Sélecteur boîte vitesse ne revient pas systématiquement
Le sélecteur de vitesse ne revient pas lorsque je descend les vitesses surtout de la 3ieme à 2sd. Le sélecteur reste au fond soit je rappuis une ou deux fois et reviens soit je le releve au pied.
Bizarre que cela le fait qu au rapport 2 et non 4 5 6
C est quoi à votre avis ? Un ressort de retour ? Ou ?
RiderSteet69- Discoverer
Ville et C.P : 69680
Harley-Davidson : STREET BOB 2012
Re: Sélecteur boîte vitesse ne revient pas systématiquement
Faut acheter un MP3, ça ira mieux.
Simsim- Full Member
- Son Age : 40
Avis de connaisseur, j apprecie.
si ça ne le fait que sur un rapport, c'est pas le ressort de rappel !
Travis- Full Member
commandes médianes ou avancées ?
Frédéric CM- Full Member
- Son Age : 38
Ville et C.P : 38590 La Forteresse
Harley-Davidson : Dyna Street Bob '14
Ca m 'est déjà arrivé sur mon softail , il manquait une goutte d' huile sur l' axe .
Frédéric CM a écrit:commandes médianes ou avancées ?
Avancées , modification faite chez HD lors de l'achat.
louloupa a écrit:Ca m 'est déjà arrivé sur mon softail , il manquait une goutte d' huile sur l' axe .
Une goute d'huile : W40 par exemple ou huile lubrifiante ? pas d'obscénité SVP ...
Pas facile d'acces l'axe : faut passer par dessous car part dessus faut des doigts d'enfant ?
C'est vrai qu'avec moteur arrêté , le levier couine un peu.
teste de lubrifier toutes les rotules (de merde) qu'il y a sur la biellette d'origine, ainsi que l'axe du selecteur dans la platine avant
- Son Age : 38
Frédéric CM a écrit:teste de lubrifier toutes les rotules (de merde) qu'il y a sur la biellette d'origine, ainsi que l'axe du selecteur dans la platine avant
avec de la W40 ( dégripant): cela est toléré ? ou mieux vaut une huile non dégripante.
Tu peux passer du WD40 sans problème sur les tringleries de commande du levier de vitesse !
si tu veux éviter d'en mettre partout ,utilise un petit pinceau , c'est pratique pour les coins & recoins !
Kerhuon- Full Member
Merci.
L idée du pinceau je prends !
» fuite joint spy boite de vitesse dyna 1450
» double sélecteur de vitesse sur softail
» Metamorphose de mon street
» JEU DANS L'AXE DU SELECTEUR DE VITESSE SUR RK.
» bielette de selecteur de vitesse
