Sondes lambda pour Héritage 2013
Dans le but de réinstaller des sondes sur mon échappement, je recherche des sondes pour mon héritage de 2013.
Si vous avez ça au fond du grenier, ça m'intéresse![Sondes lambda pour Héritage 2013 90029](/users/1413/53/06/02/smiles/90029.gif)
Je sais pas à quoi elles ressemblent, ni combien y en a sur ce modèle![Sondes lambda pour Héritage 2013 4030434416](/users/1413/53/06/02/smiles/4030434416.gif)
klmprocessor- Full Member
Re: Sondes lambda pour Héritage 2013
klmprocessor a écrit:Dans le but de réinstaller des sondes sur mon échappement, je recherche des sondes pour mon héritage de 2013.
moi j'en ai une déja. je te la file (je l'avais changé alors que c'était une bougie qui merdait , elle doit avoir 8000 km)
y'en a 2 comme pour tous les modeles , 1 par cylindre. le probleme c'est installer les supports a vis sur le pot . il faut percer et souder ,, ce qui va degrader le chrome. ou bien remplacer les collecteurs .
ACHILLE11- Full Member
Ville et C.P : castelnaudary
Pour les soudures, les sondes sont quand même cachés, ça devrait pas trop abimer.
Sinon un spécialiste qui faire des soudures pro.
Pour les collecteurs c'est pas gagné avec mes pots Sharktail![Sondes lambda pour Héritage 2013 8536](/users/1413/53/06/02/smiles/8536.gif)
klmprocessor a écrit:Pour les soudures, les sondes sont quand même cachés, ça devrait pas trop abimer.
il faut souder au TIG . tu peux ajouter un beau billet pour les soudures. a mon avis essaie de trouver des collecteurs pour ton modèle de pots , ca sera plus économique.
Je suis con, je viens de regarder et les tubes ne sont pas chromé, c'est les pares chaleur qui le sont.
Donc pas de problèmes![Sondes lambda pour Héritage 2013 919984](/users/1413/53/06/02/smiles/919984.gif)
ils sont en inox les tubes .
![Sondes lambda pour Héritage 2013 831254](/users/1413/53/06/02/smiles/831254.gif)
Surement, tu sais faire ça toi ? ![Sondes lambda pour Héritage 2013 90029](/users/1413/53/06/02/smiles/90029.gif)
Faut juste savoir ou installer les sondes sur le tube![Sondes lambda pour Héritage 2013 4030434416](/users/1413/53/06/02/smiles/4030434416.gif)
klmprocessor a écrit:Surement, tu sais faire ça toi ?
non, je n'ai pas le matos . j'ai un MIG et des postes a l'arc , mais pas de TIG (c'est un chalumeau electrique en gros, ca permet de faire du boulot très fin sur des métaux pas très épais) .
j'ai vu sur mes différentes bécanes les sondes disposées a des endroits totalement différents (plus ou moins loin de la sortie de culasse) . il faudrait que tu choppes un softail d'origine et que tu mesure la distance entre la sortie de culasse et le piquage des sondes.
j'ai bien un chalumeau aussi , mais ca va trop chauffer.
Y aura bien une âme charitable sur le forum avec un héritage qui pourrait me donner ça ?
Je vais essayer de trouver un pro pour faire la soudure et le tarif, voir si je me lance dans la remise en place des sondes où si je laisse tomber.
J'essaye de trouver des collecteurs avec sondes sur le net et c'est pas gagné !
y'a plein de métalleries qui peuvent le faire. j'ai un copain sur Toulouse qui est soudeur , je lui demanderai a la rentrée s'il a un TIG. ça coutera une bière si c'est le cas.
![Sondes lambda pour Héritage 2013 3721376895](/users/1413/53/06/02/smiles/3721376895.gif)
j'ai lancé un appel aux possesseur de Freedom Sharktail avec sondes pour les mesures des emplacements
il faut aussi savoir que tyoe de sondes vont sur ta connectique: des sondes chauffées ou pas , et leur diametre (qui va avec la premiere question)
Mais bien sûr , je me posais justement la question ![Sondes lambda pour Héritage 2013 111828](/users/1413/53/06/02/smiles/111828.gif)
J ai repéré les prises, y a 4 broches.
Le diamètre ça doit être du 12 non ?
klmprocessor a écrit:Mais bien sûr , je me posais justement la question
oui, je vais regarder celle que j'ai en stock demain, en 2013 c'est une 12mm mais je ne sais plus si c'est une 4 fils.
» Pose de sondes 02 ou lambda sur dyna fxdci 2005
» réglage suspension softail héritage 2013
» Recherche collecteur d'origine softail héritage FLSTC 2013
» Pot 2 en 1 pour HD48 de 2013
» Chambre à air pour RK 2013
