Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
Idée montage sacoche su sissy bar
Idée montage sacoche su sissy bar Empty Idée montage sacoche su sissy bar
Message par Savoisien Jeu 9 Aoû 2018 - 8:59
J'ai acheté cette sacoche :
Idée montage sacoche su sissy bar 1533794194-capture-2018-08-09-075148
et j'ai ce sissy bar :
Idée montage sacoche su sissy bar 1533794201-capture-2018-08-09-075402
Donc la sacoche étant trop large et pas super rigide sur le fond elle s'affaisse sur les côtés.
De plus elle n'est fixé que par une sangle sur le dosseret ce qui fait qu'elle bouge de gauche à droite facilement.
Pas très rassurant pour faire 1000kms...
Vous avez une idée de montage  Idée montage sacoche su sissy bar 85798
Merci :)
Savoisien
Savoisien
Ville et C.P : Curienne
Harley-Davidson : Dyna Super Glide 2003
Idée montage sacoche su sissy bar Empty Re: Idée montage sacoche su sissy bar
Message par Voxen Jeu 9 Aoû 2018 - 9:06
Je me suis fabriqué un plateau aux dimensions de mon sac dans une plaque de PVC et que je fixe au sissy bar, comme ça le sac repose sur le plateau et rien ne bouge. Si tu es un peu bricoleur c’est simple à faire.
Voxen
Voxen
Ville et C.P : Nice
Harley-Davidson : RKS 2018
Message par ronin Jeu 9 Aoû 2018 - 9:19
j'avais ce problème
pour ne pas fixer un plateau pas forcément esthétique sur le porte paquet comme le dit Voxen, j'ai pris une plaque d'alu renforcée, coupée à la taille intérieure du fonds de la sacoche pour la rigidifier
en plus avec cette plaque ça me permettait d'utiliser de petits "U" pour fixer la sacoche au porte paquet (mais il a fallut percer la plaque et la sacoche)
ronin
ronin
Message par Bob D. Jeu 9 Aoû 2018 - 11:41
Avec une plaque en bois découpée exactement aux mesures du dessous de la sacoche, en arrondissant un peu les angles puis coup de peinture noire, ça ne se voit pas énormément.
Après en perçant la sacoche et avec des languettes métalliques tu peux effectivement solidariser le tout.
Et comme la sacoche ferme à clé, tu as presque quelque chose de sécurisé.
Bob D.
Bob D.
Ville et C.P : Entre Seine et Marne et Yonne
Harley-Davidson : FXDF 17
Message par Savoisien Jeu 9 Aoû 2018 - 15:37
m'en va suivre vos conseils :)
merci les zamis
Savoisien
Savoisien
Message par tdzeus30 Jeu 9 Aoû 2018 - 15:39
Demande à Laurent 45 il avait une plaque PVC super bien faite pour sa dyna
Idée montage sacoche su sissy bar Mini_995468tdz110
Message par run666 Jeu 9 Aoû 2018 - 16:18
Savoisien a écrit:Bonjour à tous,
Pourquoi tu demandes pas à ton postier...ils ont les mêmes !!!Idée montage sacoche su sissy bar 807915
run666
run666
Harley-Davidson : FXDWG/CHOP
Message par Savoisien Jeu 9 Aoû 2018 - 16:45
ha non moi ça se ballade dans le coffre du Berlingo jaune...
Savoisien
Savoisien
Message par Goret74 Jeu 9 Aoû 2018 - 19:53
Une petite planche en tripli pas trop épaisse au fond du sac , un copain a fait ca et ca marche bien  Idée montage sacoche su sissy bar 90029
Goret74
Goret74
Ville et C.P : MEYTHET (74960)
Harley-Davidson : Road king classic 2007
Message par giric41 Jeu 9 Aoû 2018 - 23:37
Voilà le montage de mon sac HD ......
Le sac en cuir fabriqué sur mes mesures par un petit artisan du coin .....
Idée montage sacoche su sissy bar Sac_mo10
Le dessous du sac, ... une plaque de contre plaqué d'épaisseur 10mm, (avec 4 petites pattes pour que les crochets de fixation sur le PP ne porte pas sur le sol, et 2 petites sangles de fixations), le sac est fixé dessus par 3 petits boulons.
Idée montage sacoche su sissy bar Sac_mo11
Les 2 crochets inox sont fixés sur la plaque par des rivets Pop, les 4 pattes de repos sont posées à la largeur du PP pour éviter au sac de bouger de gauche à droite.
Idée montage sacoche su sissy bar Sac_mo12
Le sac posé et fixé sur le PP.
Idée montage sacoche su sissy bar Sac_mo13
Idée montage sacoche su sissy bar Sac_mo15
Temps de pose sur le PP: 30secondes ........ et il a déjà 11ans d'âge .....
Idée montage sacoche su sissy bar Sac_mo14
giric41
giric41
Masculin Son Age : 76
Ville et C.P : Loir et Cher
Message par bretonausec Jeu 9 Aoû 2018 - 23:44
Idée montage sacoche su sissy bar 169700 Pas con le gars.
Je retiens l'idée.
bretonausec
bretonausec
Ville et C.P : LANTIC 22410
Message par Savoisien Ven 10 Aoû 2018 - 7:29
Alors Giric41 c'est fort simple, je vais te copier  Idée montage sacoche su sissy bar 90029
Merci !!!
Savoisien
Savoisien
Message par giric41 Ven 10 Aoû 2018 - 15:05
J'ai oublié de préciser, ... à l'intérieur du sac, j'ai mis aussi une plaque de CP en 8mm de la grandeur du fond, vu que celle du dessous est seulement de la dimension du PP, et bien sur les fixations du sac traversent ces 2 plaques.
giric41
giric41
Message par Simsim Ven 10 Aoû 2018 - 15:36
@giric : Idée montage sacoche su sissy bar 578659 super montage.
Simsim
Simsim
Message par JOJOROCK Ven 10 Aoû 2018 - 16:01
ingénieux !!
JOJOROCK
JOJOROCK
Son Age : 48
Ville et C.P : Houilles 78
Harley-Davidson : Softail Heritage Classic
Message par pirate Mar 27 Nov 2018 - 18:29
Super idée Giric41, bravo pour l'astuce.
pirate
pirate
Ville et C.P : riyadh Arabie et Anderlues Bel
Harley-Davidson : FLSTS 01
Message par kristail263 Mar 27 Nov 2018 - 21:21
@Giric41: Très belle réalisation et en plus éprouvé.
Merci pour le partage
kristail263
kristail263
Harley-Davidson : Electra Glide 2016
Message par OldMadZad Mer 28 Nov 2018 - 8:12
J'ai le même genre sacoche que toi, mais en tissus imperméable (de chez Kuryakin) et comme sur la tienne, il y a des passe-sangles partout.
J'ai donc acheté des sangles type sangles à vélo de chez Décath... (On en trouve en noir sauf sur le net).
Et bien en fixant ça sur le grille pain, aux amortos et aux clignos, ça tient nickel !!
J'ai testé cet été en faisant 2000 bornes dans le massif central, en ajoutant un sac souple étanche par dessus...et même mon blouson...ben oui, faisait un peu chaud cet été ... et bien rien n'a bougé ! Vive les sangles.
OldMadZad
OldMadZad
Message par la peche Mar 11 Déc 2018 - 23:19
rien a rajouter, j'ai fait de méme moi aussi. Je ne sais plus dans quel post j'ai mis des photos.Je vais essayer de retrouver
la peche
la peche
Ville et C.P : 94
Harley-Davidson : SOFTAIL HERITAGE 2016
Message par la peche Mar 11 Déc 2018 - 23:23
j'ai retrouvé, c"est sur ce post la, derniere page!
http://www.passion-harley.net/t72830p50-amelioration-porte-paquet
la peche
la peche
Ville et C.P : 94
Message par la peche Mar 11 Déc 2018 - 23:26
debut du post, je ne suis pas tres doué pour copier sur une page.
http://www.passion-harley.net/t72830-amelioration-porte-paquet
la peche
la peche
Ville et C.P : 94
Message par jmd60 Mer 12 Déc 2018 - 1:07
Idée montage sacoche su sissy bar 90029 ...mouais pas évident et même décevants tous ces modèles jolis et tout
 Bravo pour vos  modifs
Perso j'utilise mon épouse depuis plus de 30 ans avec le sac à dos adapté au besoin...
Un kyné une fois ou 2 par an suffit pour l'entretien...
jmd60
jmd60
Ville et C.P : compiègne
Message par OldMadZad Mer 12 Déc 2018 - 7:46
Idée montage sacoche su sissy bar 807915  Excellent...un poil sexiste peut-être...quoique...  Idée montage sacoche su sissy bar 710900
OldMadZad
OldMadZad
