Batterie encore?
Batterie encore?
NHello à tous, depuis quelques jours quand je mets le contact de mon Electra, l’alarme fait un bip un peu long et je crois que les clignotants se mettent en marche une fois. Pas de soucis pour la démarrer ensuite, les prémisses d’une batterie faiblarde?
Phil67- Full Member
Re: Batterie encore?
Salut, peut-être les piles du transpondeur à changer, j'avais eu le même soucis avec mon RK, une fois les piles changées tout est rentré dans l'ordre.Phil67 a écrit:NHello à tous, depuis quelques jours quand je mets le contact de mon Electra, l’alarme fait un bip un peu long et je crois que les clignotants se mettent en marche une fois. Pas de soucis pour la démarrer ensuite, les prémisses d’une batterie faiblarde?
REMRIG- Full Member
Ville et C.P : Monaco 98000
Harley-Davidson : FLHTK 2016
La pile à 2 ans, déjà en fin de vie? Je vais la changer au cas où, c’est pas ce que ça coûte...
Phil67- Full Member
salut,
du coup change celle du 2ieme jeu aussi....
misterhd- Newbie
Ville et C.P : cannes 06400
Harley-Davidson : street glide special
ben non, si la batterie était en fin de vie les démarrages deviendraient plus laborieux. d'autant que ton moulin doit etre un 1584 donc sans décompresseurs. quand la batterie faiblit , on le voit plus vite sur les 96CI que sur les 103 qui eux sont équipés de décompresseurs.Phil67 a écrit:NHello à tous, depuis quelques jours quand je mets le contact de mon Electra, l’alarme fait un bip un peu long et je crois que les clignotants se mettent en marche une fois. Pas de soucis pour la démarrer ensuite, les prémisses d’une batterie faiblarde?
ACHILLE11- Full Member
Ville et C.P : castelnaudary
REMRIG a écrit:Salut, peut-être les piles du transpondeur à changer, j'avais eu le même soucis avec mon RK, une fois les piles changées tout est rentré dans l'ordre.
ultra95- Qualified
Il faut les changer tout les ans , principe de précaution, c'était le technicien du cons qui me l'avais precauniser
Patrice 91- Discoverer
Ville et C.P : Orsay
Harley-Davidson : RKS
Comme les copains, les piles. Moi je la change tous les ans sur le transpondeur principal, et le deuxième qui reste à la maison je l'ai carrément retirée
Kurgan- Interested
Ville et C.P : 53 LAVAL
Perso, je la change quand la distance de fonctionnement commence à se réduire de plus en plus
De toute façon, la CR2032 étant la pile bouton la plus utilisée, on en a toujours une de prête aukazou
Et je trouve que changer les deux en même temps n'est pas forcément une bonne idée, étant donné que les piles "au repos" dans le buitonio de secours s'usent quasi aussi vite que celle que l'on utilise habituellement pour démarrer la meule
(à condition de ne pas laisser le transpondeur de rechange - surtout ceux sans bouton - près de la moto dans le garage)
Pareil et en plus j'en ai toujours une au cas où dans la sacoche. ça évite de rester comme un con sur un parking parce que tu sais plus la manip pour désactiver l'alarme.Panther a écrit:Perso, je la change quand la distance de fonctionnement commence à se réduire de plus en plus
Blaire37- Full Member
Ville et C.P : Tours 37000
j'en ai une plaquette complète dans la sacoche , 6 ou 8 au cas ouBlaire37 a écrit:Pareil et en plus j'en ai toujours une au cas où dans la sacoche. ça évite de rester comme un con sur un parking parce que tu sais plus la manip pour désactiver l'alarme.Panther a écrit:Perso, je la change quand la distance de fonctionnement commence à se réduire de plus en plus
Bonne idéeBlaire37 a écrit:Pareil et en plus j'en ai toujours une au cas où dans la sacoche. ça évite de rester comme un con sur un parking parce que tu sais plus la manip pour désactiver l'alarme.Panther a écrit:Perso, je la change quand la distance de fonctionnement commence à se réduire de plus en plus
Phil67- Full Member
Ma pile a au moins 5 ans , va falloir penser à la changer , alors ?
Salut sans aucun doute, pile du transpondeur, cela m'ait déjà arrivé.
pascalou- Full Member
Ville et C.P : Tallard 05130
Tu peux avoir 50 piles sur toi, si leur date d' utilisation est dépassée, ca sert a rien.
Et c' est souvent le cas, on achète plusieurs piles.
La première tient deux ans ou plus, après on met celle qui traine depuis l' achat de la précédente.
Qui elle, tient à peine quelques mois...etc.
GJM11- Full Member
Ville et C.P : DINSHEIM 67190
Harley-Davidson : Heritage Classic
Je viens d'en acheter d'une marque bien connue et sur l'emballage il y a écrit "à utiliser de préférence avant 07/2026" donc elles devraient au moins tenir 2 ou 3 ans
Phil67- Full Member
Oui au repos
Mais quand tu t en sert il y a dialogue entre la moto et le tranpondeur et la la pile s use
On est bien d’accordIPatrice 91 a écrit:Oui au repos
Phil67- Full Member
Sur mon softail deuce de 2005 1450 , j ai garde la meme pile 6 ans et vendu la moto sans la changer , sur mon RK 2011 1690 pareil acheté sans savoir depuis quand la pile etait la , revendu au bout de 2 ans sans changer , pas l impression que les piles des transpondeurs s usent si vite ?? Je reposterais quan 1 de mes 2 sera usée , SGS DE OCT 2018
Blackdoctor- Qualified
Ville et C.P : 50350 Donville les bains
Harley-Davidson : Street glide special 18 + LRS
Nous devrions évaluer, la durée de vie des piles, en fonction du nombre de KMS.
Un transpondeur qui passe tout son temps loin de la moto, sa pile peut durer 5ans.
Mais si tu fais plus de 10000 bornes par an, c' est une autre histoire.
GJM11- Full Member
Bon je confirme que tout est rentré dans l’ordre, c’était bien la pile. Je vais en laisser une dans la sacoche, ça pourra rendre service à quelqu’un...
Phil67- Full Member
Phil67 a écrit:Bon je confirme que tout est rentré dans l’ordre, c’était bien la pile. Je vais en laisser une dans la sacoche, ça pourra rendre service à quelqu’un...
Faire un " pense-bête " qui rappele la manip de déblocage ainsi que la mise en mode transport et le placer dans le porte feuille.
S'entraîner à la manœuvre également
boxer- Full Member
- Ville et C.P : Bouches du Rhône
Harley-Davidson : Dyna
+114 !!
boris-jc- Full Member
Perso j'ai noté la manip et le code sur mon portable, comme je pars jamais sans, je pourrai toujours repartir si la pile est nase
CAMAIL33- Discoverer
Ville et C.P : BORDEAUX
Harley-Davidson : SPORT GLIDE
Pour comprendre les batteries
https://www.varta-automotive.fr/fr-fr/support-batterie-varta/bases-batterie/comment-fonctionne-une-batterie
boxer- Full Member
Je sais pas si quelqu'un peut m'aider: j'ai changé la pile sur mon deuxième transpondeur, et, l'alarme se met en marche quand je veux l'utiliser.
Je n'ai pas utiliser cette télécommande depuis des années
Faut il ré appairer la moto et le transpondeur?
joe31- Discoverer
Ville et C.P : TOULOUSE 31400
Harley-Davidson : ROAD KING POLICE Sportster C
» Fat bob uniquement
» Plus de batterie
» Batterie
» Où trouver la batterie
» tranfo de mon 12 xlh de 90
» Plus de batterie
» Batterie
