-38%
99.99 € 159.99 €
Sélecteur boîte vitesse ne revient pas systématiquement
Sélecteur boîte vitesse ne revient pas systématiquement  Empty Sélecteur boîte vitesse ne revient pas systématiquement
Message par RiderSteet69 Dim 22 Avr 2018 - 23:00
Le sélecteur de vitesse ne revient pas lorsque je descend les vitesses surtout de la 3ieme à 2sd. Le sélecteur reste au fond soit je rappuis une ou deux fois et reviens soit je le releve au pied.
Bizarre que cela le fait qu au rapport 2 et non 4 5 6
C est quoi à votre avis ? Un ressort de retour ? Ou ?
RiderSteet69
RiderSteet69
Ville et C.P : 69680
Harley-Davidson : STREET BOB 2012
Sélecteur boîte vitesse ne revient pas systématiquement  Empty Re: Sélecteur boîte vitesse ne revient pas systématiquement
Message par Simsim Dim 22 Avr 2018 - 23:44
Faut acheter un MP3, ça ira mieux. Sélecteur boîte vitesse ne revient pas systématiquement  807915
Simsim
Simsim
Message par RiderSteet69 Dim 22 Avr 2018 - 23:47
Avis de connaisseur, j apprecie.
RiderSteet69
RiderSteet69
Message par Travis Lun 23 Avr 2018 - 8:32
si ça ne le fait que sur un rapport, c'est pas le ressort de rappel !
Travis
Travis
Message par Frédéric CM Lun 23 Avr 2018 - 8:37
commandes médianes ou avancées ?
Frédéric CM
Frédéric CM
Ville et C.P : 38590 La Forteresse
Harley-Davidson : Dyna Street Bob '14
Message par louloupa Lun 23 Avr 2018 - 11:16
Ca m 'est déjà arrivé sur mon softail , il manquait une goutte d' huile sur l' axe . Sélecteur boîte vitesse ne revient pas systématiquement  90029
Message par RiderSteet69 Lun 23 Avr 2018 - 20:17
Frédéric CM a écrit:commandes médianes ou avancées ?
Avancées , modification faite chez HD lors de l'achat.
RiderSteet69
RiderSteet69
Message par RiderSteet69 Lun 23 Avr 2018 - 20:23
louloupa a écrit:Ca m 'est déjà arrivé sur mon softail , il manquait une goutte d' huile sur l' axe . Sélecteur boîte vitesse ne revient pas systématiquement  90029
Une goute d'huile :  W40 par exemple ou huile lubrifiante ?    pas d'obscénité SVP ... Sélecteur boîte vitesse ne revient pas systématiquement  710900
Pas facile d'acces l'axe  : faut passer par dessous car part dessus faut des doigts d'enfant  ?  Sélecteur boîte vitesse ne revient pas systématiquement  542675
C'est vrai qu'avec moteur arrêté , le levier couine un peu.
RiderSteet69
RiderSteet69
Message par Frédéric CM Lun 23 Avr 2018 - 20:23
teste de lubrifier toutes les rotules (de merde) qu'il y a sur la biellette d'origine, ainsi que l'axe du selecteur dans la platine avant
Frédéric CM
Frédéric CM
Message par RiderSteet69 Lun 23 Avr 2018 - 20:31
Frédéric CM a écrit:teste de lubrifier toutes les rotules (de merde) qu'il y a sur la biellette d'origine, ainsi que l'axe du selecteur dans la platine avant
avec de la W40  ( dégripant): cela est toléré ?  ou mieux vaut une huile non dégripante.
Sélecteur boîte vitesse ne revient pas systématiquement  3721376895
RiderSteet69
RiderSteet69
Message par Kerhuon Lun 23 Avr 2018 - 21:29
Tu peux passer du WD40 sans problème sur les tringleries de commande du levier de vitesse !
si tu veux éviter d'en mettre partout ,utilise un petit pinceau , c'est pratique pour les coins & recoins !
Kerhuon
Kerhuon
Message par RiderSteet69 Mar 24 Avr 2018 - 0:46
Merci.
L idée du pinceau je prends !
RiderSteet69
RiderSteet69
