le filtre à air plein ... d'huile !
Salut !
Je viens de me rendre compte que mon beau filtre à air "Scream" est imbibé d'huile dans le bas.
Je n'imaginais pas que les reniflards des couvre-culbus de mon Sportster (qui a moins de 5000 km) pouvaient cracher autant !
Avez-vous une idée pour évacuer cette huile ailleurs que dans le filtre à air ?
jffc- Discoverer
Ville et C.P : Montendre -17130-
Harley-Davidson : Street Bob 2009 + Sportster 1200 2007
Re: le filtre à air plein ... d'huile !
c'est normal s t as tarte comme un ane avec ta brele.......au debut ca surprend mais t inquietes on s y fait........un petit complement de temps en temps et un nettoyage du filtre a l essence et souflette et c'est bon.......
mickeyknox- Full Member
- Ville et C.P : qqpart
FamousPepper- Full Member
- Ville et C.P : Corse
j'ai percé la tète des vis reniflards d'origine , j'ai emmanché une durite dedans et hop direction sous le berlingue à l'air libre
Philou- Full Member
Ville et C.P : nevers
bon, ben ya pu ka !
Merci pour les conseils.
Finalement le choix, c'est entre pourrir le filtre ou pourrir la route !
Et le sol de mon garage ! :.12:
Bon ben ça me rappelera la Norton de ma jeunesse !
jffc- Discoverer
héééééééé ! non curieusement çà ne pourit rien du tout
Philou- Full Member
Pourtant, jamais vu une tache sur le sol du garage !
JLC12- Full Member
- Ville et C.P : Marseille
Harley-Davidson : 883R
bizarre
C'est bizarre : ça coulerait dans le filtre et pas sur le sol ?
jffc- Discoverer
jffc a écrit:C'est bizarre : ça coulerait dans le filtre et pas sur le sol ?
Qd tu roules, a mon avis, le moteur bouffe l huile qui est dans le filtre.
JLC12- Full Member
à l'air libre les pertes d'huile sont insignifiantes de mème sur le sol de ton garage , si tu craint met un chiffon , mais le filtre lui est relativement hermétiqueest et donc retient et accumule les vapeurs d'huilesjffc a écrit:C'est bizarre : ça coulerait dans le filtre et pas sur le sol ?
Philou- Full Member
jffc a écrit:Salut !
Si tu as fait monté un filtre SE, il faut savoir que l'élément est "lubrifié" avec de l'huile (tout du moins les anciens éléments). Du coup, un peu d'huile dans la partie basse du filtre peut être normale.
De plus, par temp froid lors de petits trajets, une condensation se produit dans le moteur, qui se mélange avec l'huile qui commence à chauffer, créant une espèce de "mayonnaise" qui se dépose dans le filtre. Ca disparait moteur chaud.
Bref, faut pas trop s'inquéter pour l'intant.
Invité- Invité
salut,
faut pas t'inquieter, c'est normal, le moteur respire. D'où l'utilité de faire un stage 1 ; tu auras tjrs un peu de nettoyage avec le filtre mais moins souvent.
Le filtre tu peux nettoyer au produit vaiselle et eau, important qu'il soit bien sec avant de remonter.
La consommation d'huile est négligeable et ça n'abime pas le moteur.
phil36- Full Member
Ville et C.P : 23500 FELLETIN
nettoyage du filtre
Par contre pour nettoyer le filtre, j'ai des hésitations, car ce filtre Screaming Eagle me semble être plutôt en une sorte de papier sec ; alors essence ou autre, il va pas aimer ...
jffc- Discoverer
jffc a écrit:Par contre pour nettoyer le filtre, j'ai des hésitations, car ce filtre Screaming Eagle me semble être plutôt en une sorte de papier sec ...
Ah bon ?
RHAALOVELY- Full Member
- Ville et C.P : MOSCOU 121096
Harley-Davidson : L-life, Softail slim
Faut le laver...à l'eau savonneuse et laisser sécher.jffc a écrit:Par contre pour nettoyer le filtre, j'ai des hésitations, car ce filtre Screaming Eagle me semble être plutôt en une sorte de papier sec ; alors essence ou autre, il va pas aimer ...
Puis le lubrifier pour les anciens filtres, le laisser sec pour les nouveaux.
Invité- Invité
» bouchon de reservoir dhuile
» Démontage filtre d'origine et montage filtre Vance & Hines
» Modifier filtre à air M8 en un filtre à haut débit
» plein les c........
» Nouveau Sportster Forty-Eight 1200cm3
