Guidon night rod special sur Muscle
Guidon night rod special sur Muscle Empty Guidon night rod special sur Muscle
Message par FabIron Mar 8 Déc 2015 - 22:45
Je souhaiterai changer mon guidon sur une Muscle par celui d'origine de la night rod special (absolument celui la)
Le riser de marque Harley pour l'adapter sur la Muscle coute 250 euros ):
-Je souhaite conserver le compteur à son emplacement d'origine
-Pensez vous que cela est réalisable avec ce kit ?
Mille merci d'avance pour votre aide et vos conseils .
Guidon night rod special sur Muscle Captur10
FabIron
FabIron
Ville et C.P : Valenciennes
Harley-Davidson : V-Rod Muscle
Guidon night rod special sur Muscle Empty Re: Guidon night rod special sur Muscle
Message par Steve.c51 Mar 8 Déc 2015 - 22:59
Je veux bien ton guidon de muscle pour mon night moi Guidon night rod special sur Muscle 977583
Steve.c51
Steve.c51
Ville et C.P : Reims 51100
Harley-Davidson : Night rod special 2008
Message par FabIron Mar 8 Déc 2015 - 23:05
pas de prob on echange si tu me dis comment le fixer et conserver mon compteur
FabIron
FabIron
Message par Steve.c51 Mar 8 Déc 2015 - 23:12
On est mal barré alors! Guidon night rod special sur Muscle 312952
Niveau mécanique, je suis pas au point. Mais si tu trouve ta réponse, je suis preneur
Steve.c51
Steve.c51
Message par Steve.c51 Mar 8 Déc 2015 - 23:18
Tu aurais une photo car pour moi les compteurs sont sensiblement au même endroit.
Je me trompe peut être. Mais je connais mal le muscle
Steve.c51
Steve.c51
Message par FabIron Mar 8 Déc 2015 - 23:22
Merci..je me pose exactement la même question lol
Il faut retirer le riser sur la photo (le guidon touche les fourches)
Guidon night rod special sur Muscle Captur11
FabIron
FabIron
Message par Steve.c51 Mar 8 Déc 2015 - 23:26
Je regarde demain comment c foutu le night. Je te ferai un mp. Je n'arrive pas à poster de photo avec mon iPhone.
Steve.c51
Steve.c51
Message par FabIron Mar 8 Déc 2015 - 23:30
c'est hyper sympa...mille merci :)
FabIron
FabIron
Message par v-raf Mer 9 Déc 2015 - 11:01
les compteurs ne sont pas les memes, NRS un anneau complet au centre et 2 demi cercles sur les cotés,
le muscle c'est un cercle complet pour le compte tour a gauche, 1 demi cercle pour le km/h et 1 demi pour la jauge.
et evidemment les enjoliveurs ne s'alterne pas!
mais par contre je pense qu'il est possible de mettre un compteur nrs sur un muscle et vice versa
v-raf
v-raf
Message par v-raf Mer 9 Déc 2015 - 11:06
tu as quoi comme échappement fabiron sur ton muscle??
car tu as rabaissé l'avant de la bécane en remontant les fourches et ca m'interesse mais le truc c'est que j'ai un vance 2 en 1 qui frotte deja tout le temps en hauteur d'origine. je voulais savoir si ca influais encore plus
v-raf
v-raf
Message par FabIron Mer 9 Déc 2015 - 11:12
v-raf...merci pour tes conseils...ça semble mort alors avec ce kit...reste donc a voir si je pourrai
fixer ce guidon de la night avec 2 risers indépendant puis essayer de refixer mon compteur d'origine sur le guidon directement ...sais pas si il y a moyen.
Mon pot est un TAB Performance et je l'adore...Attention la photo du guidon au dessus
n'est pas la mienne...moi j'ai pas envie de remonter les fourches...mais avec mon pot je pourrai le faire sans prob...
Guidon night rod special sur Muscle Img_1811
FabIron
FabIron
Message par v-raf Mer 9 Déc 2015 - 11:30
oui avec ceux la tu pourra le faire sans problème, sur le vance la ligne descend trop bas, fait chier!
bref, oui tu peux mettre un guidon de NRS avec des risers "universel" mais il te faut repercer le té de fourche superieur. la visserie US des risers étant de plus gros diamètre que la visserie metrique du v rod.
pour fixer ton compteur il faut étre bricoleur mais c'est largement faisable. le support du compteur a tout ce qu'il faut pour etre refixer simplement
v-raf
v-raf
Message par FabIron Mer 9 Déc 2015 - 12:02
T'es génial @v-raf ...merci pour tes encouragement et tes conseils...je pense que je vais me lancer dans l'aventure ... pour info un riser HD ou l'on peut refixer le compteur dessus coute 220 euros...et la main d'oeuvre pour l'ensemble de l'opération 400 euros ): pour ça que je cherche une solution moins cher.
FabIron
FabIron
Message par v-raf Mer 9 Déc 2015 - 12:35
Sans problème, le plus compliqué sera de planquer le cable du compteur comme tu le vois sur la photo que tu as poster. Sinon des risers tu en as des biens pour 100€, un foret et un taraud pour fixer le compteur au riser et voila
v-raf
v-raf
Message par FabIron Mer 9 Déc 2015 - 12:57
Génial encore merci, c'est encourageant ...dommage que pour le moment personne d'autre n'ai tenté l’expérience...étonnant mais bon...la plupart c'est vrai, change le guidon du Muscle mais aussi déplace le compteur sur le faux réservoir...(trop de boulot et trop cher surtout)
FabIron
FabIron
Message par Nonoche Lun 11 Déc 2017 - 23:50
Je déterre un peu le sujet pour savoir ce qui en ressort, parce que j’aimerais bien faire cette opération pour que l’on voit un peu moins ce compteur au dessus de la « casquette » de phare, merci.
Nonoche
Nonoche
Ville et C.P : 13112
Message par Teutsy Mar 12 Déc 2017 - 22:44
Si le budget te le permets je te conseil , un air box avec un emplacement réservé pour encastrer le compteur.
Teutsy
Teutsy
Ville et C.P : Sausheim 68390
Message par Nonoche Mar 12 Déc 2017 - 23:53
En fait, dans un 1er temps ça ne m’emballe pas plus que ça et en plus pour le coup on a plus accès au bouton de sélection pour le compteur journalier, l’heure etc...
Nonoche
Nonoche
Message par Teutsy Mer 13 Déc 2017 - 8:12
Il y’a des tutos pour déplacer ce fameux boutons et y avoir accès. Après c’esr Sur il faut aimer l’encastrement à la base
Teutsy
Teutsy
Message par willspeed Mer 13 Déc 2017 - 9:08
Ou passer sur un motogadget motoscope :)
https://motogadget.com/shop/de/motoscope-pro.html
willspeed
willspeed
Son Age : 48
Harley-Davidson : nrs
Message par dardagnan Mer 13 Déc 2017 - 9:20
Tout dépend ton modèle de phare ...
Si tu as un phare rond il existe un kit pour le mettre derrière la petite bulle du phare
dardagnan
dardagnan
Message par Nonoche Mer 13 Déc 2017 - 12:20
willspeed a écrit:Ou passer sur un motogadget motoscope :)
Oui j’ai vu ta préparation et je garde cette option dans un coin de ma tête mais j’aime bien les aiguilles... ( je vous laisse épiloguer là dessus)
Nonoche
Nonoche
Message par Nonoche Mer 13 Déc 2017 - 12:22
dardagnan a écrit:Tout dépend ton modèle de phare ...
Je n’ai vu l’option que pour les nrs de 2006-2011 et la mienne à moi est une 2014. Guidon night rod special sur Muscle 90029
Nonoche
Nonoche
Message par Shura Mer 13 Déc 2017 - 15:21
Guidon night rod special sur Muscle 213550 Guidon night rod special sur Muscle 213550 Guidon night rod special sur Muscle 213550
Message par Silver Bullet Mer 13 Déc 2017 - 15:40
Guidon night rod special sur Muscle 2832208825  A gerber .... Guidon night rod special sur Muscle 213550 Guidon night rod special sur Muscle 213550 Guidon night rod special sur Muscle 213550 On roule pas sur un Diavel ou un V MAX  Guidon night rod special sur Muscle 139446
Silver Bullet
Silver Bullet
Ville et C.P : Lyon 69 666
Message par Teutsy Mer 13 Déc 2017 - 17:24
Ahhhh shura et sa gerbe !!!!Guidon night rod special sur Muscle 807915Guidon night rod special sur Muscle 807915Guidon night rod special sur Muscle 807915
Teutsy
Teutsy
Message par Jujumanou Mer 13 Déc 2017 - 18:54
Teutsy a écrit:Ahhhh shura et sa gerbe !!!!Guidon night rod special sur Muscle 807915Guidon night rod special sur Muscle 807915Guidon night rod special sur Muscle 807915
on va le rebatiser vomito....  Guidon night rod special sur Muscle 90029
Jujumanou
Jujumanou
Ville et C.P : 59
Message par night man Mer 13 Déc 2017 - 20:36
Guidon night rod special sur Muscle 807915 Guidon night rod special sur Muscle 807915 Guidon night rod special sur Muscle 807915 Guidon night rod special sur Muscle 807915 Guidon night rod special sur Muscle 807915
Message par pierre v rod Mer 13 Déc 2017 - 21:12
Pouahhhhhhh ...     Beurk. Beurk. Beurk.
Guidon night rod special sur Muscle 2940099145
pierre v rod
pierre v rod
Ville et C.P : Pessac 33600
Message par Shura Jeu 14 Déc 2017 - 9:29
Ben avec ce genre de "goûts" vous avez que ce que vous méritez... Guidon night rod special sur Muscle 10938
