Breakout Equalizer pour cligno LED ou pas?
Breakout Equalizer pour cligno LED ou pas? Empty Breakout Equalizer pour cligno LED ou pas?
Message par Math972 Ven 19 Jan 2018 - 5:52
Salut la compagnie
J'ai installé sur mon Breakout 2014 des cligno avant LED, sans Equalizer, car soit disant pour les modeles 2014, il n'y en a pas besoin.
Le temoin de cligno flash tres rapidement, mais les clignos fonctionnent correctement et pas de code panne
Au bout d'une semaine, le cligno LED avant gauche ne fonctionne plus et 1 semaine plus tard le droit s'arrette de clignoter aussi.
On debranche et demonte les 2 clignos avant LED
On rebranche les anciens d'origine à ampoule sur la moto, juste pour tester, ca fonctionne
On connecte les 2 cligno LED directement sur une batterie, le gauche est mort et le droit ok
Verdict? Vous en pensez quoi? Breakout Equalizer pour cligno LED ou pas? 85798
Merci pour vos conseils
Math972
Math972
Breakout Equalizer pour cligno LED ou pas? Empty Re: Breakout Equalizer pour cligno LED ou pas?
Message par ynojal Ven 19 Jan 2018 - 8:03
Je pense que tes clignos ne sont pas de bonne qualité
Tu as des cligno LED AV + AR ?
ynojal
ynojal
Ville et C.P : 54000 nancy (fr)
Harley-Davidson : Softail - FXS - BlackLine
Message par marsou1868 Ven 19 Jan 2018 - 9:10
retour a l'envoyeur de tes clignos  Breakout Equalizer pour cligno LED ou pas? 8536 Breakout Equalizer pour cligno LED ou pas? 8536 Breakout Equalizer pour cligno LED ou pas? 8536
marsou1868
marsou1868
Message par Math972 Ven 19 Jan 2018 - 15:00
ynojal a écrit:Je pense que tes clignos ne sont pas de bonne qualité
D'origine sur le Breakout 2014, il y a des clignos LED derriere seulement
Moi j'ai juste changé ceux de devant pour des LED
par des clignos Thunderbike
https://shop.thunderbike.de/en/Thunderbike-Parts/Electric-Lighting/Turn-Signals/Turn-Signals-Stripe-LED-with-housing-oxid.html
Breakout Equalizer pour cligno LED ou pas? Cligno13Breakout Equalizer pour cligno LED ou pas? Cligno13
Math972
Math972
Message par Hugo Ven 19 Jan 2018 - 15:59
marsou1868 a écrit:retour a l'envoyeur de tes clignos  Breakout Equalizer pour cligno LED ou pas? 8536 Breakout Equalizer pour cligno LED ou pas? 8536 Breakout Equalizer pour cligno LED ou pas? 8536
Breakout Equalizer pour cligno LED ou pas? 2832208825   ba ouai rerourne les, et tu dis bien que c était branché avec des résistances au cas où.
Mais c est bizarre qu'ils vont plus car j ai eu plusieurs bécanes et mes clignos étaient branchés sans résistances et ça fonctionnait nickel
Hugo
Hugo
Ville et C.P : Lille 59
Message par seba53 Ven 19 Jan 2018 - 22:47
  Breakout Equalizer pour cligno LED ou pas? 2832208825  J'ai les mêmes à la maison avec la veilleuse de chez thunderbike sur un breakout 2014. Le témoin clignote plus rapidement mais aucun problème au niveau des Leds.
seba53
seba53
Ville et C.P : Laval 53000
Harley-Davidson : Breakout
Message par Batoz2b Sam 20 Jan 2018 - 7:38
Renvoi les il doivent pas être adapté à ton modèle
Batoz2b
Batoz2b
Ville et C.P : Biguglia 20620
Harley-Davidson : Softail fat boy special 2013
Message par looping02800 Sam 20 Jan 2018 - 9:28
Je possède un BREAKOUT de décembre 2013 et je n’ai pas eu besoin de résistance,j’ai mis des KELLERMANN 3 en 1
looping02800
looping02800
Son Age : 47
Ville et C.P : LA FERE 02800
Harley-Davidson : BREAKOUT 103ci stage 1
Message par seba53 Sam 20 Jan 2018 - 10:46
looping02800 a écrit:Je possède un BREAKOUT de décembre 2013 et je n’ai pas eu besoin de résistance,j’ai mis des KELLERMANN 3 en 1
ON parle des LED AVANT, bah alors tu suis pas le sujet ? Breakout Equalizer pour cligno LED ou pas? 807915
seba53
seba53
Message par looping02800 Sam 20 Jan 2018 - 12:10
Pfff mal réveillé se matin
looping02800
looping02800
Son Age : 47
Message par JLTHI63 Sam 20 Jan 2018 - 18:43
Nouveau sur le forum, je n’ai pas encore posté ma présentation je le ferai prochainement’ concernant ton problème de clignotants
j’ai eu le même avec les miens et je l’ai résolu en remplaçant les petits fils noir/jaune par du fil de meilleur qualité, voilà bientôt 1 an et tout fonctionne parfaitement.
JLTHI63
JLTHI63
Son Age : 68
Ville et C.P : 63300
Message par Simsim Sam 20 Jan 2018 - 18:52
JLTHI63 a écrit:Bonjour,
Tu commences bien !  Breakout Equalizer pour cligno LED ou pas? 439502136
Simsim
Simsim
Message par Chrissss Ven 2 Fév 2018 - 12:00
Histoire de ne pas ouvrir un nouveau sujet, j'ai acheté des leds avant pour mon RK 2007, je suis obligé de passer par la case equalizer je suppose ?
Chrissss
Chrissss
Ville et C.P : Aubange 6790
Harley-Davidson : FLHXS 2015
Message par fcibaby Sam 3 Fév 2018 - 13:16
Les thunderbike sont Tops !!!
Il y a ceux là aussi. Même style, fabrication francaise et moins chers.
https://www.authentic-riders.fr/eclairage/115-mini-clignotants-avant-led.html
fcibaby
fcibaby
Ville et C.P : Gaillac 81600
