compatibilité garde boue
compatibilité garde boue Empty compatibilité garde boue
Message par DYNATOB Dim 11 Nov 2018 - 18:51
Bonsoir , question aux spécialistes, je viens de voir sur le bon coin un garde boue avant d'une électra 2010, et je voudrais changer le mien qui a une cabosse sur Road king custom de 2005.
                  Pensez vous qu'il y a compatibilité entre ces deux gardes boue vu les années qui les séparent et les models différents. Merci de vos retours. compatibilité garde boue 788660  compatibilité garde boue 37298
DYNATOB
DYNATOB
compatibilité garde boue Empty Re: compatibilité garde boue
Message par Kenavo Dim 11 Nov 2018 - 19:34
Il faut voir au niveau des 2 points de fixation de part et d'autre du garde-boue.. Mon garde-boue est démonté, je vais prendre les mesures exactes du mien, tu n'auras qu'à comparer avec celui du 2010. ( largeur du GB au niveau des fixations, et Entraxes des fixations. Les prises d'éclairage du feu de GB sont standardisées.
Kenavo
Kenavo
Message par tdzeus30 Dim 11 Nov 2018 - 20:07
il y a une différence : roue de 17 en 2013, de 16 sur la 1450 et je pense que la fourche de la 2010 est plus large, ça devrait monter mais faudra peut être faire des cales
compatibilité garde boue Mini_995468tdz110
Message par Kenavo Dim 11 Nov 2018 - 23:07
S'il faut des cales, c'est mort. Lorsque j'ai fabriqué mes chaînes à neige j'ai dû utiliser de la sangle pour les flancs. Les petits maillons de chaînes ne passaient pas.
Si le pneu est plus large sur les 2010 ça va frotter.
Pourtant il me semblait que ce ne n'était qu'à l'arrière que le pneu était plus large ?
Bon je t'envoie quand même les mesures pour vérifier.
Kenavo
Kenavo
Message par DYNATOB Lun 12 Nov 2018 - 8:18
merci en attendant bonne journée  compatibilité garde boue 37298
DYNATOB
DYNATOB
Message par tdzeus30 Lun 12 Nov 2018 - 11:00
Kenavo a écrit:S'il faut des cales, c'est mort. Lorsque j'ai fabriqué mes chaînes à neige j'ai dû utiliser de la sangle pour les flancs. Les petits maillons de chaînes ne passaient pas.
non la roue de 17 est plus étroite que la 16 des 1450 donc ça devrait aller, ayant eu les deux garde boues (Rk 1340 et 96 ultra) je n'ai pas vu que celui de la 96 à roue de 17 soit moins large.
Les cales c'est éventuellement entre le GB et les bras de fourche si celle de la 2010 est plus large.
Message par Kenavo Lun 12 Nov 2018 - 18:52
Alors sur un Electra 2003 ( idem 2005) : Entraxe des fixation côté droit : 75mm ( euh gauche c'est pareil forcément )
Largeur externe maxi aux fixations 203 mm
Largeur interne aux fixation 18 mm
Largeur maxi de pneu 153mm
Kenavo
Kenavo
Message par Kenavo Lun 12 Nov 2018 - 18:54
Ah oui petite précision dans la largeur maxi sont compris les petits silent blocs fixés au gardeboue
Kenavo
Kenavo
Message par DYNATOB Lun 12 Nov 2018 - 19:16
merci KENAVO pour ces précisions je vais demander au vendeur de mesurer sur son garde boue  compatibilité garde boue 37298
DYNATOB
DYNATOB
Message par DYNATOB Lun 12 Nov 2018 - 19:17
DYNATOB
DYNATOB
Message par Kenavo Lun 12 Nov 2018 - 19:35
Sinon une bosse ça se redresse très bien sur un garde-boue. Vu que c'est du bon gros métal. Le mien était enfoncé sévèrement quand mon Silvertwin a voulu se faire le cul d'une C3 sur une plaque de gasoil.
Résultat un enfoncement de 6 à 7cm sur l'avant dont une partie sur l'angle ( coup de bol la bande 100eme n'a pas ete touchée ). Avec de bons marteaux de carrossier j'ai pu le remettre en forme complètement. Un peu de mastic de finition et là je vais le mettre en peinture chez un carrossier. Ça sera moins cher qu'un GB complet.
Kenavo
Kenavo
Message par DYNATOB Mar 13 Nov 2018 - 8:38
m le garde boue est sur le bon coin à 100 euros, je le trouvais pas cher, et ça me permettait de rouler avec un garde boue en attendant que l'autre soit à la carrosserie.  compatibilité garde boue 37298
DYNATOB
DYNATOB
Message par DYNATOB Mar 13 Nov 2018 - 16:54
Pour info, les dimensions du GB sont les memes sur mon road king que sur ton electra KENAVO, maitenant à voir avec une 2010   compatibilité garde boue 37298
DYNATOB
DYNATOB
Message par Kenavo Mar 13 Nov 2018 - 17:09
Oui les RK ne sont ni plus ni moins que de Electra qui se baladent à poil ! compatibilité garde boue 111828
Kenavo
Kenavo
Message par DYNATOB Dim 2 Déc 2018 - 21:16
compatibilité garde boue Dsc00211
compatibilité garde boue Dsc00210
j'ai monté le GB d'Electra 2010 sur mon RQ 2005, vous aviez raison ça correspond pile poil . une autre question pendant que j'y suis pensez vous que je pourrais adapter la barre de cligno arrière  et le porte plaque d'immat ( dessous barre cligno )de l'Electra sur mon GB arrière de mon RQ, j'en appel encore aux spécialistes Merci d'avance  compatibilité garde boue 37298 compatibilité garde boue 37298
DYNATOB
DYNATOB
Message par Kenavo Dim 2 Déc 2018 - 21:33
Le cadre 2010 et le cadre 2005 sont différents je crois. Il est possible que le garde boue arrière soit différent. Je vais regarder comment sont fixé les barres de clignotants. Pour le support de plaque, sur nos modèles ils sont montés version US ( sous le tour-pack ) et font partis du support de tour-pack.  L'une de nos 2 Electra avait été modifiée pour un support bas et donc fixation sur le garde-boue par simple boulonnage je crois.
Kenavo
Kenavo
Message par DYNATOB Dim 2 Déc 2018 - 21:46
ok merci KENAVO j'aurais une belle oportunité, le GB arriere avec tout le systeme d'éclairage et le porte plaque pour 140  euros. compatibilité garde boue 37298
DYNATOB
DYNATOB
Message par Kenavo Lun 3 Déc 2018 - 10:21
Ah oui vraiment pas cher.
Kenavo
Kenavo
