CLIGNOTANTS
CLIGNOTANTS
G acheté des clignos sabre de chez custom chrome pr mettre à l'arrière de mon sportster et sa parait compliqué à monter (pour moi)donc jvoulais savoir si y a de vous qui les avaient deja montés et qui pouvait m expliqué le mode d'emploie! merci d'avance les gars!
avdshd- Qualified
- Son Age : 39
Ville et C.P : Meux-La Bruyère, Namur, Belgiq
Harley-Davidson : SOFTAIL DELUXE 2005
Re: CLIGNOTANTS
Ne me laissez pas dans la merde :-(
avdshd- Qualified
- Son Age : 39
Re: CLIGNOTANTS
Tu t'y es mis tout seul sur ce coup là. T'achètes du matos sans savoir comment ca se monte, tu ne nous dis pas grand chose dessus et quelques heures après tu voudrais qu'on t'ai donné le mode d'emploi, le coup de main, la bière et les félicitations....
Bon, commence par déballer le bordel, et met nous une tof...
Normallement, tu sèches tes larmes, tu coupes les fils , tu dévisses les clignos d'origine, tu montes les nouveaux, tu passe de la gaine thermorétractable, tu dénudes, étames et soudes les fils (loin de la gaine thermo), tu ramène la gaine sur ta soudure, tu la rétractes au briquet, tu dis merci et tu mouches ton nez. Pis t'es content de toi et de tes 10 p'tits doigts!
FamousPepper- Full Member
- Ville et C.P : Corse
Re: CLIGNOTANTS
en fait ski n'est pas facile c'est de retirer les clignos d'origines, en fait g dévisser le boulon qui tient le cligno derrière le garde boue. et les deux qui tiennent le sabre au garde boue. et la le clignos tient encore au cache sabre chromé et le boulon n'est pas faciles d'accès. Donc si vous aviez quelques coneils aà me donner.
avdshd- Qualified
- Son Age : 39
Re: CLIGNOTANTS
avdshd a écrit:Ne me laissez pas dans la merde :-(
Tu me montreras ça...
Si tu as l'outillage, c pas l'amérique ?!!!!
Daytona- Interested
- Son Age : 41
Ville et C.P : Belgique
Harley-Davidson : FATBOY
Re: CLIGNOTANTS
C'est sympa!
Si j'y arrive pas, jte montrerai une fois ca!
avdshd- Qualified
- Son Age : 39
Re: CLIGNOTANTS
Voila g coupé le cable du cligno et jvois ki y a deux fils elcectrique et sur les nouveau clignos c un fil simple... jdois souder tout ensemble? ou un seul des deux?
avdshd- Qualified
- Son Age : 39
Re: CLIGNOTANTS
si il n y a qu un fil ce doit etre le positif et la masse ce fait surement par le cadre .......fait un essai ...tu prends le fils tu le branche sur le + de la baterie et tu pose la base du cligno sur le - ....si ça fonctionne t as juste a brancher un des 2 fils d origine (le positif car l autre il ce passera rien) !!avdshd a écrit:Voila g coupé le cable du cligno et jvois ki y a deux fils elcectrique et sur les nouveau clignos c un fil simple... jdois souder tout ensemble? ou un seul des deux?
tien nous au courant ....lol
quentinchloe- Newbie
Ville et C.P : Portiragnes -34-
Re: CLIGNOTANTS
Test avec la batterie OK! Maintenant bête question, comment jpeu distingué le fil positif du négatif? pas vs foutre de moi lol!!!
avdshd- Qualified
- Son Age : 39
Re: CLIGNOTANTS
le rouge et le plus et le noir la masse
L'ANIMAL- Full Member
- Ville et C.P : acheres
Harley-Davidson : 1584 electra standard
Re: CLIGNOTANTS
ok jregarderai a ca dmain matin! merci
avdshd- Qualified
- Son Age : 39
Re: CLIGNOTANTS
avdshd a écrit:ok jregarderai a ca dmain matin! merci
AVANT 13h25 !!!!!!!!
ps : n'arrive pas avec des clignos qui pendouillent !
Daytona- Interested
- Son Age : 41
Re: CLIGNOTANTS
si jamais j'en mettrai qu'un sur les deux lol!
avdshd- Qualified
- Son Age : 39
Centrale Badlands
Question : AVec une centrale cligno Badlands qui eclaire des feux clignotants avec des ampoules en 5 watts impossible de remettre des clignos avec ampoules en 21 watts ?
JLC12- Full Member
- Ville et C.P : Marseille
Harley-Davidson : 883R
ampoule
non je pense pas. le contrait oui ci tu avait une central pour des ampoules de 21 watts tu aurais pu mettre des ampoules de 5 watts en calculant une resistance la loi d ohms mais la ca marche pas
serge- Qualified
- Son Age : 73
Ville et C.P : Herblay -95-
Harley-Davidson : fat boy 2007
clignotant
bjr...voila g changé mes clignotants sur 1sports de 2004 g acheté 1module "badlands" mais le soucis je n arrive pas a faire le branchement(mm avc la notice) : si quelqu un pouvait m aider???
merci..
merci..
aurer- Newbie
Ville et C.P : CLERMONT FERRAND -63-
Harley-Davidson : 883 SPORTS
Re: CLIGNOTANTS
moi je dit rien je ces pas faire
voltigeur- Full Member
- Ville et C.P : miramas et st quentin fallavie
Harley-Davidson : un solex
Re: CLIGNOTANTS
ok...si tu connais kelkun...ça m arrangerais bien..voltigeur a écrit:moi je dit rien je ces pas faire
aurer- Newbie
Re: CLIGNOTANTS
essayes de demander a XD en MP il te trouvera surement un shéma électrique
Le Braco- Interested
- Ville et C.P : marigné-laillé 72220
Harley-Davidson : 883 sportster(90)
Re: CLIGNOTANTS
OK merci..Le Braco a écrit:Salut,
aurer- Newbie
Re: CLIGNOTANTS
je peux peut'etre te filer un tuyau qui t'aidera .
sur les sport's modernes : la "centrale clignotants" , c'est cette petite plaquette noire ( approx 10 /5 /1 Cms ) qui est sous la selle .
ce bidule est composé d'éléments éléctroniques coulés dans la résine .
mais il ne fonctionne PAS DU TOUT comme une centrale clignos standard :
sur ta HD : les 4 ampoules de clignotants font "partie intégrante" de la centale clignos .
elles sont tt les 4 en 12Volts / 16 Watts .
tu enleves UNE AMPOULE : plus rien ne marche .
c'est pour cela qu'il y a souvent probleme quand on veut changer de clignos .
les modeles a LEDS ne fonctionnent pas ( ou alors : il faut changer la centrale cligno par un modele standard de bagnole : le petit cube en alu qui fait "clic-clic")
les minis-clignos a ampoules ne fonctionneront pas non plus , car ils sont équipés d'ampoules 12 Volts /6 Wattsseulement : et pour la centrale élécronique ; cela crée un BUG !
les mini-ampoules 12 Volts / 12 Watts sont INCONNUES dans les normes automobile .
donc : chez feu vert : tu n'en trouveras pas . y savent meme po que ca existe .
par contre ; chez un concess. Yam ou suzuk tu trouveras ton bonheur sans problemes !
et tout marchera !
mais bon ... c'est trop tard .
t'as acheté un module badlands :-(
( y sont fortiches pour te vendre un module au lieu de te dire de changer les ampoules ..... )
et tout marchera !
Fran-6- Qualified
- Ville et C.P : Roumoules -04500-
Harley-Davidson : BadBoy 1996 + 883 XWL WARBOY 2
Re: CLIGNOTANTS
slt... merci du tuyau et je vais m en servir...pour le module je le mettrais en vente sur ebay..Fran-6 a écrit:je peux peut'etre te filer un tuyau qui t'aidera .
et tout marchera !
aurer- Newbie
Re: CLIGNOTANTS
La centrale Badland fonctionne impect avec 4 clignos en 21 watts et meme que ca eclaire bien !
JLC12- Full Member
Re: CLIGNOTANTS
Moi aussi je voudrais changer mes clignos arrières pour en mettre des minis (mais garder ceux de l'avant d'origine pour le moment).
Donc si j'ai bien compris la centrale risque de bugger sauf si je remplace les ampoules de mes mini clignos par des 12 volts/ 12 watts! C'est bien ça ou il faut quand même un régulateur de branché quelquepart ??
ARGH la technique quand t'y connais rien c'est pas rigolo
Crazy Noxious- Discoverer
Ville et C.P : Montreuil 93100
Harley-Davidson : 883 R
Re: CLIGNOTANTS
arrêtez-moi si je dis une connerie, mais il me semble qu'on soit obligé de mettre des clignos 21w, non ,
si on ne remplace que les arrières qui sont déjà en 21w (ou alors faut mettre une résistance en série)
Re: CLIGNOTANTS
FUSIONNAGE
MODO RONE
MODO RONE
RONE- Full Member
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : RK 1450
Re: CLIGNOTANTS
Panther a écrit:arrêtez-moi si je dis une connerie, mais il me semble qu'on soit obligé de mettre des clignos 21w, non ,
Euh, en fait j'en sait rien, je me suis référé au post du dessus envoyé par Fran-6, c'est lui qui parle de 12w, il a peut être voulu écrire 21 !! JE SUIS PERDU
Re: CLIGNOTANTS
ben si JLC12 te dit :
garde ta centrale et mets des 21w, alors !
bon moi vais regarder ske j'ai comme ampoules dans mes clignos, vu que je vais les remplacer momentanément par des ceusses collés au feu rouge, avant de me construire un ensemble feu rouge-stop-clignos à leds
JLC12 a écrit:La centrale Badland fonctionne impect avec 4 clignos en 21 watts et meme que ca eclaire bien !
Re: CLIGNOTANTS
Bonjour, moi aussi j'aurai besoin d'un coup de main pour mes cligno
Voila sur mon sportster de 2006 l'ancien proprio avait fait un salade dans l'elec et quand j'ai voulu remettre les fils arrachée des clignos arrieres , ça a fait comme une guirlande de Noel ( ça clignote normale a droite et trop vite a gauche !)
Apres démontage de toutes les ampoules voila ce que j'avais ( les deux arrieres 23W ? a l'avant 1 en 8W et l'autre en 21 W )
SI je laisse les 23 W a l'arriere et que je passe les 2 avants en 21 W ça va fonctionner ? ou alors je passe tout en 21W ( plus facile a trouver dans mon bled que des 23W )? oufaut que je mette tout en 23 W
kilroy- Newbie
Ville et C.P : 42140 Marcenod
Harley-Davidson : 1200 C
Re: CLIGNOTANTS
Soit tu mets les mêmes ampoules partout avec la puissance d'origine qui correspond au fonctionnement de ta centrale, soit tu montes une centrale électronique (moins de 20 €) et elle gèrera le clignotement quelque-soit les puissances de tes ampoules, soit tu mets des résistances aux valeurs correspondantes.
Saturnin- Full Member
