599 €
Contacteur du pont neutre/neutral switch/vrscf
Contacteur du pont neutre/neutral switch/vrscf Empty Contacteur du pont neutre/neutral switch/vrscf
Message par redred Muscle Lun 4 Avr - 16:42
Qui aurait svp une photo ou un schéma pour identifier l'emplacement du contacteur du neutre ? Celui qui gère le point mort et active le voyant vert?
Merci d'avance ✌🙏
redred Muscle
redred Muscle
Ville et C.P : Paris 75012
Harley-Davidson : VRod VRSCF
Contacteur du pont neutre/neutral switch/vrscf Empty Re: Contacteur du pont neutre/neutral switch/vrscf
Message par Nenel34 Mar 5 Avr - 9:36
salut,
Alors déjà jette un oeil sur HD jershey pour voir les vues éclatées et tu auras ton info!
En fait il se trouve sous le moteur avec un autre contacteur ,qui sont d'ailleurs chiant a accéder et si le contacteur du point mort se débranche ,voyant et pas de démarrage !
Donc allonge toi ,suréleve ton vrod et o taff!!!
Courage. Contacteur du pont neutre/neutral switch/vrscf 37298
Nenel34
Nenel34
Ville et C.P : 34500
Message par redred Muscle Mar 5 Avr - 21:52
Merci beaucoup pour le rappel pour HD jershey !
J'ai pu identifier le neutral switch sur le moteur du vrod...
Je le vois plutôt accessible d'en bas...je me trompe ??   Contacteur du pont neutre/neutral switch/vrscf 389933
Contacteur du pont neutre/neutral switch/vrscf Screen11
redred Muscle
redred Muscle
Message par Nenel34 Mer 6 Avr - 18:55
non c'est ça!!!
Et un leve moto sera pas trop si tu veux pas trop t'emmerder!!!
Sinon petit doigt!!!
Nenel34
Nenel34
