Le Deal du moment : -29%
269.99 €
Demarrage vitesse engagée
Demarrage vitesse engagée Empty Demarrage vitesse engagée
Message par bill87 Mer 12 Fév 2020 - 19:32
Salut à tous,
Après un changement du capteur de neutre (le voyant vert restait éteint au point mort), il apparait qu'il est possible de démarrer le brelon avec une vitesse engagée (sans débrayer). normal ou pas?
je n'arrive pas à trouver si il y a un capteur ou autre qui puisse être en défaut.
Si vous avez des idées, je suis preneur Demarrage vitesse engagée 90029
bill87
bill87
Ville et C.P : Limoges
Harley-Davidson : vrscf 2013
Demarrage vitesse engagée Empty Re: Demarrage vitesse engagée
Message par dardagnan Jeu 13 Fév 2020 - 17:30
ton capteur de point mort fonctionne normalement maintenant ?
tu l as bien remonté alors que ta transmission était au point mort ?
non c est pas normal que tu puisse démarrer sans avoir à débrayer , il y a un bouton poussoir dans la cocotte regarde dans un premier temps de ce coté là il est situé sous la poignée
dardagnan
dardagnan
Message par bill87 Jeu 13 Fév 2020 - 19:31
Darda,
Oui, le capteur de neutre fonctionne correctement.
Je lai remonté avec la transmission au point mort.
Je vais regarder dans la cocotte voir si l’œuf y est  Demarrage vitesse engagée 90029 et je te dirais
Merci pour ton conseil
bill87
bill87
Message par bill87 Jeu 13 Fév 2020 - 20:44
Après démontage de la cocotte, apparait un capteur "téton". Lorsque la poignée d'embrayage est actionnée, ça appui dessus mais pas assez...Demarrage vitesse engagée Img_2010
La cause, j'ai installé un inter montée/descente de mes Arnotts et apparemment en resserrant la poignée, elle s'était mal insérée dans la cocotte.Demarrage vitesse engagée Img_2011
Test de démarrage OK . Ne démarre plus vitesse engagée Demarrage vitesse engagée 919984
Darda, je te dois une Demarrage vitesse engagée 37298
bill87
bill87
Message par dardagnan Jeu 13 Fév 2020 - 21:30
Une seule  Demarrage vitesse engagée 807915
dardagnan
dardagnan
