Carburateur mikuni
Carburateur mikuni Empty Carburateur mikuni
Message par Hugo99 Sam 20 Jan 2018 - 10:15
Recherche carburateur mikuni HS42, si possible avec adaptateurs sur pipe et boitier filtre stock.
Bon ride
Hugo99
Ville et C.P : 66
Harley-Davidson : Dyna FXD 100th
Carburateur mikuni Empty Re: Carburateur mikuni
Message par louloupa Sam 20 Jan 2018 - 13:28
J'en vois de temps en temps sur le bon coin .
Message par Blackbike92 Sam 20 Jan 2018 - 16:57
J’en ai un complet à vendre avec pipe d,admission et filtre.
Il a servi pendant 7000km sur une transfo injection/carbu.
Je peux te le laisser à 400€ soit la moitié de sa valeur en neuf.
Blackbike92
Blackbike92
Ville et C.P : 92130 Issy les Moulineaux
Message par Hugo99 Sam 20 Jan 2018 - 21:00
@BlackBike92
Merci, mais je ne cherche que le carbu.
La pipe d'origine est ébavurée et polie.
Le filtre est un boitier KN stage 1 qui réutilise le cover d'origine.
J'ai lu des dizaines de pages sur ce forum à propos de ce carbu . Dans un poste récent, quelqu'un  proposait deux carbus qu'il avait dans ses tiroirs...
Mais qui..?
  Carburateur mikuni 255351
Hugo99
Ville et C.P : 66
Message par Blackbike92 Dim 21 Jan 2018 - 0:03
Si tu ne veux que le carbu fais moi une offre.
Blackbike92
Blackbike92
Message par Charly Dim 21 Jan 2018 - 8:40
Blackbike92 a écrit:Si tu ne veux que le carbu fais moi une offre.
t'as quand même une idée du prix que tu en veux !!!
Charly
Charly
Message par Hugo99 Dim 21 Jan 2018 - 9:35
La référence du carbu est HSR 42-18
@BlackBike92: MP
Hugo99
Ville et C.P : 66
Message par shovel31 Dim 4 Fév 2018 - 7:42
J'en cherche un moi aussi sans la pipe mais avec l'entretoise pour monter un filtre, c'est pour mon shosho, il y a rien à faire pour régler le CV40 qui fait toujours des PFEUFff ! sur un filet de gaz Carburateur mikuni 312952
j'ai tout essayé impossible de régler la richesse
shovel31
shovel31
Ville et C.P : 82 Montauban
Message par Hugo99 Dim 4 Fév 2018 - 8:06
J'ai trouvé çà sur la toile:
https://www.ebay.com/itm/Mikuni-HSR-42-mm-Easy-Kit-Carburetor-Carb-1990-2006-Harley-Evo-Twin-Cam-42-18-/141842390227#shpCntId
Le tarif d'expedition c'est 68$
Moins cher que certaines occasions, mais toujours une certaine somme..
Sur un filet? même en augmentant ton gicleur de ralenti et en remontant ton aiguille tu n'as pas d'amélioration?
Hugo99
Ville et C.P : 66
Message par shovel31 Mar 13 Fév 2018 - 7:22
Non finalement j'ai trouvé un mikuni sur le coincoin à suivre des le montage effectué
j'attends la pièce pour monter le filtre...
shovel31
shovel31
