-38%
99.99 € 159.99 €
Montage rails de protections de saccoches
Montage rails de protections de saccoches Empty Montage rails de protections de saccoches
Message par xav26 Jeu 27 Sep 2012 - 21:17
Salut à tous,
j'ai monté des rails de protections pour mes saccoches, maisj'ai un doute car le schéma explicatif n'était pas clair car si je les montais comme je l'ai compris les rails n'étaient pas d'aplomb.
J'ai fais des photos de monmontage si quelqu'un peut comparer ...
Montage rails de protections de saccoches 287641DSC0164
Montage rails de protections de saccoches 992816DSC0163
La dernière vue montre le trou utilisé et la position du rail...
Merci pour votre aide
xav26
xav26
Ville et C.P : 26700
Harley-Davidson : Ultra Limited 2015
Montage rails de protections de saccoches Empty Re: Montage rails de protections de saccoches
Message par pierre19 Ven 28 Sep 2012 - 8:09
ça m'a fait pareil sur l'electra j'ai joue un peu avec les jeu des fixations et avec la partie qui se fixe sur les arceaux et ça s'est arrengéMontage rails de protections de saccoches 37298
pierre19
pierre19
Ville et C.P : aubazine 19190
Message par xav26 Ven 28 Sep 2012 - 14:23
Merci Pierre19 pour ta réponse. Montage rails de protections de saccoches 37298
Sur la notice il montrait de les fixer derrière la pate de fixation du support du garde boue arrière et sur l'autre trou, mais j'ai trouvé que c'était pire au niveau montage. La ce qu'il me gène c'est que cela gène l'accès aux boucles, sur les photos catalogues le rail semble plus bas.
xav26
xav26
Message par pierre19 Sam 29 Sep 2012 - 11:24
[url=https://servimg.com/view/14438688/312]Montage rails de protections de saccoches 2012-011
[url=https://servimg.com/view/14438688/311]Montage rails de protections de saccoches 2012-010
voila ce que ça donne sur l'electra
au contraire la partie fixée sur les arceaux est plus basse va faloir que j'y remedie (en fait je l'avais vu au montage mais j'avais reporté Montage rails de protections de saccoches 800810 de l'ameliorer!)
pierre19
pierre19
Message par xav26 Sam 29 Sep 2012 - 14:09
Tu as inséré la patte du rail entre les 2 pattes d'origines on dirait ?
Mais si tu as réussi à le régler trop bas et moi trop haut on devrait pouvoir trouver le juste milieuMontage rails de protections de saccoches 90029
Montage rails de protections de saccoches 788660
xav26
xav26
Message par DIDIER095 Sam 29 Sep 2012 - 18:48
j'ai eu le même problème : il faut un peu forcer pour respecter l'ordre suivant en regardant de côté :
tête de vis / fixation protège garde boue ar / fixation garde boue ar / fixation rails / fixations noires support de sacoches
c'est la seule façon d'avoir des rails bien montés.
mon 1er montage qui semblait être plus naturel, car pas besoin de forcer, est celui qui mettait la fixation rail entre celle du protège garde boue et celle du garde boue. Mais les rails montés ainsi sont de travers.
DIDIER095
DIDIER095
Ville et C.P : COURDIMANCHE 95800
Harley-Davidson : ELECTRA ULTRA LIMITED 2011
Message par Aureilhannais Mar 15 Oct 2013 - 20:30
salut
J' ai reçu les miens ce jour, via Ebay japan, 110€ avec port...
je les monte demain...
je fait des photos...
A +
Aureilhannais
Aureilhannais
Masculin Ville et C.P : Aureilhan 65800
Harley-Davidson : FLHRCI 1584 Bv6 Abs 2008 RK
Message par xav26 Mer 16 Oct 2013 - 6:56
n'oublie pas de mettre des photos pour montrer le résultat.
Depuis mon montage j'ai eu l'occasion de le montrer au cons, ils m'ont dit que c'était le bon montage mais qu'il fallait forcer pour faire déscendre le rail, j'ai essayé seul c'est impossible, je demanderai à un pot à l'occas.
xav26
xav26
Message par Calou95 Ven 18 Oct 2013 - 22:08
110 roros les deux rails je prends de suite mais alors comment commander sur un site en japonais ??Montage rails de protections de saccoches 860377
Calou95
Calou95
Ville et C.P : les plaines du 95
Harley-Davidson : Road King
Message par xav26 Sam 19 Oct 2013 - 19:27
Aprés 4 ou 5 Saké ça devrait le faire:24:
xav26
xav26
Message par Aureilhannais Dim 20 Oct 2013 - 23:41
Salut, rails montés....
J' ai préféré monter la partie arrière du rail la plus en arrière possible, donc rajout d'une rondelle pour compenser la différence d' épaisseur de la patte du pare choc arrière...
coté droit, pas de soucis, tout tombe bien... demie lune bien serrée et positionnée... rail bien droit..
coté gauche, protège jambes faussé? la demie lune est mal positionnée coté rail, pas bien alignée mais rail droit...
(je vais voir avec un pote pour tourner cela avec "tact" pour positionner cette dernière un peu mieux...
Montage rails de protections de saccoches Rails_10 Montage rails de protections de saccoches Patte_10
Aureilhannais
Aureilhannais
Message par tdzeus30 Lun 21 Oct 2013 - 9:51
Je ne suis pas sûr que nos machines soient toujours symétriques à 100%, j'ai vu ça aussi sur des anciennes à moi .
Montage rails de protections de saccoches Mini_995468tdz110
Message par marcobordeaux Mar 22 Oct 2013 - 20:27
Aureilhannais a écrit:salut
A +
Bonjour tout le monde !!!!!!!!!
Dis nous, sur quel site tu as commandé ?, parce que je cherche mais apparement ebay japan n'existe plus Montage rails de protections de saccoches 85798
marcobordeaux
marcobordeaux
Ville et C.P : Villenave d'Ornon 33140
Harley-Davidson : ROAD KING 2015
Message par Calou95 Mer 23 Oct 2013 - 19:29
Montage rails de protections de saccoches 2832208825 moi itou, impossible de trouver ca...........;
Calou95
Calou95
Message par marcobordeaux Mer 23 Oct 2013 - 21:16
Allo   Aureilhannais  t'es là ?????????????Montage rails de protections de saccoches 111828
marcobordeaux
marcobordeaux
Message par Aureilhannais Mer 23 Oct 2013 - 22:01
via EBAY sur un gusguss qui en vendait deux paires de neufs de "china"....
Reçu la seconde paire de rails hier pour un pote...
Aureilhannais
Aureilhannais
Message par talisker Sam 2 Nov 2013 - 9:31
J'ai monté hier sur mon RK Classic mes rails de protection : no soucis de montage ! pas eu besoin de forcer ! j'ai simplement respecter l'ordre, pré vissé, le positionnement se fait presque naturellement et voilà le résultat en photos. Montage rails de protections de saccoches 90029
Montage rails de protections de saccoches 700608 cela habille bien la moto. Seul reproche...les boucles de sacoches moins faciles à clipser maintenant. Montage rails de protections de saccoches 255351
Ah j'oubliais: c'est de la ref HD achetée chez ZeRider
Montage rails de protections de saccoches Dscn5810
Montage rails de protections de saccoches Dscn5910
Montage rails de protections de saccoches Dscn5911
talisker
talisker
Ville et C.P : Loir et Cher 41
Message par xav26 Mar 5 Nov 2013 - 7:16
talisker a écrit:J'ai monté hier sur mon RK Classic mes rails de protection : no soucis de montage ! pas eu besoin de forcer ! j'ai simplement respecter l'ordre, pré vissé, le positionnement se fait presque naturellement et voilà le résultat en photos. Montage rails de protections de saccoches 90029
Salut Talisker, je me trouve avec le mêm montage que toi et les mêmes problèmes de boucles de saccoches qui sont plus sifficiles à manoeuvrer et qui tapent sur les rails.
xav26
xav26
Message par xav26 Mar 5 Nov 2013 - 7:22
Aureilhannais a écrit:Salut, rails montés....
Salut, ton montage rend mieux que le mien, mais comment fais tu pour ajouter une vis à droite car sur mes rails (et ceux de Talisker) le trou tombe à moitié dans le vide et sur la patte de fixation du garde boue ?
xav26
xav26
Message par xav26 Mar 5 Nov 2013 - 7:24
...oups j'ai oublié de demander si le top case tu l'avais acheter chez Harley ou un autre aftermarket ?
xav26
xav26
Message par Odon Jeu 7 Nov 2013 - 5:46
Pour l'ouverture des sacoches cuir, remplacez ces dernières par des rigides
 comme ça vous êtes plus gênés par les rails pour les ouvrir Montage rails de protections de saccoches 111828 Montage rails de protections de saccoches 111828
Plus sérieusement, je préfère les sacoches avec des rails d'1,parce que ça les protègent(ben oui c'est fait pour ça Montage rails de protections de saccoches 831254  ) et 2 ça donnent un petit côté rétro qui me plait bien,ça fini quoi.
Odon
Odon
Ville et C.P : 17290 Aigrefeuille d'Aunis
Harley-Davidson : Road King standard 2006
Message par boby 37 Sam 25 Jan 2014 - 18:50
Hello ....
Vous les avez trouvé où et à quel prix vos rails de sacoches  Montage rails de protections de saccoches 85798
Je sais que chez Zerider il y en a mais ....le prix est (presque) aussi élevé qu'en concession Française...
Donc, si vous avez des liens pour modèle à partir de 2009 ...MERCI !!! Montage rails de protections de saccoches 458939
boby 37
Ville et C.P : TOURS 37000
Message par talisker Sam 25 Jan 2014 - 19:13
@ boby37
Je ne sais pas moi... Montage rails de protections de saccoches 934157  mais en passant par Zerider j'ai dû les payer un peu moins de 250€ avec les frais de port. En concession, tu dois les toucher à 320€ de mémoire  Montage rails de protections de saccoches 255351 70€ d'économie...
talisker
talisker
Message par boby 37 Sam 25 Jan 2014 - 19:32
talisker a écrit:@ boby37
Merci, je vai contacter Franck....
boby 37
Message par flht Dim 26 Jan 2014 - 10:42
Pour réaliser un bon réglage des protèges sacoches il est possible de desserrer les pares-jambe et de les resserrer dans la bonne position afin que l'ensemble soit bien réglé.
flht
flht
Ville et C.P : - GARD -
Message par boby 37 Dim 26 Jan 2014 - 11:44
flht a écrit:Pour réaliser un bon réglage des protèges sacoches il est possible de desserrer les pares-jambe et de les resserrer dans la bonne position afin que l'ensemble soit bien réglé.
Yess !! Voilà une excellente idée ....bien vu !!!
boby 37
Message par DOUDOU Dim 26 Jan 2014 - 15:06
Alors là les gars vous faites la démarche à l'envers de la mienne. J'ai déposé les rails de sacoches sur mon ultra classic afin d'alléger l'arrière.
De toute façon ils ne seront jamais au bon endroit si ça doit frotter, alors
DOUDOU
DOUDOU
Message par xav26 Lun 27 Jan 2014 - 9:05
Je rejoins Boby 37, voila une excéllente idée ... Merci
xav26
xav26
Message par marcus Lun 27 Jan 2014 - 9:57
C'est sûr qu'ouvrir les sacoches avec les rails est un peu moins pratique. Moi je presse par dessous le rail avec le pouce et l'index, c'est juste un coup à prendre.
marcus
marcus
Ville et C.P : avignon
Harley-Davidson : road king classic 2008
Message par DIIIIID Lun 27 Jan 2014 - 17:52
Les miens, made in china pour moins de 110 roros livré.
Montés depuis quelques mois, nickel.
Un lien que je viens de trouver pour les mêmes :
http://www.ebay.com/itm/Harley-Davidson-HD-Road-King-Classic-FLHRC-I-Saddlebag-Hard-Case-Guard-Rails-m-/271172922122?pt=Motorcycles_Parts_Accessories&fits=Model%3ARoad+King&hash=item3f232a6b0a&vxp=mtr
28$ de fdp si je me rappelle.
Faire une offre à 10$ sous le prix, ça passe. Plus ça ne passe pas, j'ai testé.
Voilà, y a plus qu'à.
DIIIIID
DIIIIID
Ville et C.P : Malguénac 56
Harley-Davidson : RK FLHRCI 2005, XLH1200 1988
