Remplacer levier frein et embrayage ??
Remplacer levier frein et embrayage ?? Empty Remplacer levier frein et embrayage ??
Message par fatbob24 Mer 30 Jan 2019 - 5:16
Voili voilà bonjour à.tous
J'ai un.beau blister avec de jolie levier
Couleur titane avec molette de réglage pour remplacer ceux d'origine de mon muscle et trouver pour 30 euro en.enchère jusque là good
Mais voilà ?? Comment cela ce change ces deux pti te bêtes la!!!
Le.fil des cligno va gêner non? Il passe en plein milieu du.levier ??
Help me.please
fatbob24
fatbob24
Ville et C.P : Périgueux 24000 Dordogne
Harley-Davidson : Road Glide spécial 2019
Remplacer levier frein et embrayage ?? Empty Re: Remplacer levier frein et embrayage ??
Message par dardagnan Mer 30 Jan 2019 - 7:22
Tu sors le circlip dessous et tu sors l axe ...
Tout simplement ...
Faire attention en remettant celle du frein de pas casser le capteur du frein
dardagnan
dardagnan
Message par fatbob24 Mer 30 Jan 2019 - 15:33
Juste cela???? Le fil du cligno du coup ne gêne pas
Merci de ton aide
fatbob24
fatbob24
Message par Nenel34 Mer 30 Jan 2019 - 15:43
Tu pourrais mettre des tofs?
Nenel34
Nenel34
Ville et C.P : 34500
Message par fatbob24 Mer 30 Jan 2019 - 17:43
Je viens de terminer l'opération je vais mettre des photos pas de souci en revanche j'ai eu un souci côté embrayage hydraulique lorsque j'ai démonté très précautionneusement la poignée est sorti le levier un petit bout de plastique est tombé il s'agit d'une téton d'un capteur à l'intérieur du mécanisme c'est un petit bouton poussoir qui revient tous seul j'ai remis ma poignée remonter le levier l'axe tu fonctionnes je n'ai pas de voyant je suis très inquiet quand même
fatbob24
fatbob24
Message par fatbob24 Mer 30 Jan 2019 - 19:11
Si on pouvait m'apporter une réponse svp
fatbob24
fatbob24
Message par dardagnan Mer 30 Jan 2019 - 19:18
Met une photo je comprend pas trop
Côté embrayage il y a pas de risque de casser quelque chose contrairement au frein
dardagnan
dardagnan
Message par fatbob24 Mer 30 Jan 2019 - 22:23
Remplacer levier frein et embrayage ?? 20190110Remplacer levier frein et embrayage ?? 20190110
fatbob24
fatbob24
Message par fatbob24 Mer 30 Jan 2019 - 22:25
La partie du fond cest Un petit ressort dans un soufflet et il y avait un teton en plastique dessus
fatbob24
fatbob24
Message par bretonausec Mer 30 Jan 2019 - 22:29
Tu as cassé le contacteur de stop.
C'est tout, et très classique. Voici le mien cassé.
Remplacer levier frein et embrayage ?? Contac11
bretonausec
bretonausec
Ville et C.P : LANTIC 22410
Message par bretonausec Mer 30 Jan 2019 - 22:33
Le pion noir se brise de sa base (là ou il y a les contacts).
Tu en trouve facilement sur le net, il faut couper l'ancien et ressouder.
Et ne fait pas comme moi, court jus = ECM HS.
Remplacer levier frein et embrayage ?? 831254
bretonausec
bretonausec
Message par fatbob24 Mer 30 Jan 2019 - 22:38
Le contacteur de stop ??? Côté embrayage ???
fatbob24
fatbob24
Message par bretonausec Mer 30 Jan 2019 - 22:44
Ben là, j'ai lu trop vite ton post, je ne sait pas ce que c'est, surement un contacteur du même genre que celui de stop. Il ressemble.
Dans les vues éclatées tu devrais trouver ce que c'est.
bretonausec
bretonausec
Message par fatbob24 Mer 30 Jan 2019 - 22:51
Lol cest vraiment bizarre je voit pas à quoi il sert peut être juste à repoussé le levier
Les vues éclaté ont les trouve ou svp?
Merci de tes reponse en tous cas
fatbob24
fatbob24
Message par bretonausec Mer 30 Jan 2019 - 22:54
Apparemment tu as un contacteur d'embrayage.
bretonausec
bretonausec
Message par dardagnan Mer 30 Jan 2019 - 22:57
dardagnan
dardagnan
Message par bretonausec Mer 30 Jan 2019 - 23:02
Tu n'as peut être pas encore accès. Mais visiblement, il y en a un. Qui permet de démarrer le moteur avec une vitesse engagée.
A clutch switch is incorporated into the left handlebar switch assembly. It enables the rider to start
the vehicle in any gear (or in neutral) as long as the clutch lever is pulled in. If the clutch is not
disengaged and the vehicle is in gear, the vehicle will not start.
Remplacer levier frein et embrayage ?? 90029
bretonausec
bretonausec
Message par fatbob24 Mer 30 Jan 2019 - 23:10
Remplacer levier frein et embrayage ?? 20190111
fatbob24
fatbob24
Merde en gros pas trop.grave si il est cassé
fatbob24
fatbob24
Message par fatbob24 Mer 30 Jan 2019 - 23:14
Remplacer levier frein et embrayage ?? 20190112
fatbob24
fatbob24
Message par fatbob24 Mer 30 Jan 2019 - 23:22
Remplacer levier frein et embrayage ?? 20190113
fatbob24
fatbob24
Message par fatbob24 Mer 30 Jan 2019 - 23:29
Donc en gros si mon contacteur est mort je ne peut plus demarrer la moto si une vitesse est engagé ??
fatbob24
fatbob24
Message par Nenel34 Jeu 31 Jan 2019 - 8:06
Bien pour les tofs!!!
Reste plus qu'a rouler pour essayer!!!
Et pour ton bout de plastique qui est tombé, as tu essayer de voir au niveau du compteur avec contact pour voir l'affichage.
C'est mon avis!!
A voir.
Nenel34
Nenel34
Message par fatbob24 Ven 1 Fév 2019 - 15:02
Pour mon histoire de capteur d'embrayage je confirme bien donc je ne peux pas démarrer la moto si elle est en prise seulement au point mort bon l'incidence est pas très très grave
Rien à l'affichage sur le compteur
fatbob24
fatbob24
Message par Panther Ven 1 Fév 2019 - 15:17
Ah oui quand même ...
Donc si tu cales au redémarrage au feu, tu dois obligatoirement repasser au point mort pour redémarrer ton moteur !
T'as intérêt à ce qu'il ne soit pas difficile à trouver, sinon ça va t'énerver les boyaux de la tête Remplacer levier frein et embrayage ?? 111828
Message par fatbob24 Ven 1 Fév 2019 - 15:44
C'est ça ce me saoul quand même je n'aime pas ça
Si quelqu'un peut me donner la réf de la pièces que je la commande quand même si je peut la changer moi même pffffff pas de bol bouuuuuu
fatbob24
fatbob24
Message par patbod Ven 1 Fév 2019 - 16:03
Ronnie's Harley davidson's, tu as les fiches des pièces avec les numéro.
patbod
patbod
Ville et C.P : montauban
Harley-Davidson : flhcs 2018
Message par fatbob24 Ven 1 Fév 2019 - 16:57
Super site merci mais je ne trouve pas la pièces même sur ma fiche
fatbob24
fatbob24
Message par dardagnan Ven 1 Fév 2019 - 17:17
fatbob24 a écrit:Super site merci mais je ne trouve pas la pièces même sur ma fiche
c est exactement le même contacteur que celui pour le frein arrière ref hd : Part no. 71621-08 , c est la pièce n°8 sur le schéma
https://www.jerseyh-d.com/original-harley-davidson-parts?year=74&modelcode=VRSCA&part=5958
dardagnan
dardagnan
Message par fatbob24 Ven 1 Fév 2019 - 17:28
Merde je suis un boulet je voyait pas ça ici
Désolé et merci de la précision
Ça a l'air d'être bien galère à changer !!!!
Merci à tous pour vos messages
fatbob24
fatbob24
