-29%
269.99 € 379.99 €
repose pieds skull
repose pieds skull Empty repose pieds skull
Message par Nenel34 Lun 26 Mar 2018 - 20:09
Salut à tous
J"aurais quelques questions, qui m'interpellent :
Est ce que parmi vous ou la communauté a t il placé sur son Brelon ces reposes pieds skull de aliexpress, et oui encore chinois, aussi à l'avant comme à l’arrière ? Ainsi que le relecteur de  vitesses et aussi au niveau de la pédale de frein arr?
Car sur mon muscle 2009 l'axe est incliné a 45°[url= https://fr.aliexpress.com/item/Cr-ne-De-Frein-P-dale-Couverture-Pad-et-Repose-pieds-Repose-pieds-Shifter-Peg-Pour/32840491605.html?spm=a2g0w.search0204.0.0.7782750elI5GA2] https://fr.aliexpress.com/item/Cr-ne-De-Frein-P-dale-Couverture-Pad-et-Repose-pieds-Repose-pieds-Shifter-Peg-Pour/32840491605.html?spm=a2g0w.search0204.0.0.7782750elI5GA2[/url]
Via ce lien
En espérant qu'il fonctionne!!!!
J'attends vos retours
Nenel34
Nenel34
Ville et C.P : 34500
repose pieds skull Empty Re: repose pieds skull
Message par Teutsy Lun 26 Mar 2018 - 20:14
Alors j’ai commandé pas mal de choses sur Ali , tu devrais prendre contact avec le vendeur , il te dira si compatible. Pour ma part j’ai acheté une fois un cache klaxon , mais il n’allait pas et remboursement d’office sans renvoi. Donc si tu tentes , le sav d’aliexpress Te couvres bien.
Teutsy
Teutsy
Ville et C.P : Sausheim 68390
Message par Nenel34 Mar 27 Mar 2018 - 19:07
Bin comme tu m'as dis Teutsy, j'ai écris et apparemment l"axe pivote a 180°
Du coup j'ai passer commande!
Et je verrai bien à la réception !
A++
repose pieds skull 37298
repose pieds skull 3721376895
Nenel34
Nenel34
Message par Teutsy Mar 27 Mar 2018 - 19:28
Ouki ouki on attends les photos et surtout celui du phare la !
Teutsy
Teutsy
Message par $eb Mer 28 Mar 2018 - 18:03
Les reposes pieds sont de bonne qualité j’ai acheté aussi sélecteur et frein mais pas encore montés.Pour le frein il faudra percer la pedale pour fixer. J’ai aussi pris les poignées Skull mais pas monté non plus repose pieds skull 4606c210
$eb
$eb
Ville et C.P : 57410 Gros-redeching
Message par $eb Mer 28 Mar 2018 - 18:04
repose pieds skull 69306b10
$eb
$eb
Message par Jujumanou Mer 28 Mar 2018 - 18:09
Y’a pas un problème là? Le cale pieds n’est pas dans le bon sens... repose pieds skull 255351
Jujumanou
Jujumanou
Ville et C.P : 59
Message par $eb Mer 28 Mar 2018 - 18:12
Non pourquoi ?
C’est des commandes avancées donc le pied vient de devant et pas du dessus
$eb
$eb
Message par gh54 Mer 28 Mar 2018 - 18:45
à mon avis faut faire pivoter d un quart de tour pour  que l "émeri" se retrouve sur le dessus car même comme çà c 'est le redan  du talon de ta shoes qui appuie et je ne suis pas sur que ton pied soit stable si tu prends une bosse sur la route !!!!
gh54
gh54
Ville et C.P : brive 19100
Message par $eb Mer 28 Mar 2018 - 18:56
Je peut pas les tourner c’est le seul moyen de les monter sinon il faudrais modifier le support
Après ils sont peut être pas adaptés pour le muscle
Je viens de les monter et juste fait quelques kms avec dimanche
$eb
$eb
Message par gh54 Mer 28 Mar 2018 - 18:58
et la stabilité avec tes pieds çà donne quoi ??
gh54
gh54
Message par Jujumanou Mer 28 Mar 2018 - 19:00
Après c’est du chinois.... faut pas en demander trop non plus.... repose pieds skull 8536
Jujumanou
Jujumanou
Ville et C.P : 59
Message par $eb Mer 28 Mar 2018 - 19:02
Franchement ça va y a un bon grip avec le caoutchouc la position me gêne pas
Mais après comme dit j’ai du faire 50 bornes.
$eb
$eb
Message par gh54 Mer 28 Mar 2018 - 19:05
à voir à l 'usure .... good ride !
gh54
gh54
Message par Nenel34 Mer 28 Mar 2018 - 23:25
Et Seb, tu comptes monter la pédale de frein arr quand?
Et as tu aussi les reposes pieds pour l’arrière ou pas ?
Si oui mets des photos!!!!
Nenel34
Nenel34
Message par Nenel34 Mer 28 Mar 2018 - 23:31
Et aussi d'apres les chinois, l'axe des cales pieds est pivotant !!!
Mais j'attends de les recevoir !
Car sur les muscles les cale pieds ont un axe de 45°, d'ou pourquoi cette légère inclinaison à l'avant ,et pour l'arriere c'est le support en plus qui vient mettre le cale pied à plat !
Donc vérifie bien les tiens !!
A suivre
Nenel34
Nenel34
Message par $eb Jeu 29 Mar 2018 - 5:17
Non j’ai pas les arrières
je v’ais peut être les monter ce week end
Pour l’inclinaison tu vient de me donner une idée car c’est vrais qu’il y a une vis 6 pans à l’extrémité donc y a peut être un réglage possible
Je jete un coup d’œil ce week end et je te tiens au courant
$eb
$eb
Message par pierre v rod Jeu 29 Mar 2018 - 13:46
$eb a écrit:Non j’ai pas les arrières
Je jette un coup d’œil ce week end et je te tiens au courant
..... c'est même quasiment certain  !
pierre v rod
pierre v rod
Ville et C.P : Pessac 33600
Message par JOJOROCK Jeu 29 Mar 2018 - 14:40
J'ai les mêmes cales pieds pour passagers à l'arriere de la mienne, ceux de la marque Harley et la ressemblance est parfaite. Et sur les miens il y a cette fameuse vis à l’extrémité et je te confirme que cela permet d' orienter le cale pieds ;)
JOJOROCK
JOJOROCK
Son Age : 48
Ville et C.P : Houilles 78
Harley-Davidson : Softail Heritage Classic
Message par Nenel34 Jeu 29 Mar 2018 - 14:45
par contre JOJOROCK combien les as tu payer chez un cons ?
Si ça te gènes pas de le communiquer!!!! repose pieds skull 85798 repose pieds skull 90029 repose pieds skull 90029
Nenel34
Nenel34
Message par JOJOROCK Jeu 29 Mar 2018 - 16:31
Je me souviens plus du prix exact, c'était aux alentours de 100 ou de 110 e si ma mémoire ne me joue pas des tours.
JOJOROCK
JOJOROCK
Son Age : 48
Message par JOJOROCK Jeu 29 Mar 2018 - 16:37
J'en profite pour te conseiller un embout de sélecteur plutot sympa et qui s'accorde bien avec tes cales pieds pour moins de 8e. Beaucoup plus jolie que le truc plastique d'origine. Cela fait deux ans que je les ais (double sélecteurs sur le softail) et cela à pas bougé du tout.
https://www.amtcustom.com/fr/repose-pieds-selecteur-de-vitesse-moto-custom-harley-trike/1417-selecteur-de-vitesse-chrome-moto-custom-harley-choppers-3662907006102.html
repose pieds skull Select10
JOJOROCK
JOJOROCK
Son Age : 48
Message par Nounours54 Jeu 29 Mar 2018 - 16:50
Salut à tous.
Je viens de commander les mêmes à la cons. Avant arriere frein et vitesse..j attends de récupérer ma brele pour voir le rendu... repose pieds skull 977583
Nounours54
Nounours54
Message par Nenel34 Jeu 29 Mar 2018 - 17:29
Ok JOJOROCK et merci
Mais j'ai commander un kit complet pour 90€
Et tu as galèré pour dévisser le sélecteur?
Nenel34
Nenel34
Message par JOJOROCK Jeu 29 Mar 2018 - 17:59
Non j'ai pas galéré à le dévisser, c'était tout simple (en forçant un peu au début car cela devait être collé au frein filet)
Après ma moto c'est une Héritage, mais j'imagine que sur un Muscle c'est pareille.
JOJOROCK
JOJOROCK
Son Age : 48
Message par Nenel34 Jeu 29 Mar 2018 - 18:24
Bin j'espere que cela sera pareil pour dévisser
Je verrai quand je recevrais l'ensemble
repose pieds skull 919984
Nenel34
Nenel34
Message par $eb Jeu 29 Mar 2018 - 18:58
Bon ben j‘ai vérifier effectivement on peut les tourner en ouvrant les vis 6 pans (Model US) et on peut régler comme on veut donc pas de soucis pour l‘arrière non plus. Je monte le reste ce week end et je met des photos
$eb
$eb
Message par Nenel34 Jeu 29 Mar 2018 - 22:39
Et un petit merci !!!!!!
Non????
57410 ...
La lorraine!!!!!
Hummm...
A oui QUICHE.. repose pieds skull 807915 repose pieds skull 800810
Nenel34
Nenel34
Message par $eb Ven 30 Mar 2018 - 19:19
Voilà c‘est fait reste encore les poignées repose pieds skull 123e1410
repose pieds skull 8a381210
$eb
$eb
Message par Nenel34 Ven 30 Mar 2018 - 19:49
Et tu as pu orienter les cale pieds ?
Nenel34
Nenel34
