multiplexage
multiplexage
bonjour ,ayant l'intention d'acheter un low rider S et de changer les clignos ,si je coupe les fils des clignos d'origine et repique ceux des nouveaux dessus ,y'a t'il un risque de malfonction ?
frericmar- Interested
Ville et C.P : marseille 13010
Harley-Davidson : Dyna FXDL S
Re: multiplexage
Non, j'ai mis des clignotants 3 en 1 sur la mienne, pas de pb!
Steve 37- Full Member
Ville et C.P : Tours 37000
Re: multiplexage
oui mais la tienne est de 2013 comme celle que j'ai actuellement et j'ai aussi changé les clignos sans problemes ,le shema electrique a t'il changé depuis ?
merci quand meme pour ta reponse
Re: multiplexage
La mienne est multiplexée.
Re: multiplexage
multiplexage = baisage....
j'ai un copain qui qui montait des crochet d'attelage chez norauto!!
il a vu des bagnoles prendre feu quand ont rajoutait du fil aux fils existants,
forcement ils se servent du m^me câble pour envoyer des infos et en renvoyer d'autres totalement differentes;
du coup le cerveau électronique n'a pas les bonnes infos et n'est plus étanche...
renseigne toi pour les dernières jsais qu'il peut y avoir soucis...
bye
bye
macdoud76- Full Member
Re: multiplexage
Sur les voitures multipléxées, pour monter un attelage, il faut un boitier interface .
Re: multiplexage
Toujours au point LouLoupa ...
Re: multiplexage
c'est vrai, que le multiplexage besoin un "minimal" de câble, car les infos entre deux voir plusieurs..) "paramètre" ou unîtes se font par une seule ligne (dans les deux sens, avec des différents voltage & fréquence...) par contre, chaque changement doit être (re)programmer / adapter par la CPU, donc, bricoler n'est se simplifie pas...
aloisius- Full Member
- Son Age : 77
Ville et C.P : 17400 st. jean d'angély
Harley-Davidson : XL 1200 CA
Re: multiplexage
Pas de multiplexage sur les clignotants
j'ai déporté les miens sur mon street de 2014 et il n'y a aucun probléme
piiston- Discoverer
Ville et C.P : sudouest
Harley-Davidson : street bob 2014 / street glide
Re: multiplexage
Ça fait combien de temps sur tu l'as fait?? T'as pas de code erreur que dalle??
C'est bon à savoir en tous cas.. Merci.. Bye
Re: multiplexage
Hello,
J'ai également mis des 3 en 1 sur mon Fatboy 2012 (multiplexé) en virant le gros feu plus un éclairage de plaque sur le coté et aucun problème ; juste une séquence de clignotement plus rapide au compteur mais normale au feu.
Bye
Bye
Blaire37- Full Member
Re: multiplexage
Blaire37 a écrit:Hello,
Bye
si ça clignote plus rapidement c'est pas parce que t'as pas mis un load équalizer .....
DB-56- Full Member
- Son Age : 47
Ville et C.P : lorient 56100
Harley-Davidson : FXSB 2016
Re: multiplexage
Sa fait plus d'un an aucun problème, le câblage feux, et clignotants n'est pas multiplexé.
piiston- Discoverer
Re: multiplexage
Pas de pb pour changer les clignos ou feu arrière à leds, ça marche sur une mob multiplexée!
J'ai juste le voyant d'erreur rouge qui s'allume quand je coupe l'ampoule de code avant .
J'ai mis un interrupteur sur la commande de code pour ne pas avoir de pb quand je démarre ou que je bricole sur ma mob.
kiki49- Full Member
Re: multiplexage
Par contre, j'ai un pb en voulant monter ma plaque laterale alto bike.
Impossible de faire fonctionner ensemble les clignotants a led 3 en 1 et le feu ( 1 ampoule pour le feu et 1 ampoule pour le stop).
Je n'arrive pas à avoir le feu stop sur les clignotants et sur la plaque latérale en même temps , je n'ai que feu de position sur clignotants et plaque et feu stop sur plaque latérale . une idée ?
Re: multiplexage
bah n'alors!?? kikon disait??
t'as vu l'épaisseur des fils c'est de la couture qu'il faut faire!! déjà sur les non multiplexés les cligno on des fils épaisseur nulle!!
alors je me demande comment ils ont evolué en 8 ans!!
si ils disent que c'est possible t'as ptetre juste une tite masse kelekepart!??
t'as fait tes raccords comment!?
quand tu commandes des plaques ou même des clignotants bullets ou tout trucs dans le genre ils te mettent des fils annees 80 25 brins dedans je me demande si ca peut pas avoir une incidence avec des cables 3 brins origine (ou du moins tres peu)
jpense que si ca marche sur la plaque d'un coté et pas sur les cligno a led faut ptetre rajouter une diode ou un truc comme ca j'avais vu ca sur d'autre post (moi et l(elec ca fait deux!!)
rencarde toi jcrois qu'on peut rajouter un element electrique keleke part !! si kelekun connait!??
allez bonne chance
MAK
allez bonne chance
MAK
Re: multiplexage
Bon, j'ai trouvé la solution,: j'ai remplacé l'ampoule du feu stop de la plaque latérale par une ampoule Led 12v 21w achetée chez Norauto et tout fonctionne!!!
Dlareg- Full Member
Ville et C.P : 33000
Re: multiplexage
Tu veux changer lesquels ? A l'arrière ce sont des 3 fonctions à Led: no problemo !frericmar a écrit:bonjour ,ayant l'intention d'acheter un low rider S et de changer les clignos ,si je coupe les fils des clignos d'origine et repique ceux des nouveaux dessus ,y'a t'il un risque de malfonction ?
A l'avant si tu montes des clignos à LED ils te faudra un load équaliser ou des résistances
Raoul_95- Full Member
Ville et C.P : L'Isle-Adam
Re: multiplexage
on lit de belles conneries ici ! comme ds chaque sujet de multiplexé ... il ne faut pas confondre circuit de commande ( partie multiplexé ) et circuit puissance ( alimentation des éléments ) .
si ton circuit alimente une ampoule de 10 , 21 w voir plus , et que tu remplaces par des leds qui ont de ce fait une puissance moindre , l'intensité ds le circuit sera plus faible , cela fonctionnera mais si ce circuit est couplé avec une détection de défaut ou de commande , il détectera une intensité anormale car plus faible , donc ds certains cas tu auras un indice de défaut ou un fonctionnement anormal comme ds le cas de la lampe de signalisation d'allumage de tes clignotants , pour palier a cela il faut inserer une résistance en parallele pour que le circuit consomme la même intensité que l'origine , exemple tu remplaces tes clignos qui sont en 21 w , tu rajoutes en parallele une résistance de 21 w . une puissance moindre peut suffire ds certains cas .
a l'inverse si ton circuit alimente des clignotants a led et que tu remplaces par des ampoules qui consomment plus de puissance , l'intensité va augmenter dans le circuit , celui ci n'étant pas prévu pour une intensité aussi élevée a l'origine , il y a risque d'échauffement et de destruction du circuit et éléments associés , par exemple la centrale de clignotant .
enfin pour finir , il a le circuit de commande , par exemple tes commodos qui fonctionnent sur le principe du multiplexage , ordre passant ds un fil par signaux , c'est cette partie qui est la plus riquée en cas de modification , mais il est quand même possible de modifier en respectant d'autres règles . a éviter pour le novice .
attention quand on mélange led et ampoules a bien respecter les polarités , car en cas d'erreur on peut arriver a des fonctionnnements étranges par retour de courant . ne pas oublier que le courant est fénéant et choisi le chemin le plus facile , c'est a dire dans ce cas l'ampoule et donc ne pas alimenter les leds en cas de mauvais montage .
tiotiti- Qualified
Harley-Davidson : blackline
Re: multiplexage
Bonjour à toutes et tous…
Moi je souhaiterai changer mon double optique sur mon fat bob de 2015 (je sais, c'est son identité mais bon…) pour en mettre un simple…
Un mec m'a dit qu'avec le multiplexage cela pouvait être complexe… J'ai appelé la concession HD, là on m'a dit que le multiplexage ne servait que pour les clignotants et que je pouvais changer le feu avant sans souçi…
Avez vous des retours ou conseils à ce sujet svp?
Jeffwiro- Discoverer
Ville et C.P : GRASSE 06130
Harley-Davidson : DYNA FAT BOB
» Multiplexage du câblage électrique sur nos H-D
» Commodos HS après remplacement batterie = multiplexage ?
