Modification arrière Road King 2008
Modification arrière Road King 2008 Empty Modification arrière Road King 2008
Message par rwonann Dim 13 Jan 2019 - 13:53
je profite que la bête est démontée pour le changement guidon pour étudier l'arrière de ma Road King 2008.
Je voulais savoir si la barre de support de plaque était démontable ?
Modification arrière Road King 2008 Barre10
Je vois qu'elle est fixée également au support de valise arrière et qu'il y a une sorte de joint en silicone entre les deux pièces, là où elles sont fixées ensemble sur le cadre.
Modification arrière Road King 2008 Img_2034
Du coup, si je supprime la barre de support de plaque, est-ce que cela ne va pas mettre du jeu à la fixation de valise ?
Merci d'avance.
rwonann
rwonann
Ville et C.P : Epinal 88
Harley-Davidson : Road King FLH
Modification arrière Road King 2008 Empty Re: Modification arrière Road King 2008
Message par dominique61 Dim 13 Jan 2019 - 17:52
Bien sur tu peux l'enlever, mais il faut que tu refixe le tout avec une pièce qui fait le lien entre le garde boue, support de sacoche, je l'avais fait sur mon street glide, je doit même encore avoir un jeu qui traîne, si tu as besoin redis moi que je cherche .
Modification arrière Road King 2008 Rss6
dominique61
dominique61
Message par dominique61 Dim 13 Jan 2019 - 17:55
voila la pièce
Modification arrière Road King 2008 59h1
Modification arrière Road King 2008 Z0t3
Modification arrière Road King 2008 Aplo
N’hésite pas si tu veux plus d'info.
Modification arrière Road King 2008 458939
dominique61
dominique61
Message par rwonann Dim 13 Jan 2019 - 18:20
C'est bien ce qu'il me semblait, j'avais déjà vu cette pièce usinée quelque part, peut être déjà sur ce forum. Du coup tu l'avais fait faire sur mesure ? Les mesures sont en mm ?
je vois sur les photos que tu as le kit de fixation pour sissy bar amovible. C'est exactement cela que je souhaiterais faire sur ma Road King. Enlever la barre, et du coup mettre un kit de fixation.
Est-ce le kit 53803-06 que tu as ?
Merci pour les infos.
rwonann
rwonann
Message par dominique61 Dim 13 Jan 2019 - 18:35
rwonann a écrit:C'est bien ce qu'il me semblait, j'avais déjà vu cette pièce usinée quelque part, peut être déjà sur ce forum. Du coup tu l'avais fait faire sur mesure ? Les mesures sont en mm ?
C'est moi qui a fait cette pièce, je crois qu'il m'en reste un jeu, redis moi si cela t’intéresse, et oui le plan est en mm.
Pour le kit je ne peu pas te dire, pour info je n'ai plus le moto.
dominique61
dominique61
Message par rwonann Dim 13 Jan 2019 - 18:45
Effectivement, ça m'intéresse si tu en as encore sous la main. C'est normalement mon deuxième projet une fois le guidon terminé.
Repositionnement de la plaque, et dégagé le garde boue arrière pour lui donner le même arrière que sur ta photo de profil !
rwonann
rwonann
Message par dominique61 Dim 13 Jan 2019 - 18:51
rwonann a écrit:Effectivement, ça m'intéresse si tu en as encore sous la main. C'est normalement mon deuxième projet une fois le guidon terminé.
Ok je regarde et te redis.
dominique61
dominique61
Message par rwonann Dim 13 Jan 2019 - 18:56
Très sympa ! Merci
rwonann
rwonann
Message par jms Dim 13 Jan 2019 - 19:35
Avec le plan de Dom' j'ai fait un jeu dans du fer plat de 3mm (de tête). Une bonne disqueuse et une bonne perceuse suffisent Modification arrière Road King 2008 90029
jms
jms
Message par rwonann Dim 13 Jan 2019 - 19:55
Merci de l'info. Ça semble effectivement à ma portée...
rwonann
rwonann
Message par dominique61 Dim 13 Jan 2019 - 20:50
C'est bon j'ai, je t'envoi un MP
dominique61
dominique61
