couvercle carter primaire sur le gros garçon 1619300833
dom21
dom21
Ville et C.P : 21 Dijon
changement couvercle carter primaire sur le gros garçon Empty revente
Message par jeann0t Sam 13 Oct 2012 - 19:08
Salut allphil
excellent ton carter
tu revend l'ancien en noir?
jeann0t
jeann0t
Ville et C.P : Merignac
Harley-Davidson : FLHTCI
Message par allphil Dim 14 Oct 2012 - 7:59
changement couvercle carter primaire sur le gros garçon 90029 non , je garde toutes mes pieces au cas ou sorry
allphil
allphil
Message par Slim Dim 14 Oct 2012 - 8:08
Merci pour le petit cours de mécanique
changement couvercle carter primaire sur le gros garçon 2311551334
Slim
Slim
Masculin Ville et C.P : Suisse
Message par mimichopper Lun 4 Fév 2013 - 14:50
allphil a écrit:avant [img]http://www.passion-harley.net/changement couvercle carter primaire sur le gros garçon Old_7_10[/img] pendant [img]http://www.passion-harley.net/url=https://servimg.com/view/17035682/324]changement couvercle carter primaire sur le gros garçon Old_7_11[/url][/img] aprés [img]http://www.passion-harley.net/changement couvercle carter primaire sur le gros garçon Old_7_12[/img] ne pas oublier d'acheter un joint et le mettre!
Sympa je recherche des caches embrayage et cache allumage original je n'ai rien trouvez dans les topic ou je n'ai pas chercher au bon endroit merci à tous A&R changement couvercle carter primaire sur le gros garçon 788660
mimichopper
mimichopper
Ville et C.P : dessenheim 68600
Message par highgana Lun 4 Fév 2013 - 15:45
T'as peté une vis dedans copain?
on dirait que la vis du dessus est coupée?
highgana
highgana
Ville et C.P : Montpellier, et la belgique, mon plat pays!!!
Harley-Davidson : Fat Boy
Message par allphil Lun 4 Fév 2013 - 15:51
changement couvercle carter primaire sur le gros garçon 700608 nan téfou
je dirais effet d'optique , c'est quand tu reviendres dans ton pays plat pour une pitite mousse topain changement couvercle carter primaire sur le gros garçon 85798
allphil
allphil
Message par highgana Lun 4 Fév 2013 - 15:58
Avec la neige je suis pas prêt de monter avec mon brelon...
Par contre je remonte dés que le soleil se pointera à charleroi (si un jour il se pointe), histoire d'aller voir le nouveau Fat de mon pere et l'electra-glide de mon beauf... tout le monde change de brele dans ma famille.
Il déchire ton cache Old N°7... Daniel un jack bernard STP... heu Bernard un jack daniel je voualis dire... changement couvercle carter primaire sur le gros garçon 807915
highgana
highgana
Message par allphil Lun 4 Fév 2013 - 16:09
changement couvercle carter primaire sur le gros garçon 788660 bon ok dés que le soleil se pointe c'est po gagné changement couvercle carter primaire sur le gros garçon 807915 , Charleroi ce n'est que 150 kms de chez moi , fait moi signe changement couvercle carter primaire sur le gros garçon 37298
allphil
allphil
Message par PHILIPPE 03 Lun 4 Fév 2013 - 22:59
sympas ton cover ! moi j'ai celui la [img]http://www.passion-harley.net/changement couvercle carter primaire sur le gros garçon 00411[/img]
PHILIPPE 03
PHILIPPE 03
Ville et C.P : ALLIER
Message par Sarramea Mer 6 Fév 2013 - 18:35
houlala fait gaffe pasqu'avec des carters comme ça c'est plus de l'huile qu'il faut mettre, sinon ça va être le brin changement couvercle carter primaire sur le gros garçon 542675
Conneries à part, c'est top!!! changement couvercle carter primaire sur le gros garçon 564998
Sarramea
Sarramea
Ville et C.P : 64 Next to Euskadi
Harley-Davidson : Deluxe cvo,atomic orange
Message par hackiss Mar 24 Juin 2014 - 19:10
hackiss
hackiss
Ville et C.P : nice 06000
Harley-Davidson : Fatboy très Spécial 103
Message par passboy Mar 24 Juin 2014 - 22:30
Salut vient de faire ma vidange et sur bouquin il dise 1 litre vidange
passboy
passboy
Ville et C.P : Chelles 77
Harley-Davidson : fatboy 2011
Message par gashoual Mer 25 Juin 2014 - 21:31
très beau cache
gashoual
Masculin Son Age : 78
Ville et C.P : Seraing
Message par Yves2000 Jeu 26 Juin 2014 - 8:26
changement couvercle carter primaire sur le gros garçon 709301  changement couvercle carter primaire sur le gros garçon 578659  changement couvercle carter primaire sur le gros garçon 578659
Yves2000
Yves2000
Ville et C.P : Draguignan 83300
Harley-Davidson : Dyna Super Glyde Custom 2011
