Reglage Repose pieds Street Glide
Reglage Repose pieds Street Glide Empty Reglage Repose pieds Street Glide
Message par Math972 Sam 13 Fév - 1:48
Bonjour à tous
Je vais bientôt recevoir mon Street Glide et je voudrais savoir si les repose pieds passagers d'origine sont réglables en hauteur?
Mon amie a de longues jambes et j'aimerais qu'elle ne les ai pas trop plié...
Merci de vos conseils
Math
Math972
Math972
Reglage Repose pieds Street Glide Empty Re: Reglage Repose pieds Street Glide
Message par Renaud Sam 13 Fév - 7:29
Je crois que c'est comme sur l'Electra il y a 2 positions possibles
Renaud
Renaud
Ville et C.P : 45220
Harley-Davidson : ULTRA LIMITED 2015
Message par tdzeus30 Sam 13 Fév - 10:03
D'origine ce sont de simple repose pied et je ne crois pas qu'ils soient réglables .
Sur la mienne (même configuration de base) j'ai mis les platines adaptables en access qui elles sont réglables, encore que j'aimerais les baisser encore plus.
Cela dit si tu conserves la selle d'origine, la grande va vite pleurer, de plus une selle confort plus épaisse la relève et détend du coup les jambes aussi.
Bob ben tu viens de dépenser plein de sou...
Reglage Repose pieds Street Glide Mini_995468tdz110
Message par Ghost Rider Sam 13 Fév - 11:23
Oui il y a 2 réglages d'origine  , positionné en haut à la base et un autre  2-3  cms en dessous
Ghost Rider
Ghost Rider
Message par jeanrami Dim 14 Fév - 10:16
je confirme.
2 positions possibles .
Ma street 2015 livrée avec reposes pieds en position haute
jeanrami
jeanrami
Message par crazy runner Dim 14 Fév - 14:50
Je confirme sur mon 2010 plusieurs positions possibles!
crazy runner
crazy runner
Ville et C.P : B- 4860 PEPINSTER
Message par Math972 Dim 14 Fév - 16:25
Merci de vos réponses,
On peut donc les descendre de 2 à 3 cm, ca fait quand même pas beaucoup.
J'ai trouvé ca sur le site HD ref: 50763-09 , c'est peut-être une solution?
Reglage Repose pieds Street Glide 50763_10
Math972
Math972
Message par jeanrami Lun 15 Fév - 8:05
J'en avais installé sur ma Switcback.
Très pratique
jeanrami
jeanrami
Message par tdzeus30 Lun 15 Fév - 18:50
Toutafait parce que d'origine c 'est haut et moins haut tout au plus.
Message par michel-64 Lun 15 Fév - 23:08
J'ai vu qu'il y a 2 réglages le meilleur sais pas je ne monte jamais en passager Reglage Repose pieds Street Glide 356621
michel-64
michel-64
Ville et C.P : Pau
Message par Alvin Mer 17 Fév - 19:22
jeanrami a écrit:je confirme.
idem pour moi Reglage Repose pieds Street Glide 90029
Alvin
Alvin
Ville et C.P : Angoulême
Harley-Davidson : RKS 2018
Message par Sly92 Ven 19 Fév - 0:03
Sur l'Electra 2014, il y a 4 trous, donc 3 positions possibles, je suis au plus bas avec deux trous visibles au dessus.
Sly92
Sly92
Ville et C.P : Nanterre 92000
Harley-Davidson : 883R '06 / Electra Limited '14
Message par Chacal Sam 27 Fév - 10:41
J'ai essayé ce matin de baisser un peu les reposes pieds impossible de passer un outils qui ne touche pas le repose pied... (en meme temps je n'ai qu'une douille avec clef a cliquet mais j'arrive pas a rentrer l'embout...) vous avez réussi avec quoi ???? une clef alen ??
Chacal
Chacal
Harley-Davidson : XRx
Message par FRED STREET Sam 27 Fév - 19:46
Tu as 3 positions sur le street glide.
Le réglage d'origine est au plus haut mes tu peux descendre d'environ 5 cm
FRED STREET
FRED STREET
Ville et C.P : CARQUEFOU 44470
Message par FRED STREET Sam 27 Fév - 19:47
Desserre avec une clef Allen,
C'est assez court et ca fonctionne
FRED STREET
FRED STREET
Message par Chacal Sam 27 Fév - 20:07
Snif j'en ai pas faut que j'achète un kit de clef Allen en pouce alors....
Merci du conseil Reglage Repose pieds Street Glide 37298
Chacal
Chacal
Message par Sly92 Sam 27 Fév - 23:47
Attention, the owner's manuel conseil de bloquer les vis des repose pied au frein filet.
Du coup moi j'avais fait régler les miens par mon cons ....
Sly92
Sly92
Message par Mister Frog Dim 25 Fév - 6:54
Math972 a écrit:Bonjour à tous
Math
Je suis dans la même situation que toi avec une grande « queen » en passagère !
J’ai abaissé au Maxi les platines sur le support origine de mon street glide, mais c’est encore beaucoup trop haut.
Je me demandais si tu avais trouvé une solution avec des extensions de RP ou un autre système ?
Alain
Mister Frog
Mister Frog
Message par Michoubidou Dim 25 Fév - 7:07
si tu en mets partout, difficile de te suivre Reglage Repose pieds Street Glide 14808
Michoubidou
Michoubidou
Message par Mister Frog Dim 25 Fév - 7:10
Merci Michoubidou a écrit:si tu en mets partout, difficile de te suivre Reglage Repose pieds Street Glide 14808
Exact ! J’aurais dû conctacter en mp !!
Je vais supprimer le post du coup.
Newbi rime aussi avec connerie !🙄
Mister Frog
Mister Frog
Message par Michoubidou Dim 25 Fév - 7:16
c'est pas ça,
tu as déjà posé la question sur un autre post et ça devrait suffire pour avoir des réponses Reglage Repose pieds Street Glide 90029
Michoubidou
Michoubidou
