antivol blocage de direction sur sporster-bloque guidon
salut a tous
quelqu'un a-t-il déjà demonté le bloque guidon sur une sporter, le mien ne fonctionne plus et je voudrais voir quel est son problème
il semblerait qu'il tienne par une goupille mais qui ne traverse pas , donc difficile pour la chasser ( rien vu sur le forum)
merci pour votre aide
jobarb6- Full Member
Ville et C.P : BEAULIEU Hérault
Harley-Davidson : SOFTAIL HERITAGE de 2004
antivol bloque guidon
jobarb6 a écrit:salut a tous
Salut jobar6,avant d essayer de le demonter,je lui metterais une bonne dose de degrippant et le laisser agir pendant quelques heures.
C est ce que j ai fait sur le mien qui etait aussi bloquer et depuis ca marche nikel.
Jeff- Full Member
Harley-Davidson : flstn 1996 + RG Ultra 2017
Re: antivol blocage de direction sur sporster-bloque guidon
IDEM POUR UN POTE A MOI :
- DEGRIPPANT ;
- LAISSER AGIR ;
- ET HOP CA ROULE ...
SINON YA PLUS QU'A ALLER TON GRIS OU TA CONS
- DEGRIPPANT ;
- LAISSER AGIR ;
LE KITEUR FOU- Discoverer
Ville et C.P : CAISSARGUES 30132
Harley-Davidson : 1200 NIGHTSTER
Comme les autres, dégrippant et c'est repartit
duf33- Full Member
Ville et C.P : la chalosse
Merci les gars,j'ai dèjà dégrippé, et la clé tourne, mais le volant se bloque un coup sur deux, il y a l'air d'avoir trop de jeu au niveau du canon
y aurais pas du jeu dans la conne de direction ?
les roulements ?
les roulements ?
RONE- Full Member
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : RK 1450
Apparemment non, j'ai controlé ça il n'y a pas si longtemps,
bon , vu qu'il n'y a pas de cons harley ici , on va faire comme d'hab. systéme demerde
un petit coup de perçeuse sur la goupille, et je trouverais bien quelque chose pour la remplacer( vis en coupant la tête par exemple)
merci les gars, je vous tien au courant, des fois que ça arrive a quelqu'un d'autre
Bon , ça y est, j'ai percé la goupille et pu sortir le canon
attention la goupille ne fait pas plus de 5 millimètres de longueur
j'ai bien nettoyé et graisser le système, l'ai remonté avec une vis que j'ai vissé en forçant un peu et ensuite sciée celle-ci
tout est OK (du moins pour l'instant)
[img][/img]
[img][/img][img][/img]
[img][/img]
» ANTIVOL DIRECTION
» Guidon de 883 low
» Ape Hanger sur mon 48
» Blocage de la poignée de gaz
» Blocage alarme !
» Guidon de 883 low
» Blocage alarme !
