Recherche Tutoriel démontage/montage échappement V-ROD
Recherche Tutoriel démontage/montage échappement V-ROD  Empty Recherche Tutoriel démontage/montage échappement V-ROD
Message par JoaozinhoJc Mer 15 Nov 2017 - 8:18
bonjour je viens de commander un vance and Hines sur Motoblouz.
Afin de le monter dans les règles de l’art, je cherche un tuto pour ne pas faire de boulettes.
Si vous avez ça je suis preneur.
Bon plan:
Pour info en ce moment sur motoblouz: 15% sur les vance, moins 10% encore avec le code Happy10 et si vous avez un compte rider encore 10% supplémentaire !
Par avance Merci !  Recherche Tutoriel démontage/montage échappement V-ROD  3721376895
JoaozinhoJc
JoaozinhoJc
Son Age : 48
Ville et C.P : MERU 60110
Harley-Davidson : Vrod
Recherche Tutoriel démontage/montage échappement V-ROD  Empty Re: Recherche Tutoriel démontage/montage échappement V-ROD
Message par andynarol Mer 15 Nov 2017 - 11:15
Merci de préciser si tu démontes la ligne complète, ou juste les silencieux.
andynarol
andynarol
Message par JoaozinhoJc Mer 15 Nov 2017 - 15:48
Bonjour Andy,
Ligne complète s'il te plaît.
JoaozinhoJc
JoaozinhoJc
Son Age : 48
Message par Silver Bullet Mer 15 Nov 2017 - 16:34
Pour moi, le plus délicat est la fixation des collecteurs au niveau des culasses. Bien respecter le couple de serrage préconisé (sur 26) et surtout mettre des joints neufs (22) à ce niveau là. Le reste n'est que du "mécano" simple que ce soit sur le Vance ou autres  (vissage/dévissage de boulons) ...
Recherche Tutoriel démontage/montage échappement V-ROD  00000019
Recherche Tutoriel démontage/montage échappement V-ROD  00000020   Bonne mécanique ... Recherche Tutoriel démontage/montage échappement V-ROD  3571261942
Silver Bullet
Silver Bullet
Ville et C.P : Lyon 69 666
Message par JoaozinhoJc Mer 15 Nov 2017 - 22:05
Merci Silver
Si quelqu’un a un tuto vidéo je suis preneur aussi!
Ciaooo
JoaozinhoJc
JoaozinhoJc
Son Age : 48
Message par andynarol Jeu 16 Nov 2017 - 6:38
Merci J-P, je n'aurai pas fait mieux
andynarol
andynarol
Message par Silver Bullet Jeu 16 Nov 2017 - 10:46
You're welcome L. ! (NB : Ton cligno fonctionne à merveille ... Recherche Tutoriel démontage/montage échappement V-ROD  919984  )
Silver Bullet
Silver Bullet
Message par TONI Jeu 16 Nov 2017 - 11:07
JoaozinhoJc a écrit:Merci Silver
Ciaooo
Là faut pas déconner quand même, plus simple que le post de Silver se serait abuser Recherche Tutoriel démontage/montage échappement V-ROD  8536
TONI
TONI
Message par Silver Bullet Jeu 16 Nov 2017 - 11:23
Il me semble effectivement difficile de faire plus simple .... Recherche Tutoriel démontage/montage échappement V-ROD  831254
@ TONI : FYI : Depuis un certain temps on ne voit plus correctement ton Avatar. Est-ce voulu ?
Recherche Tutoriel démontage/montage échappement V-ROD  00000024   Recherche Tutoriel démontage/montage échappement V-ROD  3571261942
Silver Bullet
Silver Bullet
Message par TONI Jeu 16 Nov 2017 - 16:16
Recherche Tutoriel démontage/montage échappement V-ROD  255351 bizarre ... pour ma part no souçaille, t'as peut être un problème de biscuits , euh cookies Recherche Tutoriel démontage/montage échappement V-ROD  90029 kekivoilesôtres Recherche Tutoriel démontage/montage échappement V-ROD  85798
TONI
TONI
Message par Silver Bullet Jeu 16 Nov 2017 - 16:45
Curieux ! Même chose après avoir fait le ménage dans les gâteaux ........ Recherche Tutoriel démontage/montage échappement V-ROD  800810
Mais nettement mieux avec Google Chrome .... Le pb est bien sur mon PC Recherche Tutoriel démontage/montage échappement V-ROD  389933  Thx !
Recherche Tutoriel démontage/montage échappement V-ROD  00000025
Silver Bullet
Silver Bullet
Message par JoaozinhoJc Jeu 16 Nov 2017 - 19:46
Ciaooo
Merci Toni pour ton commentaire c'est vraiment agréable.
Il est bon de connaître ses limites ça évite de faire des conneries.
La réponse de silver est appréciable surtout quand on est de la partie ou qu'on fait un peu de mécanique ce qui n'est pas trop mon cas.
En même temps y a un éclaté des éléments qui plus est en anglais pour le reste...
Bref ça en intéressera d'autre que moi je pense :
https://youtu.be/9gg-ZzkUrsQ
JoaozinhoJc
JoaozinhoJc
Son Age : 48
Message par TONI Jeu 16 Nov 2017 - 21:09
C'est bien de pas abuser Recherche Tutoriel démontage/montage échappement V-ROD  4030434416 et de contribuer aussi à la vie du forum Recherche Tutoriel démontage/montage échappement V-ROD  831254 après, les TUTO à la "wealer dealer" ça peu aider certe, mais dans le cas de figure, il suffit de dévisser les fixations et la sonde du collecteur et revisser ! Et comme précise Silver, le point d'attention est le couple de serrage à respecter IMPÉRATIVEMENT au niveau culasse, Y t'en cause de ça le gars de la video ????? Et puis un conseil, en mécanique, quand ça paraît trop compliqué, vaut mieux pas toucher ...
TONI
TONI
Message par JoaozinhoJc Jeu 16 Nov 2017 - 21:16
Écoutes si ça t'intéresse tu la regardes
Tu verras qu'il donne des conseils à savoir comment atteindre certains éléments presque inaccessibles.
Après je vois pas trop l'intérêt de tes commentaires si ce n'est à être désagréable.
JoaozinhoJc
JoaozinhoJc
Son Age : 48
Message par TONI Jeu 16 Nov 2017 - 21:27
J'suis pas désagréable, je t'explique et TON lien contribuera aussi à éclairer des néophytes en mécanique, faut savoir donner pour recevoir Recherche Tutoriel démontage/montage échappement V-ROD  436666
TONI
TONI
Message par andynarol Mar 21 Nov 2017 - 19:10
Silver Bullet a écrit:You're welcome L. ! (NB : Ton cligno fonctionne à merveille ... Recherche Tutoriel démontage/montage échappement V-ROD  919984  )
Cool, content pour toi !
J'ai pas encore mis les sous sous à la banque.... Mais ça vient !   Recherche Tutoriel démontage/montage échappement V-ROD  90029
andynarol
andynarol
Message par ed1250 Dim 26 Nov 2017 - 12:06
video d une heure pour changer des pot ?????
ed1250
ed1250
Message par Mastok88 Dim 26 Nov 2017 - 16:47
Si cela peut aider... sur YouTube ou autres, tu tapes "change muffler Vrod ou VRSC et tu auras quelques vidéos.... certes en anglais mais en plus des éléments déjà donnés, ca devrait aider...
exemple :
Mastok88
Mastok88
Message par NBSIX Mer 7 Fév 2018 - 14:16
Ciaooo
Ben, un mec cool te poste la réponse en image, avec toutes les indications qui vont bien.
Mieux que ça je ne vois pas.
Que t'apporterait de plus un tuto vidéo ?
Pour mécaniquer, il faut mieux un bon schéma comme il te l'a été fourni.
Qu'en penses-tu ?
Recherche Tutoriel démontage/montage échappement V-ROD  37298
NBSIX
NBSIX
Ville et C.P : Quelque part
Harley-Davidson : Un gros garçon tout vert...
