-28%
229.99 € 318.99 €
levier d embrayage et levier de frein
levier d embrayage et levier de frein Empty levier d embrayage et levier de frein
Message par dom et pat Lun 4 Déc 2017 - 22:06
salut tout le monde
est ce que vous savez s il existe des leviers (embrayage et frein av) pour lesquels il faudrait moins de course pour
obtenir le meme résultat ?
je m explique: j ai un problème de santé, j ai perdu de la force dans les mains et le fait de freiner (puisque que
c est surtout la main droite qui va pas bien) est devenu délicat.
en fait il faudrait que le levier de frein soit moins éloigné du guidon pour que je puisse freiner et debrayer plus
facilement
je sais pas si ça existe et pas non plus comment chercher sur le net
au fait, c est sur un street bob de 2017
merci d avance
dom et pat
dom et pat
levier d embrayage et levier de frein Empty re
Message par slec Lun 4 Déc 2017 - 22:40
il existe des leviers réglables ex: chez RICKS
slec
slec
Harley-Davidson : fatboy 1340
levier d embrayage et levier de frein Empty Re: levier d embrayage et levier de frein
Message par Panther Mar 5 Déc 2017 - 7:31
mais en principe, si tu as moins de course, tu auras - logiquement - plus difficile à freiner et à débrayer levier d embrayage et levier de frein 389933
Message par louloupa Mar 5 Déc 2017 - 17:38
Panther a écrit:mais en principe, si tu as moins de course, tu auras - logiquement - plus difficile à freiner et à débrayer levier d embrayage et levier de frein 389933
Ca doit pas être pire qu' un easy clutch qui limite aussi la course . Il faut juste régler la garde au minimum .
Pour le frein , tant que tu touches pas le guidon , c'est bon .
Message par dom et pat Mar 5 Déc 2017 - 18:04
merci les gars levier d embrayage et levier de frein 169700
tant que je suis à la pèche aux infos, changer les 2 leviers c est à la portée
de tout le monde ?
il y a des précautions à prendre ?
encore merci pour vos retours et pour les liens levier d embrayage et levier de frein 169700 levier d embrayage et levier de frein 169700
dom et pat
dom et pat
Message par mikedemekiar Mar 5 Déc 2017 - 18:04
Salut Dom et Pat.
Pour l'embrayage, tu pourrais déjà regarder pour ceci. Ça s'installe au niveau de la commande d'embrayage du cote moteur de facon a reduire l'effort necessaire pour embrayer.
https://catalogue-pieces-fcparts.zodiac.nl/fr/catalog-fr/08-primaires-kits-primaires-embrayages/primaires-kits-primaires-embrayages/pieces-de-debrayage/-easyboy-lite-clutch-par-progressive-suspension/
mikedemekiar
mikedemekiar
Ville et C.P : Clavier 4560 et Riyadh 11431
Harley-Davidson : Fatbob
Message par mikedemekiar Mar 5 Déc 2017 - 18:17
Puis après, les leviers. Chez FCPARTS entre autre aussi. Ça va te permettre de ramener les leviers plus près du guidon en t'assurant, par le réglage, qu'a fond de course, tu aies d'un cote un débrayage franc certain, et de l'autre un freinage certain.
mikedemekiar
mikedemekiar
Message par dom et pat Mar 5 Déc 2017 - 20:49
ok, merci mikedemekiar
reste à voir si c est facile de changer les leviers...
dom et pat
dom et pat
Message par Hugo Mar 5 Déc 2017 - 21:39
Fait comme les stunteurs, mettre en place un handbrake juste au dessous ou dessus de ton levier d embrayage
Hugo
Hugo
Ville et C.P : Lille 59
Message par yoda94 Mar 11 Sep 2018 - 0:45
salut
c'est peut être un peu tard, mais c'est on jamais ?
sur la dyna switchback, j'ai changé les leviers de frein, pour mettre des leviers
LEVIERS TRIGGER KURYAKYN 1996-2017,
ils comportent des ergots pour pourraient éventuellement te faciliter la saisie
le changement n'est pas compliqué, sur la switch tu retire en premier les rétro ce qui te donne accès à l'axe sur lequel s'articule chaque levier là tu retire le circlips qui bloque l'axe (pas facile fait gaffe a ne pas  tordre ou  perdre le circlips - ou achète en des circlips neufs chez Harley) pour le frein la commande est hydraulique donc pas de problème, pour l'embrayage il faut que tu relache la commande en utilisant le réglage situé sur le cable le long du cadre (repére avant le réglage d'origine pour le remontage) à ce moment tu pourras dégagé les leviers des cocotes et les changer par les nouveaux c'est pas compliqué le seul point délicat ( pour ma part c'est sortir et remettre les circlips) ce sont les attention tu as sur le levier d'embrayage une lamelle ressort  vérifie qu'elle est en bonne état) je te donne la procédure que j'ai fait pour la swich mais je ne pense pas qu'il y ai beaucoup de différence avec ta bécane
yoda94
yoda94
Son Age : 72
Ville et C.P : 94440 marolles enbrie
Harley-Davidson : Street Glide M8 2017
Message par yoda94 Mar 11 Sep 2018 - 0:48
levier acheté chez KS motorcycle ( environ 90 € avec l'envoi
yoda94
yoda94
Son Age : 72
Message par dom et pat Mar 11 Sep 2018 - 2:19
Salut Yoda94
merci pour tes explications, j ai installé mes leviers Ricks depuis plusieurs mois sans aucun souci, avec la meme procèdure que tu decris,
effectivement c est très simple ( enfin c est comme tout, une fois qu on l a fait )
encore merçi à toi, c est sympa et puis ca servira surement à d autres un jour ou l autre
dom
dom et pat
dom et pat
