fat boy 2019 passage cable USB iPhone (GPS)
Bien le bonjour,
j'étais confronté à un petit problème lors de mes balades:
avoir un GPS exploitable sans défigurer la machine en permanence avec un support et le garder alimenté pour la charge...
il s'avère qu'à l'avant G. du réservoir , légèrement en contrebas, il y a un connecteur USB sous un cache....
j'ai un iPhone dans une coque portefeuille .
j'avais trouvé que je pouvais glisser la languette du portefeuille entre l'avant de la selle et le réservoir , et ainsi avoir mon tel en fonction GPS entre les jambes.
un coup d'oeil en sécurité de temps en temps et c'est parfait.
restait à trouver par ou faire passer un câble USB pour l'alimentation, car dans cette fonction et avec le froid, la batterie de iPhone s'effondre vite.
voici donc la démarche:
BÉDÉ- Interested
Ville et C.P : Le nord mayenne 53
Harley-Davidson : Road Glide Ultra - Fat boy
BÉDÉ- Interested
BÉDÉ- Interested
Re: fat boy 2019 passage cable USB iPhone (GPS)
Avec un Dremel, faire une petite encoche dans le rebord inferieur situe sous la console, pres du joint noir.
Dremel mini disc et Dremel mini meuleuse.
Cette Encoche permettra au cable usb de ne pas etre ecrase Ou coupé par le rebord au remontage;
BÉDÉ- Interested
BÉDÉ- Interested
Passer ensuite Votre cable USB Sous l avant de la console , entre la fourche et le reservoir, puis le faire passerau niveau de l encoche, et sur le coté le long de la garniture alu trois trous.
Il ressort ensuite par le bas De la garniture, espace suffisent.
BÉDÉ- Interested
BÉDÉ- Interested
Repositionner la console en tenant le cable, une legere tension facilite la chose car il est quasiment aligné.
Remettre les deux vis
Remonter la selle et le pouf .
C est terminé
C est terminé
BÉDÉ- Interested
BÉDÉ- Interested
Le connecteur usb ne charge que quand le moteur tourne.
Le petit bout de cable a connecter a iphone , soit environ 10 cm restant, se glisse sous la selle et disparait si pas utilité
Et voilà
Merki a vous
Et voilà
Merki a vous
BÉDÉ- Interested
Pas trop dangereux de regarder son gps à cet endroit? Car tu dois quand même bien descendre le regard.
Lascko- Interested
Ville et C.P : Le Havre 76610
Harley-Davidson : Fatboy
Lascko a écrit:Pas trop dangereux de regarder son gps à cet endroit? Car tu dois quand même bien descendre le regard.
ca craint cette position
nécureuil- Full Member
un coup d'oeil quand tu te sens en sécurité vis a vis de l'environnement, et à vitesse normale, c'est 1seconde en gros pour capter l'info nécessaire sur un itinéraire préparé sur waze (prochain changement de direction par exemple) ... (25m/s pour 90kmh)
ça fait 3/4 ans que j'utilise la méthode et jusqu'à présent ça ne m'a jamais posé de problème , pas plus que de tourner la tête pour vérifier un éventuel manque de visu dans un rétro avant de changer de direction, ou vérifier un truc quelconque sur le coté ..
BÉDÉ- Interested
Pas mal le montage, mais pas de soucis à "casser" l'étanchéité?
Perso pas trop confiance au blocage de la coque... mais ça doit pas mal tenir.. par contre je rejoins les autres sur la position... je trouve déjà chiant de devoir baisser la tête pour regarder le compteur sur le réservoir ( j'ai un fat bob, mais ça ne doit pas changer grand chose dans le positionnement ) mais regarder mes c*** pour avoir les infos GPS...
Fabbien- Discoverer
- Son Age : 39
Ville et C.P : Attiches 59551
Harley-Davidson : FAT BOB
un jour tu va regarder d'un clin d’œil ton tel et hop tu vas voir arriver à grande vitesse le derrière d'une bagnole ou camion qui freine devant, trop tard tu seras dedans...crois-nous un jour ou l'autre tu vas te planter avec ca, maintenant t'es assez grand pour décider
Idem pour moi le GPS c'est dans l'axe de la route donc au niveau du guidon après chacun fait comme il veut.
Pour l'alimentation électrique des accessoires il y a un kit chez HD qui est fait pour ça.
Si non lorsque l'on ajoute des trucs normalement on passe les câbles dans la goulotte sous le réservoir.
Old- Full Member
Ville et C.P : 77 & Saint Martinville
Perso j’ai mis le tigra sport avec les rilsan au milieu du guidon!
Et je vois mieux le téléphone que le compteur
Fabbien- Discoverer
- Son Age : 39
» Quelle iphone rentre dans le vide poche RG 2019
» softail 240
» PASSAGE EN APE 14" SUR BREAKOUT FXBRS : QUEL KIT CABLE ?
» CHERCHE solution pour fixer mon IPhone 4 sur mon Muscle
» Ca y est l'Iphone 6 est sorti
» softail 240
