Avis kit roulements colonne vrod drag spécialities
nick- Full Member
Re: Avis kit roulements colonne vrod drag spécialities
Il y a un truc c est recherche en haut sur le fofo ...
http://www.passion-harley.net/t56579-roulement-de-direction?highlight=Roulement
dardagnan- Full Member
- Son Age : 47
nick- Full Member
Il est déjà HS ?
TONI- Full Member
Je ne sais pas Tony,
Je vais prochainement tomber La Fourche pour vérifier l’état des roulements .
nick- Full Member
Perso je vais y jeter un œil et graisser la bête en préventif ...
TONI- Full Member
Non mais Nick tu vas la vendre ta Vrod ou c’était juste comme ça car tu veux faire des trucs mais si tu la mets en vente laisse le au prochain prorio
Teutsy- Full Member
- Son Age : 37
Ville et C.P : Sausheim 68390
Je préfère la vendre en état nickel ???? pour le prochain propriétaire.
Donc je graisse tout les roulements roues bras et colonne prochainement.
nick- Full Member
J'ai jamais regardé, on peut les graisser facilement les roulements de fourches ?
Dr JEKILL- Full Member
Ville et C.P : 91170
Il faut tomber la fourche pour dévisser le té supérieur et sortir le té inférieurDr JEKILL a écrit:J'ai jamais regardé, on peut les graisser facilement les roulements de fourches ?
- Son Age : 47
dardagnan a écrit:Il faut tomber la fourche pour dévisser le té supérieur et sortir le té inférieurDr JEKILL a écrit:J'ai jamais regardé, on peut les graisser facilement les roulements de fourches ?
Ah quand même....bon ben je le ferai faire quand je ferai faire la révision de la bête !
Nick,
C’est la 1ere fois que tu changes ces roulements? A partir de quand tu as vu qu’ils etaient hs? J’ai vu ta moto a 44000km donc de la marge avant de changer, je suis a 17000...
Mayhem- Full Member
- Son Age : 37
Ville et C.P : 68000
Harley-Davidson : VRSCF 2013
Certains ont eu le souci prématurément, faiblesse du rod lié au manque de graisse et d’étanchéité semble t’il ...
TONI- Full Member
J ai changé à 18000 de mémoire et
- Son Age : 47
juste une question, mais comment on le ressent sur la moto ?
Nenel34- Full Member
Ville et C.P : 34500
Ouais du coup comment savoir si c’est a changer? On tourne le guidon histoire de voir si y’a pas de points durs ou de grincements ou?? Certains modèles ou années spécialement affectées? Conditions de conduite (pluie ou sec) etc??
Mayhem- Full Member
- Son Age : 37
Tous modèles, au niveau des symptômes ??? perso pas encore de souci, mais la direction doit prendre du jeu et devenir lourde sur les changements de cap .
TONI- Full Member
Tu as un point dur quand tu tourne
- Son Age : 47
Ça c est ton pneu avant qui montre des signes de fatigueTONI a écrit:Tous modèles, au niveau des symptômes ??? perso pas de souci, mais la direction doit prendre du jeu et devenir lourde sur les changements de cap .
- Son Age : 47
C’est sûre, vaut mieux pas attendre la casse .
TONI- Full Member
dardagnan a écrit:Ça c est ton pneu avant qui montre des signes de fatigueTONI a écrit:Tous modèles, au niveau des symptômes ??? perso pas de souci, mais la direction doit prendre du jeu et devenir lourde sur les changements de cap .
Ou qui manque de pression
TONI- Full Member
nick- Full Member
ok cool
pour l instant pas de soucis avec ca à 42000kms
La ou les pressions
» Drag Bar pour Vrod
» guidon drag bar vrod
» roulement de colonne bloqué???
» Avis commandes centrales VROD
» Changement de roulements de Colonne de Direction
